Author Topic: Вновь про лямбда зонд ((  (Read 10078 times)
Offline Rotfeller
Господа, день добрый! Много прочёл инфы, в т.ч. и тем форума.
Буду краток:
EJ-VE, Жрёт как лошадь. Лето 8-9 , зима 9-10. В морозы 10+.
Лямбда зонда передний стоит NGK 4-х проводный универсальный. При отключении чек появляется.
Лямбда зонд задний стоит родной (видимо) 2-х проводной. При отключении чек НЕ появляется.
Внимание вопрос!  :)
1) Влияет ли задний кислородный датчик на расход топлива.
2) Как их (2 шт) Грамотно прозвонить тестером? И какие параметры должны быть?
П.С.
Шестерня VVT новая. Дросель блестит как у кота ....
« Reply #1 on: 17/02/14 »
8-9 жрет как конь?
Offline Rotfeller
« Reply #2 on: 17/02/14 »
Летом, При двигателе 0.98 литра. в спокойном стиле это ОООЧЕНЬ много.
6 литров на 100км\ч  этих двигателей показатель.
А зимой 10 лиров это вообще писец  :o.
Offline mefes
« Reply #3 on: 17/02/14 »
Какие нафиг 6 литров? Авто почти тонну весит.
Белый TurboR 4WD 2003
Offline Андрей_75
« Reply #4 on: 17/02/14 »
Если бы Дуэт-Стория весила кг 500 вот тогда и был бы рассход 6 литров по городу. Вторая дохлая лямбда добавит к расходу, да и неоригинал мьжет хреновенько работать, сталкивался с таким.
« Reply #5 on: 17/02/14 »
литровые моторы жрут всегда. тот же витц литровый возьми, тоже под 10-ку.
Offline dekan
« Reply #6 on: 17/02/14 »
Дядьки, у меня витц литровый был жрал 5-6 и тоже почти тонну весит, это и есть норм расход
По трассе средний 3.5-4 литра
« Reply #7 on: 17/02/14 »
на механике витц был?
Offline dekan
« Reply #8 on: 17/02/14 »
Автомат был
« Reply #9 on: 17/02/14 »
Тогда не верю :) либо с горки на холостом катался :)
Offline dekan
« Reply #10 on: 17/02/14 »
Ну естественно  когда по трассе 140-150 жмешь на третей выйдет ой ой ой ;D
По другому просто не едит, а если 100-110 спокойно ехать то как я написал так и выходит
Offline mefes
« Reply #11 on: 17/02/14 »
Че витц жрал как дизель или как гибрид типа приуса?
Offline dekan
« Reply #12 on: 17/02/14 »
Кажись по расходу витц уступает только приусу и еще какой-то... и то не на много
Ну у чувака полюбому повышенный расход
Offline Rotfeller
« Reply #13 on: 17/02/14 »
Поддержу Dekana, тойота дует весит 820 кг. 10 литров двигатель 0,98л есть не должен ни как. Если тока тапку в пол и не отпускать )). Я тут понял что верхний лямбда зонд имеет 4 провода: 2 провода -нагрев. На остальный 2-х должен быть вольтаж от 0.1 до 0.9 вольт в зависимости от оборотов(режимов) двигателя. ВЕРНО? или я напутал?
А вот второй лямбда зонд? Как его звонить ????? Тупо про прозвонике этих двух контактов НИЧЕГО нету!!! Ни сопративление ни вольтажа... При прозвонке провода к мозгам- тоже глухо.... ОН ВООБЩЕ нужен???
Паника а не машина.
П.С.
Я пересел с Хонды 2.3. И офигел...  Хочу обратно на Хонду.
Offline dekan
« Reply #14 on: 17/02/14 »
Хм, тогда и первый не нужен ;)
Offline mefes
« Reply #15 on: 17/02/14 »
По япским данным расход у литрового дуэта в режиме 10/15 составляет 5.6 литра. Чтоб перевести к нашей системе уножаем на 1.5 и получаем 8.4 литра на сотню - все сходится
Offline dekan
« Reply #16 on: 17/02/14 »
Неужели такая разница между двигателями дуэта и витца? при одинаковом объеме
« Reply #17 on: 17/02/14 »
Ты 100-110 по городу ездишь?
Offline Rotfeller
« Reply #18 on: 17/02/14 »
Кстати а что такое 10/15 ? Всегда интересовало..
Offline dekan
« Reply #19 on: 17/02/14 »
Черный 100-110 это по трассе с расходом ну в 4 литра. По мкаду нормальная скорость, иногда...
А что бы по городу столько ездить на витце это тапка в пол постоянно и будет кушать топливо, но не 9-10 литров
