Author Topic: Закипел двигатель, что делать??  (Read 5161 times)
Offline Никита Астраханец
Сегодня во время движения закипел двигатель, загорелся чип на тахометре. Что это может быть, может было такое у кого?
Offline Lyka-brazi
это очень полохо.. смотри термостат, радиатор, крышку радиатора.. наличие антифриза...
щас народ подтянется расскажет :)
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Если был перегрев,и повело блок-менять мотор.
Если чип,то бишь чек горит до сих пор-считать ошибку методом скрепки.
Как понял,что перегрел тачку?Пар повалил?Что со стрелкой температуры было?
пар повалил и стрелка зашкаливала
Позже ([time]15 Мая, 2013, 23:03[/time]) добавлено:
Позже (15/05/13) добавлено:
залил жидкость, сейчас завожу, нормально, не греется, вот хочу слить воду и антифриз залить
Сливай всю жижу, заливай антифриз. Грей машину на холостом ходу и трогай патрубки. После того, как оба потеплеют - первый этап пройден - термостат рабочий. Греешь дальше - ждёшь включения вентилятора. Если включился - второй этап пройден.
Жди проявления проблемы снова. И очень советую - если видишь что стрелка уползает вверх - включай печку на максимум на тепло.
Печка - печкой ,но можно искать место для парковки справа и глушить пихло !
Считаю ошибки как писал Денис .
Включи кондюк при работающем двигателе ))) .Должен вентилятор закрутиться .Крышка радиатора целая - не развалилась ???
Позже (16/05/13) добавлено:
всё перечислили кроме пресловутого агрегатного ремня на помпу! у меня он рвался но там случай был, быстро понял что к чему температура до 110 мигом скакнула!
Де аффтор ??? Думаю Ваня попал в яблочкО  :-[
ну если помпа не крутилась, то и зарядки не было бы, загорелась бы лампа аккума, которую не заметить невозможно (и о ней афтар ничего не сказал).
мне показалось или автор сказал что у него вода была залита?
это пофиг, летом вода даже предпочтительней с точки зрения лучшей теплопроводности. Хотя с ней и быстрее убивается все, за счет того, что плохо смазывает, и образуется накипь (при долговременной езде на воде), которую тяжело вымывать потом.
В спорте - в системах ОЖ используется только вода (еще и с соображений простоты отмывания трека при утечках)!
ну тогда уж дистилират онли
А про "чип" мысли е ???
ошибки читать чего гадать
пусть читает ошибки, чо тут гадать - также неясно сколько он долил и откуда шел пар. Чо тут вату катать... Вобщем, чек мог загореться и оттого, что "водой" залило какой-ньть датчик.
как закипело, залил воды примерно 3л, теперь антифриза сколько заливать и какой?
ты не поверишь - под пробку... А через 2-3 часа езды - все слить, промыть дистиллированной водой (т.е. налить воды, прогреть до срабатывания вентилятора) и залить антифриз, дальше пойти поставить свечку за здравие (в мыслях о том, что мотору мог прийти кирдык) и наблюдать за состоянием больного, попутно искать причину закипания. ВСЕ.
спрашивается куда делись 3 литра антифриза??? их там всего 5 с копейками
Offline Let
  • Storia K3-VE2
с такими познаниями обратиться к любому мужику-водителю, который найдёт причину и скажет что делать. У меня раз закипала, когда лопнул тройник, но лопнул он потому что стоял нерадной патрубок чуть меньшего диаметра.
Ты наверно не в курсе, что на ЯРВе ремень-то один. Кондец, ГУР, генератор, помпа. Порваный ремень не заметить невозможно. Я начинаю считать количество твоего флудильного бреда.
Совсем недавно у меня произошло - начал греться. Включил кондей - ноль эмоций. Сгорел предохранитель на вентилятор. Ставлю новый - сгорел, и опять греюсь. Поехал в гараж, начал искать косяк на проводке. В итоге ЧУДОМ углядел, что отвалилась крыльчатка от мотора. Типа мотор раскручивается без нагрузки воздухом и предохранитель мрёт. Во как.
