Author Topic: На ходу перестала работать печка и поднялась температура  (Read 7415 times)
ну да... дело не в пробке точно, вернее, не только в ней. Поставишь целую пробку - давление в системе ОЖ подымется - еще больше будет попадать в камеру сгорания.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Так ведь если антифриз попадает - из трубы будет дымыть им. По крайней мере это будет очень заметно. Типа конденсата я так понимаю должно выглядеть, только еще больше чем было...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline alexsunny
  • smallcar - first love!
мне товарищ как то советовал: пальцем проводишь по внутреннему краю выхлопной трубы и, если грязь сладковатая :D, значит антифриз
блин, все четыре свечки белые это круто. Не могло же так хитро прокладку порвать?! может антифриз еще каким то боком в камеру сгорания попадает?случайно нет у нас какого нибудь хитрого подогрева впускного коллектора?
« Last Edit: 19/09/13 by alexsunny »
Offline Lyka-brazi
рвалась прокладка на дросселе, антифриз все забило.. симптомы правда другие были.  стоит проверить
 http://yrv.ru/forum/index.php/topic,16317.msg550781.html#msg550781
хорошая мысль. Подогрев дросселя есть. Можно закольцевать (отключить подогрев) трубки обогрева и проверить.
« Last Edit: 19/09/13 by Yurz »
Offline Lyka-brazi
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
Юр мне кажется ты в десятку попал когда про пузыри сказал.
ТС посмотри  стала ли машина больше дымить на холодную.. Помоему пидец прокладке.. Если так то и ГБЦ скорее всего.. если так то ваще ниче хорошего.
Позже (19/09/13) добавлено:
Как она может быть завоздушена, это же не русское ведро, там воздух сам выходит.
Ну мы все тут обладаем такими вводными только чтоб предположения и выносить :)
кста глядел на дросель непонравилось что белые отложения там но не придал особого значения этому
Offline Lyka-brazi
прочитай мою тему.. может прокладка пропускает
Offline 74keks
Ремонт техники Apple в Челябинске! Ярвоводам скидки ;) 8-951-44-123-99
vk.com/74apple
Offline alexsunny
все таки дроссель оказался...
на мой взгляд меньшее из предполагаемых выше бед
« Last Edit: 20/09/13 by alexsunny »
почти уверен, что это масло, а не антифриз на дросселе!
это картерные газы! видать кольцо продувает
но снять поглядеть не мешало бы
Offline 74keks
Завтра сниму дроссель, посмотрим что там. Есть какие-нибудь хитрости при снятии?
vk.com/74apple
сначала акамулятор отключи, и шланчики прводки не перепутай
Offline Lyka-brazi
зачем акк снимать??
я тоже скидывал клеммы... но зачем?
к дросселю идет электрика! потом переобучать прийдется всёравно
пробитую прокладку легко проверить: дым, белая примесь в масле, пузыри в расширительном бачке когда поддаешь газу.
давить из расширительного может не только изза прокладки, воздушная пробка, крышка не сбрасывает давление.
у меня на форе предыдущий владелец поставил на расширительный бачок радиатора крышку (на форе крышка не на радике стоит, а на отдельном расш. бочке) сти, которая держит давление до 1,3, хотя радик сток - пластиковый верх бачок, ну естественно появилась трещина, антифриз уходил и двиг грелся, хотя под капотом сухо было, трещина маленькая была, снизу верхнего патрубка, если спецом не лазить не заметно было.
ну это ладно, радик поменял, антифриз обновил, но когда ехал от них случилась ситуация как у тс: печка перестала дуть горячим, стрелка поползла, остановился открыл капот, а рсаш бачок до краев заполнен - воздушная пробка, встал передом на пригорок, погазовал-понажимал патрубки и шланги охлаждения, все нормализовалась и я дальше поехал.
попробуй когда температура будет расти пощупать верхний патрубок радиатора - если пустой значит где-то утечка или пробка
пробка мертва! выбросили и в системе плавает остатки пробки
опа, ну тогда чистить систему
