Author Topic: Как установить топливный фильтр  (Read 60057 times)
Offline rop4ak
За оригинальный топливный фильтр в фирменном магазине Дайхатсу у нас просили 5000-6000 руб...
Звонил в магазины Кемерова... в одном только оказался в наличии... но цена оглашённая продавцом меня повергла в шок... 7500 просят... :o
Так что там у него внутри? Видно фильтрующий элемент и его состояние? и реально ли его оттуда в случае необходимости выдернуть не повредив корпус фильтра?
Я ж говорю, он запаян. Внутри видна только трубка, но просветив фонариком - понял, что путь бензина уходит вглубь.
Тогда такой вопрос. Есть ли способ в домашних условиях так же герметично запаять/заклеить/прибить на гвозди... пластмассу, если все же вытребушить ету хрень. Чтобы соединение от бенза не разложилось естественно.
В нем же и регулятор давления - хз, получится ли не "сдвинуть" заводские настройки.
Насос без обратки тобишь?
можешь бензонасос сам зафотать детально с разных ракурсов . особенно сверху(со стороны конектора). Рядом с линейкой желательно.
Здрасте-приехали, конечно без обратки.
На номера не обращайте внимания - вставка (собсна насос) не родная. Наш на вид и по разъему такой же (чуть ниже).
Вот те Юра и здрасти...
А это не перепускной клапан("обратка")? Точняк как жуцковский насос. Вот вам и "регулятор" давления.
В каком месте я туплю?
Какая производительность у нашего стокового насоса?
Ато может это  дешовая замена в случае чего. 90л/ч. 1,5килорубля в любом магазине. На атмо разумеется.
Offline Andy_yrv
PPS На европейках обычный  фильтр под капотом с завода. Получается он "ещё один" как и наш самоустановленный.
можно подробнее, в каком месте под капотом, фото, кто-то уже менял этот заводской фильтр?
Offline alexМЕХspb
Джонни не парься он у тебя в баке, ставь доп в моторный отсек и "усе былое".
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
Offline nismo
ктонибуть бак снимал? фильтр менял?
К чему вопрос, Тёзка?
Offline nismo
) собираюсь снимать бак - чистить фильтр грубой отчистки.
хотелось бы фильтр тонкой поменять, но дорого - может кто неоригинал находил и ставил?
Offline nismo
вообще не понятно какого х этот фильтр такой дорогой, на аккорда например раза в два больше но оригинал стоит 1500 руб.
Offline nismo
кто не видел - вот вся конструкция в сборе:
Offline unusual
  • врум-врум
Что показало вскрытие бака???
Стоит ли менять фильтр грубой очистки - сеточку???
Тонкой очистки, тот что в баке, еще ни кто не менял, не зарбирал??? Аналог дешевле не нашли?
ДА кстати. если всеравно пойдёт на мусорку - просьба предварительно его раздраконить, дабы увидеть что там и как.
Offline Andy_yrv
А смысл колхозить доп. фильтр в моторный отсек, ведь ежели забьётся топливный фильтр в баке, то "колхозный" не спасёт ситуацию?
Когда я ставил - не было доподлинно известно о его наличии и виде, сейчас думаю - выпотрошить там фильтр, а под капотом оставить, чтоб лишнюю потерю давления-производительности не создавать, а менять под капотом все же удобней, мне кажется :).
Offline Andy_yrv
Юра, не совсем тебя понял, т.е. можно из бака фильтр удалить, а оставить только под капотом? (при условии, что машина от этого всё же поедет :))
почему не понял )) все правильно понял, я именно это и имел ввиду. Только не повредить бы клапан (регулятор давления).
