Author Topic: Ошибка 21 - как она влияет на расход бензина и вообще?  (Read 41318 times)
Yegor
Продиагностировал машинку.
Наморгала 21.
Это вроде кислородный датчик в глушаке.
Кто знает, сколько он стоит?
А надо ли его менять?
Как он влияет на расход бензина?
По-моему он высоковат - 5,5 по трассе, 8,5 в городе (движок 1.3 + механика).
Что скажете?
Лампочка то горит, то не горит.
Сейчас снова не горит.
Может конечно контакт плохой...
Погляжу.
все уже много раз обсуждалось, ответы уже есть, надо искать "лямбда"
для начала почитай эту тему - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,1352.0.html
Yegor
Ничего не понимаю - я замыкал 4 и 13 контакт, а кто то 4 и 12 - есть разница?
Где в Екатеринбурге сомгут продиагностировать машину?
В большинстве сервисов нет прибора с таким разъемом.
К делу!
Где найти в мануалах документ с кодами ошибок для моего двигателя?
И еще, побывал в сервисе, суть переговоров ниже.
В инструкции к автомобилю (она есть!) написано заливать бензин с октановым числом 90 или выше, что я и делаю - лью 92 (Лукойл).
Мне посоветовали попробовать залить 95 и поглядеть, что произойдет.
Если не поможет сбросить клемму аккумулятора на пару минут (сомнительно, что поможет, но все-таки).
Если уже все эти действия не помогут и лампочка продолжит зажигаться - помыть датчик в какой нибудь гадости типа Силита.
Кстати, господа эксперты, мне в сервисе сказали, что нету у меня датчика кислорода и катализатора нет, так как машина рассчитана на 92 бензин - полазили по коллектору, нашли датчик - сказали магическое слово "лямбда" и мило поулыбались, дескать, надо - меняй, но мы не советуем - дорого и не оправданно.
Я не спец в таком - посему просто откланялся.
Кстати уже успел убедиться, что динамика падает при горящей лампочке - хуже тянет машинка.
azlok
Ошибка 21 влечет за собой попадос на кислородный датчик.
http://alflash.com.ua/o-2.htm
злодей57
У меня тоже 21 ошибка. Двигатель тот же К3 VE механика. После первой поездки на диагностику в сервис был поставлен диагноз - лямбда зонд № 2 ( после катализатора ). После долгих экспириментов с лямбдами БОШ от  тазиков был приобретён и установлен оригинальный лямбда зонд ( 5920 руб ) , но всё осталось по прежнему - лампочка в основном горит и лишь изредка гаснет. Этот факт меня озадачил. Пришлось основательно изучить теорию работы системы управления двигателем с двумя лямбдами и перевести с немецкого раздел мануала в части касающейся ошибки 21. На основании вышеперечисленного был сделан вывод - код 21 относится к датчику кислорода ( он же лямбда зонд) №1 а не №2!!!
Поехал на диагностику второй раз. Мастер подключив прибор констатировал факт - неисправность лямбды №1 (до катализатора). Вот так!
В эти выходные поставлю новый датчик на место до катализатора и посмотрю , что получится.
О результате отпишусь обязательно.
Мой совет - ничего пока не делай и не дёргайся! Я уже начал заниматься этим вопросом и обязательно добьюсь какого-нибудь результата. Во всяком случае убережёшься от многих моих ошибок и лишних трат.
 Теперь подробно, что включает в себя ошибка 21:
- неисправность собственно сомого датчика (обрыв нагрева, уменьшение чуствительности,
  короткое замыкание, и т.д.).
         В случае если лямбда зонд в порядке, а лампочка ЧЕК горит и ошибка та же (21), то это говорит о том, что неисправна какая-то из нижеперечисленных систем :
- система всасывания воздуха ( Датчик абсолютного давления, возд. фильтр и т.д.);
- стабилизатор давления топлива;
- работа форсунок впрыска;
- работа катушек зажигания.
  Но при этом обычно (но не всегда) появляется ещё код ошибки соответствуюший перечисленным системам ( у нас этого пока нет).
   Ну а теперь подробно сценарий по которому будут развиваться события если ничего не делать:
- увеличится расход топлива;
- машина начнёт тупить;
- потом начнёт дёргаться на переменных режимах;
- далее начнёт плохо заводиться ( следствие долгой езды на обогащенной смеси и начала
  оплавления катализатора);
- перестанет заводиться вообще ( следствие полного разрушения катализатора).
  Как видишь не всё так просто. Но вочу тебя успокоить - это очень длительные процессы т.ч.
катайся пока спокойно.
      Вопросы?
azlok
Первым всегда выходит из строя 1 кислородник, тот который до катализатора.
злодей57
Yegor
 :o
Ужисы вы рассказываете...
Я пока решил заправлять 95 бензин и сбросить клемму аккума на пару минут.
А потом уж мучить датчик дальше.
Надо его помыть для начала - говорят помогает.
Буду ждать результатов.
пишите...
C_doy
я тоже из ебурга и по поводу диагностики мучаюсь давно - нигде не делают - даже не знают что такое дайхатсу :(
по поводу повышенного расхода такая же беда была, но у меня турба и жрала по городу где-то 15 л - лечилось заменой лямбда-зонда от шеви-нива (4проводный) стоит 900р около белой башни в автозапчастях, ща расход 10л
заливю 92 на лукойле, на 95 машинка тупит
Kara
вот графики примера работы лямбды
http://forums.drom.ru/showthread.php?s=6f337d7c418dcc1577e0275a9c0e4d96&p=2063510
можно еще полазить по инете и понятькикие сигналы должна давать лямбда
перед тем как ее менять неплохо было бы подцепить к ней осцилораф и пощупать ее. Думаю любой авторизированый техцент это осилит.
злодей57
Yegor, ты ведь ещё не знаешь какой из датчиков у тебя борахлит, а уже собрался чего-то мыть?!
Не рано ли?
злодей57
Да, чуть не забыл - сопротивление цепи нагрева нашей лямбды (исправной) находится в пределах 11,7 - 14,5 ома при темпрературе 20 градусов Цельсия.
Yegor
Искали мы второй датчик...
Не нашли, блин.
Мастер сказал, что катализатора нету у меня, и датчик тока один.
Такое может быть?
Разве машины выпускающиеся для рынка Европы конструктивно немного отличаются от "японок"?
Не понимаю...
Кстати про бензин.
Залил 95, двигатель стал немного по-другому звучать, но не могу сказать, что что-то сильно поменялось.
Сбросил клемму аккума, лампа погасла, проехал 90 км, заглушил движок, снова запустил - лампа загорелась, поехал дальше - динамика упала, машина стала тупить на низких передачах.
Причем, если не "гонять" - это падение динамики вообще не заметно.
Видимо включается авварийный режим и смесь становиться не оптимальной для нормальной работы двигателя.
Вот так.
Какой, кстати бензин то заливать лучше?
По-моему на Лукойле 92 и 95 одинаково хреновоые, но получше, чем на ТНК и Сибнефти.
Ваше мнение?
Yegor
Кстати, господа из Е-бурга, на Тойота центре делают диагностику?
злодей57
Убеждён, что с одним датчиком машины не выпускались. Усли у тебя стоит один датчик то это говорит за то , что систему выпуска переделали под норму ЕВРО 2. Подобные переделки осуществляются с помощью перепрошивки мозгов автомобиля, обычно при этом производят и замену убитого катализатора на пламягаситель.
              Давай разберёмся по порядку:
- лямбда зонд №1 (перед катализатором) находится в моторном отсеке за металлическим
  тепловым экраном, закрывающим выпускной коллектор. Этот экран закреплён на двигателе
  сразу за радиатором.
  Если присмотреться внимательно, то с левой стороны из под этого экрана выхо-
  дит белый провод - это и есть проводка зонда №1. Там же за экраном находится и катализатор;
- лямбда зонд №2 находится под картером двигателя и ввёрнут в приёмную трубу системы
 глушения.
       Сразу хочу оговориться, что для замены зонда №1 необходимо сначала снять вентилятор
радиатора ( два нижних болта ослабить, два верхних отвернуть полностью и движением вверх
поднять вентилятор и сдвинуть его в правую сторону) и только после этого отвернуть крепле-
ние экрана ( 4 болта) и насколько возможно отодвинуть его на себя.
      Я сегодня заменил первый зонд на новый. Лампочка не горит. Покатаюсь дня три и расскажу
о результатах.
Yegor
Хм.
Сомнительно, что мою машину переделывали, хотя и такое возможно.
Буду ждать от тебя результатов.
Кстати сколько во сколько обошелся датчик №1?
Оригинал или совместимый?
злодей57
Оба датчика одинаковые. Стоимость оригинала в Москве - 5920 за штуку ( DENSO), неоригинал
(BOSCH) - 4740 за штуку. Я пробовал экспериментировать с четырёхпроводными датчиками BOSCH
от жигулей но дело в том , что ставил я их на место исправного датчика, а неисправный ( №1 )
оставался на месте. По этому результат был отрицательный, но у многих этот вариант прокатывал на 100%.
     Так ты нашол у себя катализатор или нет . Просто любопытство распирает, что за система такая? Если не найдёшь, тогда вышли фотки выпускного коллектора и приёмной трубы глушителя или того места где у тебя этот датчик стоит . Попробуем разобраться, что у тебя за  зверь такой.
Доктор
Все дайхатсу заточены под 92 бензин (с 95 не рекомендую есть негативные моменты хаты в мануале написано октановое число 90 и выше)
Катализато стоит ПЕРЕД пауком там где лямбда зонд тоессть катализатор труба4-1 потом 1 резонатор и глушак (кажись так)
Yegor
Точно!
У меня в книжке написано, что бензин надо лить с октановым числом 90 и выше (перевод с птичьего языка).
Самое интересное, что машинка достаточно резво бегает на 92.
А что будет, если лить 95 - он как никак почище будет, да и расход с ним должен быть поменьше (данный факт установлен экспериментально на Yaris Verso 2000 г.в., а также на Avensis 2002 г.в.) - расход должен уменьшиться на 0.5-1 л. на сотню.
А движок у ЯРВ это доработанный (не ясно что там конкретно доработали) от Yaris/Vitz 1.0.
Так что вопрос про бензин пока открыт - починю автомобиль и попробую лить туда 95 - может и станет получше кататься...
Все установим экспериментально!
А пока ждем результатов от Злодея.
gusev
Я себе тоже поменял, который стоит после катализатора, на Бош четырехконтактный. Стало немного получше, раньше при пидаль в пол чек моргал и движок как бы захлебывался, сейчас просто горит. Вчера нашел второй датчик, завтра планирую поменять. Бензин лью 95 ВР, лил алтимейт начинала тупить.
