Author Topic: Бензонасос  (Read 15879 times)
злодей57
Бензонасос
« on: 23/04/07 »
Если кто знает подскажите как снять бензонасос?
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Re: Бензонасос
« Reply #1 on: 23/04/07 »
Нужно снимать бак
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Re: Бензонасос
« Reply #2 on: 23/04/07 »
А случаем лючка (эксплуатационного, а не заливного) в баке нет...?!
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Re: Бензонасос
« Reply #3 on: 23/04/07 »
Ты думаешь я такой извращенец, что при наличии лючка буду снимать весь бак? )))
Yegor
Re: Бензонасос
« Reply #4 on: 28/04/07 »
Ну как там с бензонасосом то?
Есть положительные результаты?
злодей57
Re: Бензонасос
« Reply #5 on: 29/04/07 »
Пока к сожалению нет времени. Дочка выходит замуж. Но займусь обязательно.
Yegor
Re: Бензонасос
« Reply #6 on: 08/05/07 »
ну чего там?
а?
удалось починить машинку?
злодей57
Re: Бензонасос
« Reply #7 on: 11/05/07 »
Кто знает, если давление топлива при работающем двигателе равно 3,41 ати ( на 0.12ати выше
нормы) сильно это повлияет на работу двилателя. И как с этим бороться?
Re: Бензонасос
« Reply #8 on: 11/05/07 »
это хорошо ))))
злодей57
Re: Бензонасос
« Reply #9 on: 12/05/07 »
Спасибо.
Offline алексй
  • 1,3 левый руль атмосферный
Ответ: Бензонасос
« Reply #10 on: 05/01/08 »
 Начиналось всё с плохого пуска по утрам. С одной попытки, но с 5-6 оборотов.
Перед Новым Годом пару раз завелась с третей, четвертой попытки. Потом трабл - заглохла на перекрестке. Аварийка, сигналы, моргание фар - а я в "типа безотказной тойоте" кручу стартер - в ответ тишина - стрёмно. Через минут 5, правда (хвала японскому автопрому!) завелась и поехала. Ехала плохо - дергалась, мычала, но ЕХАЛА. Почти возле гаража вежливо зажгла мне чек - мол , доедешь, и фсё - лемонтируй.
 Чек показал 25 - недостаток топлива.
 На следующий день (31 января) стал разбираться . Пошел по цепи питания - воткнул бензонасос напрямую, без реле(как в мануале) - молчит. Всё ясно.
 Снял бак, достал насос - подключил к аккумулятору - молчит. Терять нечего, думаю - разберу насос - может чё придумаю(а нет-так посмотрю как устроено). Молоток, зубило, тиски - все внутренности (насоса) наруже. Всё в какой то слизи, и один зуб турбинки обломан. На аккумулятор - крутит. Почистил, собрал - опять крутит. Обрадованный я воткнул его на место.
Начал заводить машину - завелась. Поехала. Но поехала  как тогда, 31 - ну не хватает ей топлива и всё.
 Стал подбирать насос в Инете. По экзисту - оригинал почти 10тыс руб. и доставка 15 рабочих дней после праздников - то есть привезут к февралю. В местных магазинах запчастей для Японок - то же на заказ, или подберут по образцу за 3600 руб.
 Взял денежку(жалко блин так), старый раздолбаный насос - поехал к барыгам. По пути смотрю - магазин запчастей для Тазов , дай  думаю, зайду.
 Попросил достать все электробензонасосы - глянул, а они все на одну рожу и один в один мой.
Цена 650руб(отечественне) 1370руб БОШ.
 Взял БОШ 0 580 459 453 000.
Поставил, завёл(с первой попытки с двух оборотов). Поехал.
Самолёт. Накатал 250км при -15"С. Полет нормальный.
Жду теперь вот повышения расхода топлива. Перед поломкой он уменя был 5,8 - 6,2 л в усл. городе.
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
Ответ: Бензонасос
« Reply #11 on: 05/01/08 »
а можно-было просто педаль на место сцепления поставить и качать качать качать ;) :)
Offline PapaKGB
Ответ: Бензонасос
« Reply #12 on: 05/01/08 »
а ваще интересно от чего сломался на каком бензе ездили?
Ответ: Бензонасос
« Reply #13 on: 05/01/08 »
С какого перепугу увеличение расхода???
Ответ: Бензонасос
« Reply #14 on: 05/01/08 »
интересный опыт, надеюсь что полезный
злодей57
Ответ: Бензонасос
« Reply #15 on: 06/01/08 »
Когда я снимал безобак то мастер на сервисе сказал, что насос у нас с ТАЗОМ абсолютно одинаковый.
Ответ: Бензонасос
« Reply #16 on: 06/01/08 »
Это очень радует и обнадеживает, когда у мну сдохнет насос - меня не бросит в холодный пот при мысле ждать запчасть и ходить пешком. Хвала yrv.ru!!!
Ответ: Бензонасос
« Reply #17 on: 06/01/08 »
вроде все бензонасосы имеют одинаковый корпус, а внутренности различаются. главное чтобы производительности насоса было достаточно.
Offline alexМЕХspb
Ответ: Бензонасос
« Reply #18 on: 06/01/08 »
Сервисного окошка под задним сиденьем нет получается. :o
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Ответ: Бензонасос
« Reply #19 on: 06/01/08 »
Юра!
Но по габаритным размерам, по производительности и по бренду производителя их только и различают...
Правда ведь ?!
ЗЫ: Когда искал бенз на ауди, оказалось, что от нашей Волги 100% подходит: и по габаритам 1х1, и оба выдают в систему 6 бар. (давление)... Поставил от ГАЗа и ОК ...
А цена за БОШ тысяч шесть-семь, а за газовский 1,5-2...
