Author Topic: Борюсь с расходом топлива(((  (Read 4673 times)
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
dAihatsu sirion 1998 1.0 пробег 159 тыс.
Расход 8,5 - 9 л.
Этим летом расход в смешанном цикле на кондёре с изношенной заслонкой и xx - 1200-7 - 7.5л.
Проделано:
БДЗ - ДАТЧИКИ В НОРМЕ
XX -900? ПРОГРЕВОЧНЫЕ В НОРМЕ, РАБОТАЕТ РОВНО, ОБОРОТЫ НЕ ПЛАВАЮТ, НЕ СТУЧИТ НЕ ГРЕМИТ,
Лямбда новая - Delphi - 1595 р.
Форсунки почищены,
Воздушный ф.  в норме,
акб - новый бош - 45ый,
Заменена пр. кр. клапанов, кольца колодцев,
едет хорошо, динамика хорошая, тяга хорошая, по трассе 5теро взрослых 140 км на четвёртой легко, 5я в запасе страшно представить что там дальше... разгон до сотни 15 секунд даже в паспорте 15,4 и это при учёте вне дорожной дубовой резины коляса очень тяжёлые, и это перед заменой всего после ещё не проверял!!!
Немного димит на высоких только на холостых при движении и прогреве можно сказать дыма нет
компрессия  - 14,
Масло Ликви моли 5w50 - кстати рекомендую, хотел лить 30 переубедили - не сколько не пожалел...
Осталось топливный менять или колхозить, но слабо верится в результат...
НУ КАК  ТРИ ЦИЛИНДРА МОГУТ СТОЛЬКО ЕСТЬ КАААААААААК?????
Никто не находит ничего странного????
Только не критикуйте по поводу дыма, масло съёмных колец и масло съёмных колпачков, масло есть 1л на 4000 км. тогда сейчас думаю намного меньше залил недавно - меряю.
такую купили, или было лучше, но ухудшилось?
Offline denzign
У меня был Сузика Вагон 0.6литра... Кушал примерно 9л. в городе. Двигатель менее литра жрет больше чем 1.5л. проверенно не на одной машине. Так что думаю нормальный у вас расход.
я к тому же и клоню
как может танк в тонну весом ездить на таком крошечном двигу вообще
не говоря об экономии...
литровый мотор для маленьких машинок хорош, 600-700кг
а для таких 1.3 только
Борись лучше с собственной ленью - перечитай раздел. Уже было несколько тем и все пришли к выводу, что 8,5 - 9 литров для объема 1 л.- это НОРМА. Я разговаривал с владельцами 1,3 на мехе, клялись, что при ровной езде по городу расход 6 литров. У меня 8,5  было с смого начала, т.е.с момента привоза авто из Японии.
И вы еще удивляетесь расходу?
Залог низкого расхода:
- меньше разгонов, меньше торможений
- педаль газа на треть, а не в пол
- обороты ДВС 2000-3500
- меньше поездок на короткие расстояния
Это вкратце. Вот когда условия будут соблюдены, тогда можно и расход мензуркой измерить и сделать выводы.
А сейчас очередной стон человека, который ожидает от маленького объема ДВС пропорционального снижения расхода.
Если мотор сделать 0.3 литра, так вообще расход должен быть 1-2 л/100 км?
Купи Калину, епт.
Поставь маленькие колесики штатные, на облегченных дисках. Облегчи кузов и выкинь из машины все лишнее, пассажиров не вози :)
Расскажи еще, как замеряешь расход?
Offline VaDьka_678
Кстати от колес много что зависит! чем они легче расход меньше)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline nekalbert
Сегодня снимал бак со всеми вытекающими.
Чайный пакетик чистый абсолютно, бак чистейший,
наливал бензин в угольный промывал несколько раз, продувал насосом пока чистый бенз не выходил, поставил всё на место.
Такой момент:
Перед снятием бака датчик показывал одну треть бака а в баке было 17 литров бензина...
Проверяю я по показаниям датчика на заправке на красном делении залил, обычно на 600 р. - 22 литра аи92 и езжу до того пока стрелка не будет на том же нижнем положении. Как я понял када на красном в баке - 10 литров остаётся.
В общем с прогревом по 10 минут езда по городу короткими перебежками от 4 до 10 км  не более 70 км\ч - 22 литра на 260 км
Ездит жена, умеренно, ровно, я смотрел иногда на обороты на 3 скорости 60 км\ч 3000 об-в примерно так...
Сколько забирает прогрев???
Када чистили инжектор, она тарахтела на холостых час, а потом 30 мин я прибавлял да 1500 периодически, на литре лавра в таком темпе 1,5 часа... там извелись все и мастер говорит перед тобой был хёндай  - за 15 минут сожрал всё на холостых.
Вы меня особо не критикуйте, я всю жизнь на 2х колёсах, только начинаю вникать в автомобили, ещё пол года назад я не знал где что под копотом находится, а все проделанные работы делал сам,темы я читал, но вот что  про литровый двигатель 8-9 литров  - это норма не находил такого,понял тоько одно, что всё-равно с этим расходом бились, конечно 6 литров не реально, но 7,5  думаю это нормальный для неё расход, просто обязан быть,  и он у меня был. Кто-то писал, точно помню,что расход был 6 литров после замены колец и сальников клапанов.
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
Легкий кузов+парусность заставляют всегда газовать чтобы он ехал) зато едет хорошо) Катался на литровом дуэте автомате...) Самая лучшая машина после Ярва ;)
Расход считают от заправки до полного (под горлышко), сбрасывая суточный одометр, и когда следующий раз заезжают на заправку - считают сколько влезло ОПЯТЬ до горлышка. Потом литры (израсходованные) делишь на пробег, получаешь расход в л/км.
Если хочется большей точности, замерь длину колеса, посчитай реальную погрешность на колесах, потом посчитай, насколько больше в твоих маршрутах правых поворотов, чем левых, также нелишним будет спросить на заправке сколько они не доливают (а лучше узнать это самому...), ну и все это пролонгируй на 10-20 заправок.
А если серьезно - от того, что ты будешь знать что твоя машина ест больше или меньше - что изменится? меньше ездить будешь или меньше заправлять будешь?  ;D Закончился бенз - залил, закончился - залил... Романтика!
Offline nekalbert
Понял, спасибо, буду пробовать, не знал я про политику литра, машина очень нравится, поэтому и купили её, а не авто пром за эти же деньги, который с таким возрастом готовится в утиль. Купил 4 месяца назад за 90тыс. еслиб на тот момент разбирался то скинул бы ещё 20т. столько вложил пока, я готов вкладывать и дальше но новый тазик типа калина и т. д не куплю, жена мечтает о toyota will  Cypha
http://www.google.ru/search?q=%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB+%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B0&hl=ru&newwindow=1&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=fReZULHBMKL-4QTz-YHwBQ&ved=0CD4QsAQ&biw=1280&bih=497
Позже (06/11/12) добавлено:
Я очень дотошны человек относительно техники, вот и мучаю сам себя увидел 6 литров и давай голову ломать как так 3 цилиндра такая маленькая  а заправлять приходится как 4ёх цилиндровую.
Теперь всё понял...
Вообще могу сказать смела посидев ни одни сутки на этом форуме я в этой машине знаю побольше рядового механика на сто, потому-что никто не знает толком не про датчики и всё остальные особенности литрового ЯПОНСКОГО двигателя.
« Last Edit: 06/11/12 by nekalbert »
хмм....интересный расход! 2 года назад ехал на ярве в саратов 1200км на 95бензе с кондеем по трассе +3 человека в салоне + в багажнике хлама колеса 14сток резя нокиан = 7-8 л/100км при том пробег был ~ 210тыщ скорость 70-110 км/ч
Юрц прав как всегда,мне пофиг по большому счету,от Ярва не откажусь,хоть и знаю что он немного прожорлив Имхо.
он не прожорлив, он ест столько сколько будет есть любой другой автомобиль такой массы на той же скорости, а турбоЯРВ на трассе еще и экономичней будет благодаря растянутой трансмиссии.
Ты больше вложишь в борьбу за то, чтобы скинуть 1 л с расхода. Проще эти же деньги отдать на заправку и не ломать себе голову и не трепать нервы механикам.
Offline Дим
  • литр 2 педали
Позже ([time]06 ноября, 2012, 18:05[/time]) добавлено:
Теперь всё понял...
Смотри не расход топлива как показатель, а качество смеси и качество выхлопа при правильной работе двигателя. Может быть это и норма для твоего конкретного случая.
PS: Мой дуэт (когда маму сажаю за руль) на 13х дисках жрет по паспорту 4/6 литров.
Ключевые слова «маму» и «по паспорту». По-моему даже школьник знает, что паспортный расход, заявленный производителем, не имеет ничего общего с реальностью.
Offline VaDьka_678
Смотря как ездить) щас турба меха 870кг  жрет реально 8 литров с прогревами! с автоматом разница ощутимая! недумал что такая будет)
Offline Дим
  • литр 2 педали
имеет)) если ездить правильно (сам ездить так не могу). А те же самые плюс-минус пол-литра не уловишь на таких расходах
