Author Topic: Ошибка 21 - как она влияет на расход бензина и вообще?  (Read 41273 times)
Yegor
У меня машина просто "слегка" тупит - при спокойной манере езды просто не замечаешь, а лампочка горит себе и горит.
Но... когда захочется быстро ускорится, скажем с 40 до 100, происходит следующее: третья передача, педаль почти в пол... и ничего особенного не происходит - обороты растут, движок гудит как по-настоящему, но машина практически никуда не едет, секунд 10 проходит до достижении отметки в 100, стрелка мееедленно так ползет вверх... а ведь раньше улетал как молния.
злодей57
Покатался первый день с новой лямбдой в разных режимах. Полёт нормальный но выводы пока
делать рано.
Меня насторожила фраза : "Обороты растут , а машина не едет" , если у тебя механика то
это уже проблемма со сцеплением. Проверить это очень просто - едешь со скоростью 60 км.\ч
по горизонтальному участку трассы, резко нажимаешь газ в пол и если обороты начинают быстро
расти , а скорость увеличивается вяло то это пробуксовка сцепления.
azlok
Все дайхатсу заточены под 92 бензин (с 95 не рекомендую есть негативные моменты хаты в мануале написано октановое число 90 и выше)
Катализато стоит ПЕРЕД пауком там где лямбда зонд тоессть катализатор труба4-1 потом 1 резонатор и глушак (кажись так)
Бредовое утверждение о 92, У разных комплектаций разная степень сжатия. 80% атмо идут под 95.
azlok
А теперь по теме!!!
21 ОШИБКА ДОСТАТОЧНО СИЛЬНО ВЛИЯЕТ НА РАСХОД БЕНЗИНА, 15-25%!
Если у кого будут конкретные предложения по теме, пишите.
Если опять спор про октан, удалю нафик :)
Yegor
Ха, забавно.
У меня расход 5-6 на трассе, 7-8 в городе.
Это вроде укладывается в паспортные данные для автомобиля.
Все, естественно, зависит от манеры езды, погоды и качества дорог.
Про сцепление - неправда, обьясняю почему: когда лампочка не горит - машина летает как молния, а когда лампочка начинает гореть - тупит.
Поэтому проблемы со сцеплением исключаю.
Ощущение, что машина переключается в некий аварийный режим и в двигатель поступает обеденная смесь, поэтому машина "не едет".
Есть кстати еще идея поменять воздушный фильтр - у кого какие соображения?
azlok
Проблема бедной смеси связанна скорее с топливным фильтром или с мертвым топливным насосом.
Когда бенза многа в баке, все ок. Мало- насос перегревается и тяга пропадает.
Померающий насос или напрочь забитый топлевный филтр влекут ошибку работы кислородника, подается заведомо бедная смесь и контроллер не в состоянии правильно проанализировать ошибку. Выкидывает код, связанный с лямбдой.
« Last Edit: 15/04/07 by azlok »
Yegor
Кстати, после покупки я менял тока масло в движке (немец-сука последний раз менял на 30 тыс., а продал с пробегом в 52 тыс.) - масло было "чорным".
Может это как то повлияло?
Промыли промывкой от Castrol (не помню точно) в течение 20 минут и залили Castrol TXT, мастер посоветовал поездить 3-5 тысяч и поменять масло - так можно "мягко" помыть двигатель.
Поменяли масляный фильтр, естественно (поставили "оригинальный" Toyota  ???).
Потом сменил масло в коробке - мастер сказал, что зря, типа, масло как новое было, прозрачное такое.
На этом я закончил все профилактические работы с машиной.
В голове крутиться только одно - воздушный фильтр...
azlok
Если идти по пути наименьшего сопротивления, воздухан надо менять срочно. А потом смотреть, чего будет. При маленком пробеге ошибка кислородника маловероянта.
В этой связи надо сказать, что полный отказ кислородного датчика влечет за собой повышенный расход топлива. А когда проблема апосредственна, то расход может быть прежним.
Yegor
Ламочка может загореться при разном уровне в баке.
Точно установлено, что когда машина постоит пару-тройку дней лампочка гаснет.
Потом можно прекрасно ездит день-два и снова загорается "проверьте двигатель".
А топливный фильтр... ммм... он вроде в баке находиться?
Просто есть прецедент забавный: решил знакомый поменять топливный фильтр на Ярисе Версо, зачем - история умалчивает (он сам так и не смог этого объяснить), купил новый за 1300 р., поставил.
При вскрытии установили, что в баке идеальная чистота.
Внутри старого фильтра - чисто, прям как новый.
Вот так вот.
Хотя...
Все таки чистый воздух и чистый бензин сильно влияют на качество смеси.
Yegor
Воздушный фильтр... Ага.
Не бейте нагами!!!  :(
Где он находиться?
На Волге знаю где, а на этом автомобиле - теряюсь...
azlok
Я скажу так, во многих случаях замены топливного фильтра на авто, типа Ярис Версо, Тойота Фанкарго всегда эффект был положительным. Были машинки, у которых попонский пробег привешал 150 т. км..
azlok
Пойми правильно, контроллер на ЮРВ не глюченый, прикинь примерно алгоритмы работы.
Смесь подается из расчета 14,7 к 1. Если смесь не подается правильно, контроллер начинает грешить на лямдик.
Yegor
Компьютер вешь точная.
А глюки возможны из-за некорректных показателей датчиков.
Спасибо, Azlock, за совет.
Завтра поисчу в магазинах топливный фильтр.
Не в курсе скока стоит?
Хоть примерно - надо рассчитать свои силы  :'(.
когда подыхает насос вследствии забитого фильтра машина начинает дёргаться на больших оборотах и при стоянии в пробках в жару и чекэнджин не загорится никогда!!! система зажигания и питания не диагностируется ЭСУД. а чек может загораться если сцепление буксует запросто! датчик скорости меряет 10 кмч, а мотор крутится как 60 и через индекс нагрузки сравнивает показания. не сходится и он выдаёт ошибку. я бы проверил давление топлива в магистрале. и подключиться к компу для диагностики. это дешевле чем менять лямбду. а также сцепление не отпадает
azlok
Ключевое слово - жара, щаз жары нет.
По мере того как изнашиваетсчя насос, хозяин машитны постепенно привыкает к тупизне и дерготне. Отсюда и суперэкономичность.
Yegor
Куда тогда деть тот факт, что лампочка обычно загорается не в процессе движения, а, скажем, при запуске двигателя поутру.
Или после пятиминутной остановки -сбегал в магазин, завел - а там check engine.
Вот так вот.
Ни разу ошибка не заявляла о себе в движении.
Не так все очевидно...
azlok
Топливный стоит в районе штуки. Я бы поехал на сервис и замерял производительность насоса.
azlok
Вот так вот.
Совершено согласен. Я бы поменял кислородник, а потом смотрел всё остальное.
Yegor
У нас в городе я пока не нашел сервиса, которые не испугались Дайхатсу.
Есть идея позвонить в тойота сервис - у них стенд очень хороший.
Завтра пробью тему.
Мне вот все таки не дает покоя непостоянство горения лампочки...
Что то здесь не так.
azlok
Вот именно, чек просто так не горит.
21 код, ошибка кислородника, бедная смесь ( подсос воздуха, грязные форсунки, насос, фильтр), выхлопной коллектор т т.д..
