Author Topic: Как установить топливный фильтр  (Read 59908 times)
Я, вроде не говорил, что он от БеэМВе, надо будет производителю (наша контора из возит напрямую) написать письмо, что он подходит на Daihatsu YRV :).
Нет никакого фильтра в топливном баке.
он там есть, но "грубой очистки"
Фильтр поставил :) Правда не так аккуратно вышло и ещё и боком... всё из-за этого будильника который в эту же магистраль врезан (давление в топливной рейке показует). Хорошо что шланг в запасе был - пришлось чуток удлинять - иначе трубки перегибались сильно. И ещё подвязывать к трубке кондея чтоб не мотыляло.
Завёл, давление в системе питания также же мгновенно поднялось с включением зажигания - стало быть прохождению бензина фильтр особо не мешает. Стало быть хорошо ;D
2 URAN
само давление упасть и не может изза фильтра! может упасть производительность топливной.
Производительность косвенно можно определить только на работающем двигателе под нагрузкой - по падению давления на бОльшую величину чем при отсутствии фильтра (если "будильник" после фильтра) - ито очень приблизительно (фактически пользы ноль от данного измерения через давление).
Это как в кране с водой - если измерить давление с открытым краном и почти закрытым - оно одинаковое - а струйка то разная...
PS тоесть производительность (л/час) упадёт в любом случае при установке дополнительного препятствия в системе (в данном случае фильтра) - вопрос - на сколько это падение критично. Судя по результатам (под нагрузкой в движении) - ничего страшного не произошло.
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
Ништяк парни! Тоже паставлю, а то у меня фильтр уже год лежит, ставить не решался, рас уж у вас всё оке сёдня же зафиндячу )))
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
ставить не решался
У меня страх лить всякое гуано в бак пересилил страх установки ))) Ставь! всё в ажуре (только теперь не забыть бы что добавился ещё один расходник)
Глаза бояца - руки хренячют )))
либо мыть заслонку каждые 5-10 тыщ, с форсунками, либо фильтр раз в 40-50 тыщ  км менять - я выбрал второе.
Хоть ничего не мыл и не чистил.
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
Карочи пачитал я вас и решил устанавливливать, страх был тока в том что у меня турба... а все выше отчёты по атмо..
друг один сказал что динамика упадёт и тд.... на мой вопрос- СКУЯЛИ? АБАСНУЙ! он внятного ничо не сказал...
сняв пластиковую крышку я стал искать место установки..
впринцепе оно там тока одно:
да да, вот этот кривой шланг.
открутив 2 болта от верхнего патрубка интеркуллера отжимаем его вниз чтобы не мешал.
И вот я начинаю резать с мыслью о том что дороги назад нет... сделав приличный надрез очень заиграло очко, проскочила мысль- мля! а это точно бензиновый шланг? ))))) всё таки сделав надрез глубже- брызнуло. шланг толстый.
в итоге ставим фильтр, зажимаем хамутами  и вуаля!
вот итог:
процедура занимает 15-20 минут. Тачка завялась с первого раза и даже не чахнула ))
Вообще вчерашний день был праздником для маего ЯРВика- поменял масло с фильтром, поменял свечи, впорол топливный фильтр и почистил форсунки, новый акум с серебром для кручения в ацкий мароз- машина рррвёёёёт!
п.с. Уран, просьба вписать меня золотыми строчками в ФАК ))))))
пс2, кстате внутри патрубков интеркуллера замечена масленая слизистая плёнка... вата фак? видимо надо маслоулавлеватель ставить...
« Last Edit: 04/01/09 by CAMARO »
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
Чет ты не сильно внимательно читал... и у меня и у Юрана немного тоже турбовые.
Молодец, не лишнее устройство в машине...
ЗЫ. и не лениво было тебе интеркулер снимать...
а кулер снять это уже проблема чтоли?
неснимая кулер только свечи поменять и можно :)
я ставил не снимая, вот и обратил на это внимание, никакого неудобства не испытал. Если что мешало бы, уж точно снял бы.
Quote from: kasper-dp
"будильник" стоит после фильтра, и поэтому если бы бензин просачивался медленнее, то и давление нарастало бы медленнее... поездив в различных режимах могу сказать что разницы не замечаю, норма.
Offline Kamchatka41
  • Женя
И в итоге ставим фильтр, зажимаем хамутами  и вуаля!
Если не сложно, номерочек фильтра для заказа, напиши пожалуйста.
Юра. у тебя девайс под капотом же...
вот в салоне на него бы полюбоваться в разных режимах....
Ой, хватит там будильников ))) Насос производительный, буим считать что достаточный. Если есть лишняя камера, могу устроить подкапотную съёмку датчика в движении. Освещение организую )))
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
ну если найду коробку то напишу, а так заказывал прошлой зимой, код взял на этом же сайте в кодах запчастей. патом экзист.ру и всё оке.
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
а тот фильтр что я писал в ответе №57 не устроил? Mahle KL72?
Ой народ.... ну вот нафик извиняюсь в носу через анус ковыряться?
Всё бы вам заказывать... Зашел в любой автомагазин и купил. Темболе что всравно не родной ставить...
ЗЫ. Главное "карбюраторный" не взять.
Чет ты, твоарищ, не сильно последовательный в рассуждениях, то замерять тебе надо на ходу, то бери любой.
Offline ssalex
А всетаки какие критерии в выборе фильтра или чисто геометрически как брал Yurz?
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
просто посмотри коды запчастей, там будет топливный фильтр.
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
