Author Topic: Машина тупит под нагрузкой  (Read 5984 times)
я писал тому, кто сказал, что налипает, у тебя что-то налипает?
да я хз что там внутри) просто плавают обороты турбины и все, причем сегодня обратил внимание при регуляции дьюти, что такое плавание больше наблюдается при 3-4 передаче, то есть на низких относительно оборотах двигателя.
Дьюти уменьши
уменьшал и увеличивал - разница не заметна в промежутке от 70 до 95, ну я имею ввиду по "плаванию", да,машинка теряет бодрость при понижении, но дойдя до 4 передачи - снова начинается...
ты соленоид помыл?
не, не успел, хожу на работу в белых брюках, стремно как-то лезть под капот ;)
Сеня помою точно, сеня должен пораньше домой вернуться чем вчера.
Offline RotoR
Проблема сабжа решена заменой воздушного фильтра и свечей. Последние были в ужасающем состоянии - видимо очень давно не менялись.
Ярв аж поднапугал меня динамикой после этого 8) Масса новых впечатлений))
Поздравляю! у меня стоят новые ik22 с подогнутыми "носиками". Может у меня тоже проблема в свечах и их надо заменить на vk22?
зачем носики гнул?
Offline spirtquake
Привычки после нашепрома....
Брошенки в другой машине(с)
Offline Dimarik
чтоб не создавать здесь отпишусь..сначала по трассе на 5 при скорости 130 при нажатии на газ в пол произошел сильный затуп,но при плавном отпускании газа динамика приходила в норму,так продолжалось минут 15....затем вечером на гонках встал с аккордом сир-т,и со старта пол трассы не мог раскрутить двигатель больше 3.5 т.оборотов,но затем после перегазовки пол трассы поехала нормально,свечи и двиг в отличном состоянии...передувов быть не может,коробка механика без буста...грешу на топливный насос,когда мой умер месяца 3 назад,поставил от жигулей один в один...кто что думает по этому поводу?!
Японские номера
патрубок до турбины родной? не пережимается?
Offline Dimarik
фронтальник,патрубки смотрел все в порядке((
Японские номера
от воздухана до турбины - стоковый патрубок?
Offline Dimarik
да,родной,фильтр тоже родной,не пережимает ни где ни чего((((
Японские номера
думаю, заливает, свечи не справляются. может оттого что пробивает изолятор, может оттого что форсунки льют а не распыляют (пора прочистить).
Offline Dimarik
а может не распыляет из за низкого давления в системе?!из за умирающего насоса?!
Японские номера
может. теперь проверяй :)
Offline Dimarik
надо будет к выходным привести в норму да отыграться))))а то хондаводы через чур в себя поверили))))
Японские номера
