Author Topic: Машина тупит под нагрузкой  (Read 5983 times)
Offline RotoR
Собссно, сабж.
При интенсивном разгоне при переходе за 2,5 тыщи оборотов, снижается динамика и машина начинает дергаться. При ослаблении нажатия на гашетку, симптомы пропадают. Ярче проявляется при езде в гору или с тремя пассажирами. Короче, чем больше нагрузка или сильнее нажатие на педаль, тем ярче проявляется.
Если разгоняться плавно или под гору и сильно не давить, то едет ровно.
Симптомы появились с неделю назад и немного усилились уже.
Сегодня подошло как раз время менять масло в двигле и коробке, все заменили, глянули воздушный фильтр - забит, под замену. такого фильтра не нашли, посему пока не заменил.
Может это от него быть??
Если нет, подскажите, куда смотреть: свечи, топливная, турбина, коробка...
А то депрессую :'(
на лицо передув.
Offline RotoR
Черкани расшифровочку и рецепт? Не шарю...
Сними фильтр, проедся без него, проверь. Ничего плохого с машиной не случится.
Передув, когда турба дует больше чем мозг знает, в этом случае машина на долю секунды глохнет, потом едет. Этот рывок очень резкий обычно, если же у тебя рывки плавные, то это не передув. Бустконтроллер стоит?
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
пробой свечей не?
Не путай передув с отсечкой. Во время передува машина как раз дергается.
ну я и пишу, что турба передувает, а мозг отсекает
по-мойму на лицо непродуваемость фильтра, его вообще-то надо менять каждую вторую смену масла. Еще может быть лямбда и катализатор. Но начать с обслуживания с ЗАМЕНОЙ расходников
Offline RotoR
Короче, меняю фильтр, смотрю свечи и пишу по ходу процесса.
еще видел в соседней теме мысли про хреновый бензин и свечи с красным нагаром. Просто пару недель назад перешел на 95-й (купил машину недавно, до меня ездили 4 года на 92-м), думаю, может бензин у нас гауно редкостное...
Завтра прокачусь без фильтра первым делом.
Позже (05/05/13) добавлено:
Бустконтроллера нет.
А рывки какого рода? Отсечка по передуву - отключение двига на полсекунды. Рывок одиночный, жесткий. Если как бы захлебывается и часто дергается, как в судорогах, то это пробои наконечников.
Кстати, с забитым фильтром она тупо не едет, без всяких рывков.
Offline hoodlum
  • Дима 00г
А что за быстрые прострелы 5-10 раз в сек, при тапковпол на давлении 0,8-0,9 примерно, было у меня один раз после замены свечей на vk-22?
A'PEXi Power Intake,Pivot Razin,Mitsuba ALPHA HORN,DTD,blitz dual sbc spec r,тормоза BZR, фронт
Серый|Оранжевый|Зеленый
Всё что не делается всё к тюнингу (с)
Offline RotoR
Likn, как бы захлебывается и часто дергается, как в судорогах, именно так и только под нагрузкой. С плавным разгоном без пассажиров все пучком.
свечи так делают, прострелевают
Offline RotoR
Прокатился без фильтра немного, один. Тапкофпол, не тупила. Попробую еще с пассажирами сегодня чуток дернуться без него, глянем.
Оффтоп: но какой звук она без фильтра дает!!! 8)8)8) Такой бы замутить на постоянку, свистит и пшикает офигенно, разбудила во мне подростка)))
А мне этот звук не нравится
А у меня от этого звука деффки в салоне аж пищали))))))
Offline VaDьka_678
а я пугаю)) взади подкрадываюсь и пшшшш) крики))
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline Vovan_
тебе в тему "Штатный Блоу-офф"
тема называется "Бесплатный блоуофф" http://yrv.ru/forum/index.php?topic=1101.0
Offline Vovan_
Экскюзе муа)
