Author Topic: Бензонасос  (Read 15923 times)
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Ответ: Бензонасос
« Reply #40 on: 09/01/08 »
Крап!
Постепенно дохнет только человек...
Я помню как бензонасосы ломаются (не первый день "замужем"): сначала какое-то время появляются посторонные звуки и жужжания, потом иногда дергание, а может быть и без дергания, потом кирдык...
Причины: плохой бензин, небольшое кол-во топлива в баке (перегрев насоса, "хапнул" воздуха), напряжение в системе ниже минимально требуемого (и т.п.)
валер
Ответ: Бензонасос
« Reply #41 on: 09/01/08 »
но это так редко как мамонта найти да ито на тазе ,хотя есть вариант для винипухов на пустом баке долго и упорно пытаться завести машину.... а потом сказать что так и было.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Ответ: Бензонасос
« Reply #42 on: 09/01/08 »
Ну, а у меня было, что из-за плохого бенза (бак, наверное, до меня никто и не вымывал...) забилась сеточка бензонасоса... Насосик работал, работал, потом стал издавать странные шумы, а потом сказал кирдык... Чистить сетку не вариант... Советовали поступит "русским" способом - снять сетку и натянуть вместо неё женские колготки (два-три слоя), говорят помогает...
Но я тогда так не делал, а купил вместо родного бензонасоса волговский...
