Author Topic: проблемы после сборки  (Read 4393 times)
« Reply #20 on: 13/05/13 »
Рабочий-то он рабочий, но вот правильно ли поставлен. Чтоб не было давления вообще, это надо опилок в мотор насыпать. Явно что-то криво поставили.
« Reply #21 on: 13/05/13 »
Я еще раз напомню про проверку сосания масла из банки. Надо заводить! Руками крутить - ничего не выйдет, оборотов не хватит.
Offline Роман
« Reply #22 on: 13/05/13 »
Маслоканал весь прочищали и всё закрутили точно так как и было раньше)
не указывай на чьи то недостатки, следи за своими...
YRV TURBO 2001 белая)
Offline Magnat93
« Reply #23 on: 13/05/13 »
Это не та ли белая турба с  двумя  установленными прокладками ГБЦ ?
Смотрите резиновую ромашку на передней крышке.
www.stomagnat.com
« Reply #24 on: 13/05/13 »
Думаешь ввти сифонит?
Offline Роман
« Reply #25 on: 13/05/13 »
голову вообще не разбирали:) только низ
« Reply #26 on: 13/05/13 »
видимо не так закрутили. как было...
 Азнаете чья эта машина???? Тосса %) - легенда с большим кульком...
« Reply #27 on: 14/05/13 »
она еще жива  :o
« Reply #28 on: 14/05/13 »
Относительно...
Offline Роман
« Reply #29 on: 14/05/13 »
вы о чем?:) хоть расскажите мне:)
« Reply #30 on: 14/05/13 »
Ром, эта машина рвала все что движется еще тогда, когда большинство ярвистов (как и я в их числе) еще не слышали про такую машину. Так что давай чинись, и не хворай, знай, что легендарные машины - они не должны умирать ;)
Offline Роман
« Reply #31 on: 14/05/13 »
не могу найти проблему:) Ша будем заново собирать. Вдруг че то забыли Или не так поставили
Offline spirtquake
« Reply #32 on: 14/05/13 »
Вот это новости...
Брошенки в другой машине(с)
Offline hamsta88
  • IBat' Garage Company
« Reply #33 on: 15/05/13 »
У меня та же трабла.. всё по талмуту, всё чисто и проверено... хоть ты тресни. После очередной пробы завести решил таки снять поддон.. стружка.. мля. Заказал контрактник.. я всю голову сломал.. всё перепроверил.. нифига.
Укушеный турбо.
Offline MuBzzz
  • Юра. Контакты в профиле.
« Reply #34 on: 16/05/13 »
чудес не бывает-че то проглядел...
« Reply #35 on: 16/05/13 »
+ 100500.
 Рома хочешь давай контрактник закажем?
Offline glukc
  • Николай
« Reply #36 on: 16/05/13 »
сталкивался с такой проблемой, но на другом моторе.
 а насос отмыли до блеска? в него надо маслица налить, чтоб он начал тянуть из поддона и вхолостую не крутился. разобрал смазал его маслом, собрал обратно, давление появилось, потянул масло
« Reply #37 on: 16/05/13 »
Скажи пожалуйста как насос может не крутиться, еси он стоит на коленвале???  Скорее маслоприемник забит или еще что-то типа того...
« Reply #38 on: 16/05/13 »
очень кстати вероятно что без масла внутри он не потянет его! поди ещё и масло 5в40
« Reply #39 on: 16/05/13 »
Че это как насос и скважина на даче у родителей ))) Если пусто налейте ченить и тада начнет сосать ???
