Author Topic: Тюнинг тормозной системы  (Read 10005 times)
У тебя ни чего не изменится от вакуума, лишь на педаль легче будет давить, а тормозные свойства не изменятся. Вакуум лишь усиливает твое нажатие на педаль.
Вот именно это я и хочу добиться! Чтобы нажатие на педаль было минимальным (как на нормальных иномарках\машинах)
Если бы у меня не было такого вакуума - то ездил бы как есть, но он лежит в гараже и не дает мне покоя!  ;D
Ты определись, ты хочешь минимальный ход педали, либо минимальное усилие, ход можно уменьшить лишь поставив больший ГТЦ.
Поставив суппорта от рыксы, ты увеличил объем тормозной системы, тем самым увеличив ход педали.
кстати ход педали не увеличился абсолютно!(может быть из-за того что у меня еще новые колодки  ???)
Я хочу чтобы было минимальное усилие нажатия на педаль тормоза.
Подарил бы этот вакуум жигулисту какому нить,а то он тебе глаза мозолит просто.
Ищи короче вакуум + ГТЦ от авто с большими тормозами, желательно тойоту, дами минимизировать переделки.
а если на ГТЦ трубки поменять местами... может тогда перед начнет быстрее схватывать?
ага типа усилие на зад больше усилия на перед
задний тормозной контур имеет ограничение по тормозному усилию, поэтому менять нельзя! Можно попробовать поставить какой-ньть кран между задним контуром гтц и абс и им регулировать (уменьшать скорость срабатывания задка), тогда на малых скоростях зад не будет успевать тормозить.
НО ЭТИ ЭКСПЕРИМЕНТЫ НУЖНО ДЕЛАТЬ НА ПОЛИГОНЕ!
да, наверно так и сделаю
придется купить вот такой Регулятор
http://www.rallystore.ru/catalog/99-aksessuary/products/228-regulator-tormoznyh-usilij-obp-motorsport
вчера в затяжном повороте на скорости около 80-ти немного притормозил и зад повело  :o, повернуло примерно на 45%, тормоз отпустил и рулем выровнял машину. У меня машина поднята выше стока и спереди с зади примерно на 5 см. Отсюда высокий центр тяжести + валкость автомобиля + плюс зад тормозит первым >:(.
п.с. чуть в штаны не наложил. :'(
может проще салон на место вернуть? чтоб развесовка хоть както подвыравнялась
зачем жопа поднята? у нас же электронный регулятор, - надо чтоб машина ровно стояла!
Зад поднят потому что приходится грузить машину по 200-300(вместе с тещей) кг, на стоке на каждой кочке пробивало. Перед задран потому что приходится объезжать пробки по таким гомнам, где камазы и бульдозеры ездят, на стоке постоянно "клыками" цеплялся (те что под бампером для буксировки петли). Пока дороги не починили приходится так и ездить  :(.
А что за электронный легулятор ??? что-то я о таком не слышал, что он регулирует? и причем "задратость" зада?
салон собрать пока не могу, купил вибропласт на дно наклеить, но никак времени нет, по этому салон еще на собран.
И еще интересен один момент, по поводу работы АБС.
Как я понял абс срабатывает тогда, когда любое из колес идет юзом. Как только колесо начало идти юзом - включается АБС. И мотор в абс начинает "тринькать тр-тр-тр)))" т.е. работать. Только вот "тринькает" он на все 4-е колеса сразу. Т.е. одно колесо идет юзом, а абс срабатывает сразу на все. Это очень не удобно. Я думал что абс должно срабатывать именно на то колесо - которое идет юзом. К примеру ехал в тот же день на гору "Ахун" (кто знает - тот понял что там за дорога, там все гонсчеги гоняют). Так вот перед поворотом был бугор из асфальта, я на нем подлетаю, вот уже нажимаю на тормоз, а он нифига не тормозит, а только тренкает АБС, я делаю второй качек- абс тренькает (в это время был в воздухе только зад, и то одно из колес). Казалось бы тормоза должны тормозить, хотя бы перед - он то на земле, а нет. В общем пока зад весь не приземлился тормозов почти не было. Чуть не "ушел" в лес. Дальше ехал аккуратно. Отключить АБС не могу, т.к. от блока АБС подключен спидометр. Короче как я понял в отсутствии тормозов виноваты задние тормоза, т.к. из за них срабатывает абс и не дает тормозить передним тормозам. Выходом и положения думаю купить регулятор давления и убрать немного давления с задних тормозов.
Правильно ли я описал принцип работы АБС?
ваще то абс завязано на задней оси (врать не буду точно не помню) от этого и в полёте не тормозит! есть выход сломать один датчик чтоб абс не робил тогда всё будет как ты хочешь! я так уже 3 года без абски катаю всё никак передний датчик заменить
Зачем датчик то ломать? Не проще ли выдернуть пред?
сказано же было что спидак от абс
притом, что ВСЕ ЯРВы имеют EBD. Это колдун с электронным управлением. А задратость мешает ему правильно оценить нагрузку на задней оси. Проверь с нагрузкой.
А в ГТЦ нету чего-то типа жиклеров?
выходы, я думаю, тарированы. Но ограничение максимального давления в заднем контуре осуществляется по-другому, - я так понял, что до некоторой величины поршень давит на оба контура, а потом, дойдя до первого "окна" (на задний контур) перестает увеличивать в нем давление. Но я наш гтц в руках не вертел, вертел тойотовский, и так представил его работу. Сам EBD встроен в блок соленоидов абс-ки, поэтому - кому колхоз пуще неволи - меняйте продольный наклон блока абс под капотом.
на счет задратости, так у меня машина поднята одинаково что спереди, что сзади. разница максимум 1,5 см. т.е. по уровню машина как сток, только выше.
я сегодня специально проверял по пыльной дороге нажимаю тормоз на маленькой скорости примерно на 60% усилия плавно, так слышу как зад волочется, а перед только притормаживает и включается абс . а что на счет предложения отключить задние датчики абс? а давление снизить регулятором? или просто отрегулировать регулятором и ничего не отключать, хотя я бы с удовольствием отключил с зади абс.
Позже (04/11/12) добавлено:
Пашка привет! ;)
« Last Edit: 04/11/12 by Саня Sochi 93 »
а что за колодки спереди?
