Author Topic: На ходу перестала работать печка и поднялась температура  (Read 7381 times)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Я уже год со сломанным клапаном гоняю, он просто рассыпался, и ниче, темпа все время в норме... И из бачка кушает...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
ну а что поделать, все стабильно, антифриз не бежит
я так и не понимаю что это было)
Бенз! Или таки завоздушена система охлаждения
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Как она может быть завоздушена, это же не русское ведро, там воздух сам выходит.
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline 74keks
Сегодня эта проблема вернулась, причем дважды :( Антифриз закипел, печка дула холодным, все как раньше.
Антифриз давило из под крышки
http://s017.radikal.ru/i437/1309/b6/b487c67495c6.jpg
Ремонт техники Apple в Челябинске! Ярвоводам скидки ;) 8-951-44-123-99
vk.com/74apple
Offline 74keks
vk.com/74apple
промыл бы систему ОХ ! потом и до термостата бы добрался
проверять есть ли пузыри на холодную в бачке и радиаторе. Если есть - ремонт мотора.
думаешь прокладку сдуло?
ну а откуда воздух может быть в системе, которую не трогали?
Offline 74keks
возможно когда в первый раз, когда температура поднялась, антифриза было мало, не было следов утечки, просто выросла температура. Я проверил уровень жидкости на холодном двигателе, его в бачке не было вообще. Я просто залил необходимое количество. Возможно тогда и попал воздух?
vk.com/74apple
через рабочую пробку воздух сам из системы выходит!
Offline 74keks
то есть попахивает капиталкой?
vk.com/74apple
тоесть надо смотреть! у меня есть новая пробка неоригинал, но она при заявленых параметрах оригинальной жесче
Offline alexsunny
  • smallcar - first love!
на всякий случай свечи на нагар проверь
если нагар на одной из них белый, значит кердык
Offline VaDьka_678
если чо в тюмени на разборе есть мотор вроде:)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
на всех 4х белый нагар!
Offline alexsunny
тогда смотри на свою аватарку :-[
ну и пробка мёртвая! заменена на новую кетскую
Offline 74keks
vk.com/74apple
