Author Topic: проблемы после сборки  (Read 4359 times)
Offline Роман
вообщем собрали двигло заменили насос колено и вкладыши на рабочем двигателе горит лампочка давления масла, и громко работает двигатель. как выяснилось масло вообще не идет в голову, нет никакого давления. спросил у Miravoda что еще может быть. остается вариант редукчионный клапан маслянного насоса. скажите пожалуйста где он находится, а лучше покажите в картинках)))
не указывай на чьи то недостатки, следи за своими...
YRV TURBO 2001 белая)
Offline Ильфат
YRV 1.3 2000г.в.
« Reply #2 on: 10/05/13 »
Если не снимали этот клапан, то с чего бы ему вдруг перестать работать? Скорее, насос мертвый.
« Reply #3 on: 10/05/13 »
была уже тема такая не так давно!
Offline BACARDI
  • Дэнчик
« Reply #4 on: 10/05/13 »
Насос мой,с моего мотора в разбор,исключено что он мертвый.Я менял мотор,потому,что он масло жрал.С давкой все ок было.И ты насас этот видел?Чо там сломаться может???
« Reply #5 on: 10/05/13 »
Ты не кипятись, ишь сколько вопросиков... Насос я видел, не переживай. Проблема с насосом - одна из версий. Еще может быть его кривая установка (какой-нить перекос или попавшая твердая грязь под него), криво установленный или погнутый маслоприемник, плохой фильтр. Маслоприемник могли банально недозакрутить.
« Reply #6 on: 11/05/13 »
Кто собирал?
Offline Роман
« Reply #7 on: 11/05/13 »
Собирали сами, другой насос поставили точно так же как и старый грязи точно нет всё промывали масло приемник целый( тоже проверяли) закручен как и был и прокладка стоит. фильтры и новый и старый и с друга юрв ставили. даже без фильтра заводили. масло в фильтр не идет вообще
« Reply #8 on: 11/05/13 »
Собирали сами
Чую вот тут где-то правда зарыта.
Под коренными вкладышами есть клапаночки маленькие, их не забыли поставить?
« Reply #9 on: 11/05/13 »
Антох, что за клапаночки?
Да тут походу что-то ближе к поддону.
Если масло в фильтр не идет вообще, то срочно разбирать и проверять путь до фильтра. Не бывает чудес. В редукционном клапане ломаться нечему, если только его не задели. Можно (и нужно) скинуть большой поддон, проверить этот клапан, посмотреть маслоприемник, и поглядеть, как он масло всасывает, сунув ему банку с маслом. И откуда льется обратка. Если вообще жопа, то снимать, смотреть насос.
Offline Роман
« Reply #10 on: 12/05/13 »
да а что за клапаночки? просто чтобы все уже до кучи проверить)
« Reply #11 on: 12/05/13 »
Вставляются в дырочки под вкладышами.
http://i054.radikal.ru/0911/b0/6542ff84958b.jpg
Еще многие любят обильно мазать герметик, что не допустимо при вклейке поддона.
Offline Роман
« Reply #12 on: 12/05/13 »
сняли мотор. регуляционный клапан совсем чуть в шлаке был от вкладышей. эти клапаночки что под вкладышами тоже стоят.крутили мотор за шкив колена и подставляли банку с маслом. не сосет вообще. Что делать?(((( и кстати недавно менял турбину.может там что задел?
« Reply #13 on: 12/05/13 »
Если вручную крутить шкив, маслонасосу не хватит оборотов чтоб качать масло.
Offline MuBzzz
  • Юра. Контакты в профиле.
« Reply #14 on: 13/05/13 »
есть насос если хочешь могу дать на пробу
Offline ilyavik
« Reply #15 on: 13/05/13 »
А на схеме этих клапаночков нет? Залез на Экзист ради интереса и не нашёл их в схеме.
« Reply #16 on: 13/05/13 »
Они с блоком как и бугеля поставляются.
Offline Роман
« Reply #17 on: 13/05/13 »
а как проверить? у меня старый насос остался) мотор всё равно снят
« Reply #18 on: 13/05/13 »
Это не клапаночки под коренными а маслофорсунки:):)
 А причем здесь трубина???? У тебя нет давления в системе.. От чего? Где-то забился маслоканал, или где-то что-то не докрутил..
Offline BACARDI
  • Дэнчик
« Reply #19 on: 13/05/13 »
Блин.Еще раз:
1)Маслонасос с моего мотора.Мотор менялся по причине масложора.
2)Пролежал он где-то месяц, масло в моторе было.
3)Мотор был закрыт.
4)Я вскрыл мотор, чтобы достать колено с вкладышами и маслонасос.
5)У меня проблем с давлением масла не было.
_
Сразу вариант с маслонасосом отбрасывай.Рабочй он.Гарантия.
