Author Topic: Тюнинг тормозной системы  (Read 10090 times)
и как это отразилось на тормозах? или зачем ты написал сюда?
« Last Edit: 05/11/12 by Yurz »
Я на выходных снимал родной вакуум чтобы снять размеры крепежных шпилек. Размеры снял штангенциркулем
огласи результаты замеров
случайно не 60х80?
как думаете, необходимо ли перед тестом новых тормозов установить армированные шланги тормозов??
На ваз 2114 стояли обычные и не лопались  :-[
армированные шланги не чтоб не лопались ставят, а чтоб не раздувались
когда обычный шланг раздувается, торможение получается невнятное и тупое
а с армированными оно острее и быстрее
пс
по поводу вакуумника - не мучий мозг переходником на гтц, ставь его вместе с ним с вазовским
на вазе токо резьбы не совпадают - придется из него пускать вазовские трубки, а в месте соединения дальше - мутить переходнички
они готовые бывают всякие какие хошь, их легче поставить, чем ярвогтц через адаптер...
и цена им по рублю в базарный день
« Last Edit: 05/11/12 by littre »
Вот размеры сток вакуума
понятно, спасибо
у меня просто вакуумник от Шарады есть, по моим замераму него шпильки 60х80
то есть с точностью до 1мм с твоими замерами совпадают
в свою очередь, из этого следует, что педальный узел от Шарады, который у меня тоже есть, можно с небольшими переделками в ярв для механизатора какого нибудь пристроить ;)
Вадьке хотел было пристроить - он за трос чото уперся
кому нибудь кто МКПП свапит - ннада?
пысы
вот бы найти еще кого нибудь у кого сейчас под приборкой педали разобраны, чтоб примерить мой узел...
да там мерить то делов на 10 мин, у себя сними да померь!
master
dot6 тормозуху не пробовал? Ребята в сервисе говорили усилие на педаль тормоза, становится меньше.
нет не пробовал, Dot 4 залит
Вранье.
Вранье.
Конкретней . Есть тоже положительные отзывы от раллистов о ней
Жидкость не сжимается, соответственно нет зависимости с упругостью педали.
Возможно от правильной прокачки системы такой эффект.
Offline VaDьka_678
Я написал что можно как то убрать абс (оставив работающий спидак от абс!)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
отключив электронный блок АБС, отключишь и сигнал на спидометр
Offline VaDьka_678
юр у меня абс не работает горит значок! и я прокинул провод и все работает! абска у меня не работат а спидометр работает от абс) я бы попробывал датчик взади вытащить и посаптретить будет ли работать)что то мне подсказывает что будет)
у тебя ошибка по АБС, но если вынуть пред под капотом (50А вроде) - спидак отключится.
опередил:) на обычном авто, цивилизовано отключить АБС можно только вынув его предохранитель
Yurz верно говорит! проверено мной
да я тоже проверял, пока боролся с отсечкой на 5000об на 4й передаче.
на блоке абс тоже есть разъем, думаю, что это монопенисуально где отключать, но эффект тот же. А датчики в ступицах сами по себе никакого смысла на стрелку спидометра не передадут
Я езжу на 5,1. РАзницы между 4 нет вообще.
Разницу можно ощутить лишь в том, что температуры кипения разные, вот и всё что можно получить от тормозухи. Ну и еще некоторые характеристики. А то чтоб педаль туже стала, либо самовнушение, либо правильно прокачанная система.
Я прокачал правильно. Но разницы не почувствовал.
