Author Topic: Как установить топливный фильтр  (Read 59925 times)
на европейках есть, на Японских версиях вроде нету...
Леша, если нам с тобой нечем будет заняться на планируемом ТО, можно и бак скинуть... :D. Чтобы расставить все точки над е.
фильтр в баке у всех современных машин стоит, я просто иных и не прпоминаю. но это не фильтр тонкой очистки, просто фильтр.
whatthehell
т.е. в европейках должен быть фильтр тонкой отчистки где-то? где?
zoot
а можно вопрос? откуда в базе знаний номер топливного фильтра? :) я сдуру заказал не глядя, вот приехала эта балда, а ее и ставить-то некуда :D
А что именно пришло? если сеточка то в бензобак. Если боченок то под капот колхозим.
zoot
и вдогонку: кто-нибудь реально насос вытаскивал и видел фильтр либо его отсутствие?
на самом деле если все так как вот здесь, то фильтр явно есть. только он заказывается и меняется вместе с насосом.
это duet k3-ve (бензонасосы с yrv одинаковы)
это vitz. на вице я фильтр менял лично.
как видите, ну оооочень похоже что фильтр-таки есть.
zoot
именно что бочонок :) я капот открыл, тык-мык, куда ж его :D
в этой теме три фотоотчета по данному вопросу.
zoot
я заказал все расходники сначала, вот и все :)
однако щас-то я хитер, качнул daihatsu epc...
Offline mefes
Ну так кто нибудь топливный фильтр расковырял? ЭфЭкт есть? Много какашек застряло? че затихло то все
Белый TurboR 4WD 2003
я думаю завтра в бак залезть - глянуть
я сменил свой дополнительный фильтр (пробег на фильтре ~30тык) - ничего кроме бензина там не было. Вытряхивал-вытряхивал, только бенз... Не разбирал
Вывод.
Та хрень в которую вставляется бензонасос(большая пластиковая хрень) - штатный фильтр тонкой очистки - и он справляется. Представляю скока в нем гавна. Ждем когда кто-нибудь его раздербанит, удалит фильтрующий элемент и сможет собрать обратно. Что врядли... тогда наш доп фильтр будет оченна полезен.
PS свой "подкапотный" фильтр ещё не менял - пробег ~15тык - он вероятно будет чистым пока есть фильтр в баке.
Та пластиковая хрень - тоже пустая. Вечером приду, фоты выложу в разных ракурсах. Кроме сеточки нет там фильтра.
Реально?  :o
В других машинах знаю что там обычно гармошкой сложеный фильтрующий элемент. Причем бывают разборные(фильтр отстегивается) и не разборные(вместе с чем либо). Наши пока никто ещё не разбирал и не демонстрировал внутренности. Поэтому одни споры без доказательств. Но на схеме эта деталь(23300z) называется топливный фильтр
Если там реально нет фильтра то я окончательно АКУЕЮ...
Как и обещал
Я смотрю твоему коту не чужд запах бензина!
чета его ваще расперло!
Довольно давно лежит фильтр и насос, много раз крутил в руках - не вдумывался в пути движения бензина, но должен признать - фильтр в баке есть (кроме сеточки). Меняется всей большой калабахой (почти вся конструкция без собственно бензонасоса).
турбики они такие - им хоть запах высокооктанового дай, хоть визг резины, хоть дым, хоть вой мотора - они тут как тут :)
За оригинальный топливный фильтр в фирменном магазине Дайхатсу у нас просили 5000-6000 руб...
Юра!!! СПА-СИ-БО!!! - не дал взорматься моему мозгу  ;D
Ну и правда не реально ведь чтобы за 7лет(мой Юрик) эксплуатации 3 из которых в РФ , без фильтра - форсунки как новые, поршневая на месте, и "колхозные" фильтры под капотом(кто ставил) оставались чистыми.
PS Так что там у него внутри? Видно фильтрующий элемент и его состояние? и реально ли его оттуда в случае необходимости выдернуть не повредив корпус фильтра?
PPS На европейках обычный  фильтр под капотом с завода. Получается он "ещё один" как и наш самоустановленный.
PPЗS а мне показалось или насос один в один как на жучках?
