Author Topic: Борюсь с расходом топлива(((  (Read 4704 times)
хочешь экономии по трвссе не более 80км/ч проверял где то на 1-2 л меньше жрёт! + перекачанная резина тоже помогеат и педалировать правильно, а то с 40 км на 4 респидоривать тоже кушает по городу
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
Поменял резину, избавился от камер, колоса стали легче, при езде очень заметно, но на расход не повлияло.
Замерял от заправки до заправки до полного как и учили, 9 литров хоть грузи, хоть жги на ней что угодно делай - 9 литров ровно...
Offline Дим
  • литр 2 педали
Если всё остальное соблюдено, то я бы посмотрел на зажигание, свечи, показания лямбды, и качество выхлопа
Продолжаем биться башкой апстену? Ну, ну... Неужели больше в машине подправить нечего?
самый лучший способ экономии - уменьшить среднемесячныйе пробеги :)
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
Подскажите по вопросу большого расхода. Duet 1 литр, меха. Сейчас расход чуть более 10 литров, летом было примерно 9. По трассе расход практически не изменяется. Обороты на холостых - тыща. Решил вчера попробовать без лямбды поездить, отключил, чек не загорелся, это нормально? Если без лямбды расход не увеличиться, она виновата?
Offline ilyavik
У меня на EJ-DE вообще был провод лямбды одно время оторван, случайно заметил, чек не горел. После припаивания его на место заметно лучше стала тяга двигателя. Насчёт расхода не проверял.
Offline looterik
А больше всего мне нравятся фразы в объявлениях о продаже литровых дуэтов и сирионов - "расход 5-6л... бензин вообще нюхает..." и т.п. Ну вот как у людей поворачивается язык... вернее пальцы, чтобы такое утверждать...
ПСофф: А мой дуэт, помимо бензина, ещё и маслицо на трассе любит кушать, на 1тыс. км литрушку доливаю, по городу почти не расходует... и это при пробеге 60тыс. км.
ну может это на трассе? у меня был Фит, так он, думаю благодаря вариатору, на трассе 4,5-5 литров кушал. в относительно спокойном режиме езды.
Offline Дим
  • литр 2 педали
Для мехи расход большой, стопудов.
Обороты на ХХ - много.
У меня расход в норме - что с лямбдой ездить (новой), что без нее - разницы ни в динамике ни в расходе не замечаю.
Позже (17/12/12) добавлено:
Чек без лямбды на литре не загорается.
Offline nekalbert
    И так:
    При покупке расход составлял - 9 - 9,5 литра.
Проделано:
 Установлены литые диски с новой резиной;
 Поменяна лямбда(по моему на литре вообще не нужна);
 Поменян глушитель полностью на новый;
 Сделан ремонт головки блока цилиндров,выбит катализатор;
 Промыты форсунки со снятием ультра звуком;[/li][/list]
 Поменян дроссельный узел;
 Поменяны Все ремни;
Итог:
при коротких передвижках 5-15 км максимум по пробкам с прогревами постоянными, расход составляет  - 7,5 литра.
« Last Edit: 18/10/13 by nekalbert »
Offline GOT
А чо не указал шо при покупке было лето-жара, а головку починял в осень-мороз? :)
