Author Topic: На ходу перестала работать печка и поднялась температура  (Read 7382 times)
рекомендую воздушные пробки выгонять не газуя, а на холостых с обогрева дросселя спускать - там шланг тонкий, и он находится выше всего. Т.е. отпускаем хомут и, удерживая его пасатижами, шевелим, воздух выйдет, как только пойдет жижа - обратно зажать хомутом. Можно процедуру делать в несколько приемов на заглушенной машине.
Offline 74keks
дроссель снять не удалось, мои инструменты не подошли >:(
но почему то он весь в масле, внутри ничего криминального или похожего на антифриз не увидил ???
http://i023.radikal.ru/1309/f0/58db12719694.jpg
http://i076.radikal.ru/1309/78/0d89d7f2353e.jpg
Ремонт техники Apple в Челябинске! Ярвоводам скидки ;) 8-951-44-123-99
vk.com/74apple
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
Там чего из инструмента то надо ))))
По факту гадание на кофейной гуще уже который день :))))) Люблю такие темы )))
"Дело было не в бобине - рас***яй сидел в кабине". ТС ничего личного :))))))  Но надо как то комплексно подходить к решению проблемы, или отследить закономерность при которой возникает подъем температуры)))
Позже (23/09/13) добавлено:
На холодную как обычно заводится? выхлоп смотрел? Антифриз доливал хоть раз)
У нас 90% машины разбирается и собирается ключем на 10...
Offline 74keks
да ключ то есть, там сверху подобраться обычным ключом не получается, на холодную заводится хорошо. Начал замечать, что где-то два дня уже, на малых оборотах машина немного странно себя ведет. Как будто оборотов меньше чем надо, хотя по тахометру не скажешь.
vk.com/74apple
Offline 74keks
А вот и снова я ;D
Вобщем после замены крышки радиатора проблема не ушла, а наоборот ухудшилась. У меня лопнул тройник системы охлаждения... поставил замену - тройник от десятки. Подошел замечательно, не течет. Далее у меня стала прыгать температура, то нормальный уровень, то кипит. Решил поменять термостат, купил новый. Вчера с другом сняли старый и поняли, причина была в нем.
Ставим новый и опа, он меньше по диаметру... приплыли. Время 11 вечера...
Ставим обратно только уплотнительную резинку, и закручиваем без термостата. Подсоединяем все патрубки, доливаем антифриз, заводим. Ради интереса, крышку радиатора не закручивали. Когда двигатель прогрелся, мы были в шоке. В системе откуда-то появляется воздух! Все патрубки на месте, нигде не течет, но из радиатора конкретные пузыри вытесняют антифриз.
[spoiler]http://youtu.be/PB-OCFXEnsw[/spoiler]
Похоже на прокладку ГБЦ :( Подскажите, пожалуйста. Так ли это? :-[
vk.com/74apple
т.е. антифриз, по-твоему, расширяться при нагреве не должен? Закрывай пробку и смотри в расширительном бачке пузыри!
Offline 74keks
крышку закрыли, в бачке тоже пузыри
vk.com/74apple
тогда, возможно прокладку ГБЦ пора менять... Делай опрессовку системы ОЖ и смотри на манометр.
Да прокладка это, что гадать. У меня та же картина была. И в печке булькало еще.
Offline 74keks
Нужно заказывать прокладку и термостат, подскажите проверенные номера, пожалуйста. Может кто заказывал. А то не хотелось бы ждать неделю, а потом окажется не то :)
vk.com/74apple
не слышал чтобы эти детали кому-то приходили "не те", заказывай смело
Частенько на прокладку гбц 1,3 экзист выдает 3-х цилиндровый аналог.
Offline 74keks
А мне по номеру на экзисте выдавал термостат диаметром 54.5, а в магазине выдавали по номеру 52. У нас ведь 54.5? Вот я и не хочу с прокладкой так же :)
vk.com/74apple
