Author Topic: Ошибка 21 - как она влияет на расход бензина и вообще?  (Read 41214 times)
Yegor
Давайте определимся с моими действиями.
Мой план таков:
Если не получиться загнать в нормальный сервис на диагностику, то:
1. поглядеть, что там с топливным фильтром, если все плохо - заменить
2. не поможет - менять кислородный датчик номер раз.
3. далее планов не строю - надо мыслить оптимистично.
Если есть идеи - прошу в студию!
там не бедная смесь, а показания датчика меньше нормального диапазона! смесь может быть и нормальной! кстати достаточно один раз этилированным бензинчиком заправиться и весь комплекс удовольствий обеспечен! езжай сначала на диагностику в тоёте.
azlok
Во во, если с выходом и впуском все оки...
1. кислород
2. Топлевный и воздушный.
Yegor
Так и порешим.
Отпишу по результатам.
azlok
Не надо создавать страшилку, от единожды хреногого бенза ничё не будет.
azlok
Так и порешим.
Оки, очень важно, отпишись.
А то вдруг я лабуды насоветовал :(
Yegor
Найду и ноги вырву!
Шучу конечно!
 ;D
Обязательно.
Даже и почти новой машины могут быть проблемы.
Это крайне прискорбно, но от этого факта никуда не уйти.
от единожды хренового бензина сам лично испытывал траблы!!!!! а учитывая что в городе страдальца нет нормальных сервисов по японкам я неисключу что и 92 "ослиной мочёй" разбавляют время от времени. лей 95. меньше шансов нарваться на палево.
azlok
Тут не стоит создавть байку из склепа. Дело скорее в тенденции.
Повторюсь, от единожды хренового траблы не будет.
azlok
И по поводу октана, если пальцы звенят на втором, нафига его лить? Где мы и где япония?
Yegor
Я заправлял эту машину почти всегда на Лукойле.
Ток один раз на Сибнефти и один раз на РосНефти.
azlok
Всё!!! Тот случай, когда ты залил на Сибнефти будут рассматривать в аду!!!! Шучу.
Вопрос уперается в старшего смены на запрвке.
Yegor
И от него у меня ничего нигде не звенело!!!
Все работало как часы, японские естественно!
В паспорте написано: 90 и выше.
Наш 92 и 95 одинаково хреновы, про 98 вообще молчу.
Разницы я, залив полный бак 95, не ощутил - звук двигателя немного другой, но ничего сверхестественного не произошло.
у меня жана от ума большого три раза заправилась через каких-то знакомых бензином из канистр подешевле. они говорили что супер. машина начала дёргаться и глохнуть причём чек не горел. я имел секс с выниманием бензонасоса на 9-ке. там сетка была так сдавлена разрежением что удивительно как вообще бензин попадал в мотор! вся в говне! и в баке на дне коричневая взвесь. короче я заставил её потом тряпочкой насухо всё вытирать в баке. это не сказки, а то что можно огрести в москве!!!!!
azlok
Ну Вас в баню :)
Щаз если кто начнет опять про наши ГСМ говорить, удалю :)
Yegor
Мда...
Страсти вы рассказываете...
Лукойл - forever.
azlok
Мда...
Лукойл - forever.
Я так думаю, это некий завершающий постик был :)
Yegor
Проблема у нас в Екатеринбурге с сервисом по Daihatsu - нету программы.
На Тойота-сервис сказали - нету, извините.
Кто сталкивался с поиском - посоветуйте!
Yegor
Купил воздушный фильтр.
Саккура вроде называется - завтра привезут.
Что за саккура я не в курсе - говорят, аналог оригинального.
Отдал кучу денег - 550 р.
Завтра поставлю и погляжу, что со старым творилось.
Вот.
А лампочка снова погасла - я "успешно" прошел техосмотр на CO (фары забраковали - сказали надо регулировать ехать).
Причем погасание лампочки произошло совершенно неожиданно - за 5 минут до въезда на СТО.
Вот такая вот мистика...
Машинка снова летает как молния
 :o
злодей57
А у меня с новой первой лямбдой опять при прогреве загорелась лампа и код ошибки тот же 21.
Ради эксперимента заменил и вторую на новую (БОШ от жигулей). На ночь скинул клемму с аккумулятора. Посмотрим, что будет завтра. Вот так.
