Author Topic: Бесплатный блоуофф  (Read 95181 times)
Offline Drv
Кому не хочется тратить деньги на HKS SSQV или Greddy Type S и в то-же время нравится звук стравливания турбинки (не знаю может уже было, но раз сделал фотки выложу свой вариант).
1. Находите штатный клапан (который избытки воздуха отправляет во впускную систему), он расположен чуть левее и ниже щупа масла.
2. Отсоединяете патрубок слева от клапана (левой рукой).
3. Оставляете открытым выходное отверстие клапана.
4. Затыкаете отверстие ведущее в патрубок к турбинке, по которому раньше стравливались избытки (крышка от бутылки идеально подходит).
И все.
Звук получается не хуже и не тише нормального блоуофа, принцип работы тот-же.
« Last Edit: 14/10/06 by Drv »
Re: Бесплатный блоуофф
« Reply #1 on: 06/10/06 »
Предлагаю альтернативный вариант - на конец патрубка приделывается свисток!  ;D
Baby D
« Reply #2 on: 06/10/06 »
А можно воткнуть пионерский горн или фанатскую дудку...
Будет тема!
Offline To4e4ka
« Reply #3 on: 07/10/06 »
а че никаких побочный эффектов?
А.Б.Зингер
« Reply #4 on: 07/10/06 »
а каково устройство блоуоффа? ну которые продаются. Издавание определенного звука неземной чистоты?:)
Offline Drv
« Reply #5 on: 07/10/06 »
Тюнинговый блоуофф может выдержать большее давление, к тому-же некоторые штатные могут изначально пропускать немного воздуха. Я брал на Мицу TurboXS HRFL только из-за того, что штатный гавеный, на YRV он вполне приемлемый, и шипит громко.
Побочных эффектов никаких, т.к. устройсто тюнинговых блоуофов то-же самое и они так-же стравливают в атмосферу. Если на то пошло, вообще бывают два типа стравливающих клапанов - bypass (в систему) и blowoff (в атмосферу). В стоке на YRV стоит bypass, но многие ставял blowoff ввиду того, что нет проблем с временным обогащением смеси из-за стравливания наружу.
На некоторых машинах с большими турбами и определенным ДМРВ бывает побочный эффекты типа небольшого падения оборотов за счет нехватки воздуха, кот. уходит в атмосферу при стравливании. Но YRV это не грозит.
Короче, страшного в этом ничего нет, совершенно безопасная процедура.
Omny
« Reply #6 on: 13/10/06 »
на субарике так сделали, звук шикарный был, но ришлось отказаться на холостых оборотах не хватает воздуха сброса, обороты плавать начали, переставили обратно ... надо искать блоуофф терь .. :(
Belkin
« Reply #7 on: 13/10/06 »
Вам блоуоф не подойдет, вы это только что сами написали. Только байпас, иначе проблема с холостыми никуда не денется.  ;)
Offline Drv
« Reply #8 on: 13/10/06 »
Ага на Легаси мы тоже пробовали, конкретно тупит после сбрасывания, туда вообще блоуофф не стоит ставить, только закрытый тип, а он звук такой издавать не будет никогда. Можно конечно откорректировать топливным контроллером, в Сафке есть такая опция для совместимости с блоуофом, но она не на всех ДМРВ работает.
YRV в этом плане значительно проще и звук громче чем в субаре раза в два  :).
Omny
« Reply #9 on: 14/10/06 »
да дело то вроде в слабой пружине в стандартном байпассе, поставить блоуофф и проблема решится
Offline Drv
« Reply #10 on: 14/10/06 »
:) Не совсем так, жесткая пружина это еще хуже чем мягкая. К примеру, почти на всех тюнинговых блоуофах есть такая штука как шайбочки под пружинку, я пробовал пару подсовывать, так обороты после сбрасывания почти не падали и нагрузка на крыльчатки турбины бешенная, это очень тонкая настройка, другое дело, когда стандартные клапаны конструктивно пропускают немного воздуха, тогда лучше покупать тюнинговый, а у YRV давление - всего ничего, пол бара, вот если вы купите буст контроллер, накрутите его на 1 бар, затаритесь всем необходимым оборудование: форсунки, насос, мозги - тогда можно и HKS  поупать - на всякий случай.
Dr.Fester
« Reply #11 on: 14/10/06 »
А для особо «Одаренных»  :-[  можно стрелочки на картинках нарисовать ?
Offline Drv
« Reply #12 on: 14/10/06 »
нарисовал, см. 1-сообщение  ;D
Dr.Fester
« Reply #13 on: 15/10/06 »
Большое спасибо !
А там где «ничего не трогать» это система вентиляции картера :). Её действительно трогать не надо, хотя один раз снять и посмотреть проходима ли она можно  ;D
komil
« Reply #14 on: 25/10/06 »
Значит надо
обрезать трубку, вставить свисток и гонять по городу уходя от погони раздразненных ГИБДД-эшников?
Это будет круче любого стрит рейсинга... 8)
Hatsumoto
« Reply #15 on: 09/11/06 »
Хатсумото имеет вопрос, а на нетурбовых ЯРВиках можно такую систем замутить?
« Last Edit: 10/11/06 by URAN »
« Reply #16 on: 09/11/06 »
Хатсумото, нет турбины, нет блоуоффа.
А к чему фото во вложении?
Hatsumoto
« Reply #17 on: 10/11/06 »
не знал. А картинка случайно влезла
« Reply #18 on: 10/11/06 »
Блоу офф - это стравливание воздуха, а именно, избыточного давления нагнетаемого в турбиной. Вращение лопастей турбины имеет большую инерцию, поэтому лишний воздух, при резком отпускании педали газа, надо куда-то девать. Стандартно он стравливается в выхлопную трубу.
А, как вариант, его можно стравливать через спец.устройство издающее прикольный звук - через blow off.
Вот и все, собственно :)
komil
« Reply #19 on: 08/12/06 »
Так рев-то будет ё-ма-ё
