Author Topic: Машина тупит под нагрузкой  (Read 5992 times)
а у меня без нагрузки машинка разгоняется рывками, но не резкими, а плавными, типа дует-не дует, дует-не дует и по выхлопу слышно: рычит сильно-не рычит, рычит-не рычит(
Свечки и фильтр свежие, промывался всякой ерундой пару дней назад и в баке химоты валом, теоретически должна валить ровно.
когда рывки - это буст может себя так вести, надо промыть соленоид буста (неважно - сток или не сток)
Посмотри подключение. у меня такое было при неправильном подключении механического буста.
Позже (06/05/13) добавлено:
в первую очередь!
промыть? то есть снять его и водой, воздухом или... кто-то описывал уже такую процедуру тут?
Карбклинером лучше
карбклинер+wd40
о, это я могу, лежит в багажнике пол баллончика. То есть просто снять солиноид и продуть им со всех возможных сторон?
а надо ему потом сохнуть или можно промыть и сразу гнать?
конечно сохнуть! карбик быстро высохнет вэдэха дольше
я думаю сначало вд40 продувать, а потом карбклинером хорошенько, т.к. вд40 если высыхает - становится какой-то клейкой чтоли
я бы WDху на потом оставил, чтоб она смазывала пока там что-то залипает, а потом пусть испаряется
так она ж там все и заклеит нахрен, она же когда высыхает жирная такая становится и липнет к ней все
там только очищенный воздух циркулировать должен, так что липнуть особо нечему
а что ж тогда там залипать может? не получится ли так, что "оно" залипнет навсегда и труба?
машины новее не становятся, купишь новый, чё. Я не знаю, что у вас там от WD становится липким, когда cостав WD - это солярка+масло+газ
подделка попалась
про новый понятно, а вот что ты написал "пока там что-то залипает" прокомментируй? иными словами ты устройство его описать можешь для понимания что надо чистить и как?
Ты его разбери, глянем что там внутри, может затюнить сможем)))
э, неее, если бы новый в руках держал то может и разобрал бы, а так он у меня один и испортить его сейчас ни фига не круто будет)
НЕ ЦЕПЛЯЙСЯ к словам, я не тебе писал
