Author Topic: На ходу перестала работать печка и поднялась температура  (Read 7373 times)
Offline 74keks
Всем привет, прямо сейчас на ходу у меня перестал идти горячий воздух из печки, увидел, что температура под максимум. Тут же остановился, заглушил. Под капотом ничего странного, ремень целый, ничего не вытекло, вентилятор работает. Завел, температура в норме, еду дальше, печку не включаю. Никто не сталкивался? Спасибо
P.S. Сегодня эта проблема вернулась, причем дважды :( Антифриз закипел, печка дула холодным, все как раньше.
Антифриз давило из под крышки
http://s017.radikal.ru/i437/1309/b6/b487c67495c6.jpg
« Last Edit: 18/09/13 by 74keks »
Ремонт техники Apple в Челябинске! Ярвоводам скидки ;) 8-951-44-123-99
vk.com/74apple
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
Уровень антифриза проверь на холодную!  У меня пару раз температура поднималась, от заправки на хреновой заправке! Под Kрасноярском в -40, температура на максимуме я чуть не присел от такого эффекта! :0
Позже (16/09/13) добавлено:
Печку в таких случаях лучше НЕ выключать :)
Долей антифриза и ищи утечку.
Offline 74keks
В том то и дело, что антифриза достаточно, и из печки не горячий воздух шел, а холодный. После того, как заглушил и завел снова, все пришло в норму. Температура как будто не поднималась, а была нормальной, возможно проблема в датчике? Но почему холодный воздух шел...
Да и кстати, когда заглушил, увидел что отошел маленький шланг с воздушной системы
Это я его уже обратно воткнул
http://s013.radikal.ru/i322/1309/63/fb20e09d41e2.jpg
http://s53.radikal.ru/i140/1309/ec/8f8c41cae694.jpg
« Last Edit: 16/09/13 by 74keks »
vk.com/74apple
Offline alexsunny
  • smallcar - first love!
на всякий случай свечи на нагар проверь
этот шланчик ни на что по сути не влияет! я за термостат!!!! но у самого было что стрелка с ума сходила потом само прошло
Offline 74keks
Ваня, мне противопоказаны встречи с тобой, на следующий день что-нибудь летит обязательно ;D
vk.com/74apple
Offline TieX
  • Кирилл
А может воздушная пробка !? Хотя есть антифриз давно, то не должно быть.
Lancer EVO 6 TME
ремень точно не проскальзывает?
Offline Madman56
я смотрю у многих само проходит?????????????
не греет печка и растет температура=нет циркуляции нормальной. возможно в системе не достаточно антифриза, а из-за заклиневшей пробки радиатора, антифриз из бачка не попадает в систему.
Боюсь что в расширительном бачке уже ничего нет,а через пробку смотреть ,ошибешься точно.На холодную смотри в радиаторе,там тоже ничего не будет.
Offline 74keks
с ремнем все гуд, больше склоняюсь за антифриз. на холодную смотрел, в бачке ниже минимума, долил - теперь езжу с осторожностью. Хотя до заливки температура больше не росла...
vk.com/74apple
ты хочешь сказать, что в малом круге может ни с того ни с сего пропасть циркуляция, а потом восстановиться? НЕ ВЕРЮ!
я тоже не верю, такое ощущение, что у него засорился патрубок, а потом опять прорвало...
Склоняюсь к разъеденой помпе или заклиниванию шкифа
А я говорю антифриза нет. У меня так было когда радиатор тек.
Offline 74keks
что бы это ни было, пока все хорошо :)
vk.com/74apple
ты булки то не расслабляй!
Offline 74keks
ну а что поделать, все стабильно, антифриз не бежит
я так и не понимаю что это было)
vk.com/74apple
