Author Topic: Датчик температуры  (Read 8313 times)
Offline Янн
Подскажите какой датчик у нас стоит температуры
tama CS601  или tama CS401
tama CS401 имеет какие то юбки на конце..
З.Ы. Машина долго держит прогревочные обороты ... думаю датчик поменять
« Last Edit: 04/04/14 by URAN »
> Датчик температыры
« Reply #1 on: 02/04/14 »
а может быть термостат надо поменять, а не датчик?
> Датчик температыры
« Reply #2 on: 02/04/14 »
Плюсану за термостат. Тс, а когда под горку едешь с отпущенным газом не остывает по датчику антифриз?
Offline Янн
> Датчик температыры
« Reply #3 on: 03/04/14 »
Если бы был термостат, то прогревалась бы дольше-правильно?
До рабочей доходит быстро...
Обороты отускает долго
Позже (03/04/14) добавлено:
нет..
> Датчик температыры
« Reply #4 on: 03/04/14 »
дык может тогда надо у дросселя искать проблему? например РХХ или саму заслонку, а то и подсос поискать, а?
Offline Lyka-brazi
> Датчик температыры
« Reply #5 on: 03/04/14 »
Позже ([time]03 Апреля, 2014, 12:57[/time]) добавлено:
нет..
Термостат это, проходил уже)
Offline Янн
> Датчик температыры
« Reply #6 on: 03/04/14 »
пробовали другой дросель симптомы те же..
> Датчик температыры
« Reply #7 on: 03/04/14 »
тогда термостат! надо всегда копать от простого
> Датчик температыры
« Reply #8 on: 04/04/14 »
Че тут гадать - патрубки потрогать и всего делов...
> Датчик температуры
« Reply #9 on: 04/04/14 »
А если он заклинил в открытом состоянии?
> Датчик температуры
« Reply #10 on: 04/04/14 »
Тогда большой выходной патрубок будет прогреваться вместе с бошкой.
> Датчик температуры
« Reply #11 on: 04/04/14 »
И двигатель будет дольше держать прогревочные обороты, верно? Хотя на дайхах они и так долго держатся, на тех же вагах как только температура приблизилась к 50 сразу обороты падают почти до холостого.
> Датчик температуры
« Reply #12 on: 04/04/14 »
на Тагазе (муссо, с блоком управления мерседес), на Поло-седан вообще нет понятия прогревочные обороты. Тупо завел в мороз и мотор ровно работает при 800об. (ХХ при горячей =750 об)...
Offline sapunoff
> Датчик температуры
« Reply #13 on: 06/04/14 »
Поддержу тему. Не так давно лопнул верхний пластиковый бачок на радиаторе. Сначал заколхозили наварили алюминиевый бачок на старый радиатор. С этого момента температура начала держаться выше чем обычно. Процентов на 70 из 100. Выше не поднимается, но держится постоянно на этом уровне. Кроме того с утра стала дольше прогреваться. Вчера пришел новый радиатор AJS. Сегодня поставил его и поменял термостат но проблема не решилась:(
Прошу совета.
> Датчик температуры
« Reply #14 on: 06/04/14 »
кидай дополнительную массу в район датчика температуры
> Датчик температуры
« Reply #15 on: 06/04/14 »
Плюсану, тоже была такая фигня, только не постоянно, а перед включением вентилятора поднималась температура по датчику, после прокладки провода массы проблема ушла.
Offline sapunoff
> Датчик температуры
« Reply #16 on: 06/04/14 »
Ребят, подскажите где этот датчик находится? По поиску не нашел..:(
> Датчик температуры
« Reply #17 on: 07/04/14 »
Да кинь пару тройку масс на двигло в разных местах, и все.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
> Датчик температуры
« Reply #18 on: 07/04/14 »
можешь мою тему почитать. я там натрахался с температурой, все советы что есть, есть в этой теме.
Offline sapunoff
> Датчик температуры
« Reply #19 on: 08/04/14 »
Разминусовка не помогла(
Помогите советом.
Скоро лето а она у меня температурит постоянно(
