Author Topic: проблемы после сборки  (Read 4360 times)
« Reply #40 on: 16/05/13 »
помню в детстве так ручной водоколонкой качал) с ведром пустым и полторашкой воды чтоб получить 10л воды
« Reply #41 on: 17/05/13 »
случайно в фильтр масло не залил перед установкой? а то пустому насосу будет труднее прокачать через полный фильтр.
« Reply #42 on: 17/05/13 »
Как я рад, что у меня все завелось, несмотря на то, что почти год машина простояла после сборки мотора (без масла...), хотя собирать все все равно на масле надо.
Масло в фильтр (у меня на фильтре даже нарисовано, что не надо наливать) я налил, грамм 100, но фильтр у меня большой, очень большой, туда можно было и 300-400мл налить.
Вобщем, после решения проблем электрических (неподключенные массы, датчик КВ, свечи без зазора, контакты на мап-сенсоре...) машина заурчала как довольный кот уже буквально на первой минуте.
Что самое интересное, сейчас пробег после сборки где-то 250км (плюс часов 6 гудения при разных оборотах на паркинге), больше 6тыс. оборотов не крутил, больше 0.3 избытка не дул, больше 120 не разгонял... Но масло не потемнело, ну совсем не потемнело - нормально ли это для "нового" мотора? Или масло (мотыль 5w30) говно?
Правда, если по теме - у меня есть другая проблема "после сборки" - капает масло с боковой крышки (крышки цепи ГРМ), т.е. предстоит неприятная процедура снятия крышки.
Offline MuBzzz
  • Юра. Контакты в профиле.
« Reply #43 on: 17/05/13 »
тоже после капиталки подкололся с передней крышкой.. там есть одна гадская выемка где герметика пожирней намазать нада
« Reply #44 on: 17/05/13 »
Все это фигня с маслонасосом и маслом... Я мобрал движок ПОЛНОСТЬЮ новый. Новый маслонасос, который вообще масла ни разу не видел ивозможности его смазать не было. Да чуть промазывал и проливал маслом при сборке.. Полный фильтр масла налил лампочка давления потухла, как мне кажется еще когда ключом крутил первый раз... Кста  вначале просто стартером покрутил( с датчиком коленвала откл), а потом уже заводить начал...
« Reply #45 on: 17/05/13 »
« Reply #46 on: 17/05/13 »
я почти всегда наливаю четверть-треть масла, этого как раз хватает на то, чтоб фильтр смочился, хотя это и бессмысленно, лишней и вредной процедуру не считаю.
Вот на Поло - не наливаю, по некоторым объективным причинам  :D.
« Reply #47 on: 17/05/13 »
но смочить то можно и потом резко закрутить)
« Reply #48 on: 18/05/13 »
я-то знаю, а моторист, - даже странно, что он косякнул... человек в основном только тойотовские моторы и делает...
« Reply #49 on: 18/05/13 »
Не по резьбе
« Reply #50 on: 18/05/13 »
ну если сила есть))) ума уже не надо
Offline Роман
« Reply #51 on: 20/05/13 »
она наконец то завелась и поехала))) поставили старый насос. обьясните почему на насосе который по виду целее и новее небыло давления. вот именно ставим насос со снятой цепью его крутим, и руку прикладываем к маслоприемнику. руку чуть присасывает, а на новом 0 реакции?
не указывай на чьи то недостатки, следи за своими...
YRV TURBO 2001 белая)
Offline MuBzzz
« Reply #52 on: 20/05/13 »
епта прикольно они его)))
« Reply #53 on: 20/05/13 »
да там таких спорных решений - куча, например, за аккумом видно блок управления мотором, видно, что воздух в салон засасывается из под капота, масло заливать неудобно - там отверстие под пробкой - 10*15мм, т.е. лейку нормальную не вставить, а из канистры - обязательно прольешь, если учесть, что держать канистр надо минут 5. Причем, рядом с маслозаливной пробкой - есть технологическая крышка для регулировки цепи, т.е. проще заливать масло через нее. Ну и снимая старый маслофильтр - обязательно из него несколько капель прямо на генератор попадает. А чего стоит крышка воздухана на саморезах...
« Reply #54 on: 21/05/13 »
Я ж говорил - насос. Обфоткай его со всех сторон. Погадаем.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
« Reply #55 on: 21/05/13 »
Я вас сейчас убъю и на части пошинкую)
Это-мой насос!
И он до съема двигателя - работал!!
« Reply #56 on: 21/05/13 »
Ну значит - сломали при транспортировке/установке. Или песок попал и борозд наделал. Фонти нужны. Желательно с макросъемкой.
Offline Роман
« Reply #57 on: 21/05/13 »
на выходных сфоткаю. Ну он Реально целее на вид чем мой старый насос. И еще проблема появилась. Дымит при бусте густым белым дымом. Если ехать овощем все норм. Масло уходит
« Reply #58 on: 21/05/13 »
А обкатать после сборки - сразу бюст  :D
Скока проехал после сборки пихла
Offline Роман
« Reply #59 on: 21/05/13 »
я 3 раза до буста ее доводил:) пришлось:) Или бы догнали в зад меня:) около 200 проехал
