Author Topic: Знакомимся. Дайхацу Териос- он же Тойота Ками K3-VET.  (Read 18041 times)
на сток турбине этого не добьешься
Без переделки коллектора можно турбинку другую поставить?
ну ты загнул канеш! с аэродинамикой сарая хочешь побороться?
можно
диски и резю поставил на лето. Волки ковка двухсоставные и данлоп фм901.
Пришло время с еманжем и бустом морочиться.
« Last Edit: 10/03/14 by mageric »
а что уже переобуваются?
я сегодня не то что переобулся, но еще и загореть успел. +15 на солнце было.
Offline ChangeR
диски разноширокие? почем, если не секрет?
диски 8 и 9 на 17 вылет 40. просили 20- договорились на 15. так же за 15 взял и резину.
Позже (11/03/14) добавлено:
если интересно, то на турерви много интересного проскакивает. Только в размере ярва мало чего есть.
« Last Edit: 11/03/14 by mageric »
Offline ChangeR
ок, спасибо.
а ДИЦКИ СЕКС !!! Отличное приобретение .
Покатаешься расскажи о резе - гудит , нет , как едит
Я тоже переобулся.
http://news.rambler.ru/24027768/  - типа рано исчо.
Мне пох, у меня постоянный полный привод теперь :)
тормозить одинаково хреново на льду будет. выход один- жать на газ.
посмотрите- в стоке у ками кулер вроде чуть больше ярвовского?
Вроде места достаточно для установки большего размера( типа от стихи или мицу)
Мдя, места в ярве под капотом поболе будет. Да вроде не сильно больше, но будет ли продув на более большом кульке, на ярве он висит в воздухе, а у тебя в крышку клапанную уперт...
сегодня забрал машину с сервиса турерви, где делали аутлет и весь выпуск дальше. Звук стал интереснее, 63 труба должна обеспечить в дальнейшем беспроблемный выпуск от более производительной турбины. Но появилось одно НО... на 5000-5500 оборотах постоянная отсечка и машина дергается. Если плавно газ давить- все нормально, как тапку в пол, то первая вторая передачи вроде бы крутятся, а с третьей дерганье. Такое только мозгами лечится?
впуск проверь, фильтры и свечи. есть вероятность грешить на катушки и топливный насос. пока так
до установки выпуска дерганий не было. Появилось только с установкой выпуска большего сечения. Свечи завтра буду менять на ik24, фильтр свежий.
