Author Topic: Бензонасос  (Read 15899 times)
Ответ: Бензонасос
« Reply #20 on: 06/01/08 »
Когда то на БМВ 535 89г поставили насос от Волги впрысковой.Бензина хватало даже для 3.5л.
ПетроFF
Ответ: Бензонасос
« Reply #21 on: 06/01/08 »
этим летом ехали с юга под Ростовом крякнул бензанасос, дотащили до сервиса, поставил Bosch за 6000р, хотя знал что от волги подойдёт, но надо было мчать домой с малениьким ребёнком, выбирать не пришлось, благо этот стоял на полке в магазине, жаба конечно душила >:(
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Ответ: Бензонасос
« Reply #22 on: 07/01/08 »
вроде все бензонасосы имеют одинаковый корпус, а внутренности различаются. главное чтобы производительности насоса было достаточно.
+1
Малая производительность насоса черевата конченым мотором
валер
Ответ: Бензонасос
« Reply #23 on: 07/01/08 »
Регулятор давления у всех разный он и отвечает за давление бенза когда владел тазом пришлось измерять давление сразу 4 насосов разница была+/-25%,насос должен давить не менее 6  для большинства машин-остальное за РД на рампе-проверено на себе
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Ответ: Бензонасос
« Reply #24 on: 08/01/08 »
Давление на YRV 3.25кПа
При 6кПа никакой насос не проживет долго.
При увеличении давления, производительность падает.
Если тазовкий насос в пустую накочает 50литров, при давлении 3.5кПа литров 25, т.е. теоритически мы получим бедную смесь
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Ответ: Бензонасос
« Reply #25 on: 08/01/08 »
3S-GE!
А регулятор давления топлива в YRV существует ?!
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Ответ: Бензонасос
« Reply #26 on: 08/01/08 »
И вообще-то, судя по каталогам бензонасосы различаются по очень многим показателям:
Сист.давление макс, кРа
Сист.давление мин, кРа
произв-ть л/ч
произв-ть л/ч, мин
Потреб.ток макс, А
Потреб.ток мин, А
Напр.,V max
Напр.,V mин
макс давление, кРа
мин давление, кРа
Teмп макс.
Teмп мин
диаметр
длина
вес
Можно почитать следующее:
http://benzonasos.puanson.ru/BOSCH.html
http://forum.4x4club.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=14075
http://forum.4x4club.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=14078
« Last Edit: 08/01/08 by ПЛЮШКИН »
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Ответ: Бензонасос
« Reply #27 on: 08/01/08 »
 Взял БОШ 0 580 459 453 000.
   судя по всему Модель DK-017, а там как раз 3 кПа
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Ответ: Бензонасос
« Reply #28 on: 08/01/08 »
3S-GE!
Естественно
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Ответ: Бензонасос
« Reply #29 on: 08/01/08 »
Это стандартное давление для 99% автомобилей
разница в производительности
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Ответ: Бензонасос
« Reply #30 on: 08/01/08 »
Тобишь полное соотвествие данным из http://www.yrv.ru/forum/index.php?PHPSESSID=2a26e09e8928dca94fdedcacc65d2cce&topic=1824.msg48848#msg48848 ?!
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Ответ: Бензонасос
« Reply #31 on: 08/01/08 »
А самые продаваемые как раз-таки BOSH на 6 кПа...
ЗЫ: Там что-то, кажется, в такой системе: при включенном зажигании и пережатой обратке дают 6 кПа, а при вкл.заж. и прямой обратке 6 кПа...
ЗЫЫ: Но Вы всё же ГУРУ и я просто спрашиваю...
ЗЫЗЫ: И в Тазе 10, и в АУДИ, и в БЭХе насос на 6 кПа 100%...
валер
Ответ: Бензонасос
« Reply #32 on: 08/01/08 »
ПОДТВЕРЖДАЮ ЕСЛИ НАСОС НА ТАЗЕ ДАВИТ МЕНЬШЕ 6 ОН НИХРЕНА НИ ЕДЕТ-ТУПОЙ
первый признак задуматься если машина летом не заводится с 1 раза-значит нет давления,хотя может и фильтр быть забит и регулятор не держать   Необходимое давление дожно создаваться в рампе через 1-2 сек
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Ответ: Бензонасос
« Reply #33 on: 08/01/08 »
Молодец, спасибо !
ЗЫ: Прочитал тут кучу форумов: не беда если давление насоса больше требуемого. Регулятор справляется... Насосу косяков не "наносится"...
Единственное на наших российских БОШах - полярности и клеммы иные.
Хотя и кроме БОШев фирмы разные существуют...
Offline алексй
  • 1,3 левый руль атмосферный
Ответ: Бензонасос
« Reply #34 on: 08/01/08 »
 Да, прям дискуссия получилась. А я езжу. Машина однозначно стала лучше тянуть на низах.
Чек не горит. Заводится нормально.
И если даже начнет бенз косячить (а я в этом сомневаюсь) то поменяю без проблем.
И менять могу 6 раз (по соотношению цены  оригинала).
Да, и обязательно отпишусь, ежели чего.
Offline алексй
Ответ: Бензонасос
« Reply #35 on: 08/01/08 »
Молодец, спасибо !
Полярность и клемма один в один. Потому и написал в форум.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Ответ: Бензонасос
« Reply #36 on: 08/01/08 »
Дык это с одной стороны хорошо, а с другой:
1) шесть раз становится где-нибудь посреди дороги из-за глюка бензонасоса...
2) шесть раз звонить и вызывать на помощь...
3) шесть раз "взламывать" бензобак и менять насос...
4) шесть раз терять время и деньги на замену топливного насоса...
и т.д. и т.п.
ЗЫ: Хотя и я уже долгое время езду с задними амортизаторами от ВАЗ 2101-07 и пока никаких нареканий...
Dimanz
Ответ: Бензонасос
« Reply #37 on: 08/01/08 »
А с чего бы ему дохнуть-то, Бош он и в африке Бош! Половина московских, да и всех остальных БМВ на Газовских Бошах ездит и никто не остановился еще посреди дороги:)
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Ответ: Бензонасос
« Reply #38 on: 08/01/08 »
Это у тебя такое мировозрение, что никто посреди дорог не останавливался ?!
Форумы различные для начала почитать попробуй...
Ответ: Бензонасос
« Reply #39 on: 09/01/08 »
плюш не свисти. насосы враз не погибают обычно. дохнут постепенно.
