Author Topic: Местный и JDM  (Read 43225 times)
> Местный и JDM
« Reply #220 on: 06/04/14 »
они не влияют ни на что, мне кажется.
ну я тоже так думал, и не обращал внимания.
Но как коснулись серьёзно, то и подрамник двигали и все узлы перепроверили... на линейке в итоге выяснилось, что ход от стаба... прям на глазах выравнивалось при воздействии ломика... Такие дела.
Offline casper
> Местный и JDM
« Reply #221 on: 07/04/14 »
а почему это так сказать  запчасть не расходник ?
> Местный и JDM
« Reply #222 on: 07/04/14 »
и просто так они туда такой пруток влупили
И почему же  при активной рулежке эти втулки стаба изнашиваются за 20 тыщ пробега ???
А новые ставишь - и реакция на руль быстрее , если можно так сказать , после виража руль четко в 0 возвращается ???
> Местный и JDM
« Reply #223 on: 07/04/14 »
если б я знал... получается так, в каталогах её нет. И изначально они хорошо зафиксирована на хомуте.
Позже (07/04/14) добавлено:
Джексон, как выравняю эту поеб"нь - дам знать ))
Offline casper
> Местный и JDM
« Reply #224 on: 26/04/14 »
Втулки стаба поменяли ? результат есть ?
> Местный и JDM
« Reply #225 on: 26/04/14 »
да, кстати...
Поменял втулки на стабе, поставил полеуретан. Ценник порадовал - 420 руб за 2 втулки. смазка была в комплект. Поставил, резинки на стабе зафиксировал, но суть та же... ведет вправо (( Надо или фиксировать резинки или менять стаб (скорей всего)...
> Местный и JDM
« Reply #226 on: 26/04/14 »
надо подшипники игольчатые вместо втулок сделать :)
> Местный и JDM
« Reply #227 on: 28/04/14 »
Стаб стоит хрень во владе. Попробую найти норм вариант и поставить его.
> Местный и JDM
« Reply #228 on: 02/07/14 »
Эмммм.... ну собственно пора обновлять фотки...
Вот такие мы теперь (правда временно, скоро пороги Сани 3s-ge приедутЪ)
Пока передний бампер не штукатурен, покрыт краской (аля грунтовка, ибо денег не хочу щас в покрас полноценный вкладывать - мотор ищу хороший, качественный) + без порогов пока что не то пальто.
Еще в планах небольшое внешнее преобразование с задней стороны Ярва, которое пока что на моей памяти ТАК качественно получилось только у одного чела с форума, он еще здесь появляется.... привет, тебе кстати, человек ))
планов дохуа, энтузиазма мало с каждым днем, как бы не психануть и не продать это ведро  >:( Но пока этот зверь с нами! Сжигает полуслики Адван с внешней стороны колеса (даже при компьютерном настроенном развале), долбит жопу на гребанных стоковых амортах (жду с Питера с завода обновки), радуется моей зарплате и мечтает вот вот пойти на 3 круг стоимости Ярва..... и любезно ест 95й бенз в городе черпаком по 13 литров на сотню  :o
Позже (02/07/14) добавлено:
о, тормоза уже собраны, осталось только пластину доточить, болты впихнуть и закольцевать шланги... Даже обработал чугунные тормозилки с левина, покрасил, лаком покрыл... короче скоро ремни проверять на вес тела буду))
« Last Edit: 02/07/14 by КотэМестный »
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Местный и JDM
« Reply #229 on: 03/07/14 »
Крутяк, а о продажеи не думай! ;)
> Местный и JDM
« Reply #230 on: 03/07/14 »
я подумаю)
Offline N1k1T0$ Vladivostok
  • Бывший владелец YRV Turbo
> Местный и JDM
« Reply #231 on: 03/07/14 »
у меня такое же желание сразу возникает "продать" когда начинает что то не получаться или бабла до фига надо)))
> Местный и JDM
« Reply #232 on: 03/07/14 »
не, ну эт нормально... однако рано или поздно закончится...
> Местный и JDM
« Reply #233 on: 03/07/14 »
еще бы схождение поправить - тогда жрать не будет ;D
> Местный и JDM
« Reply #234 on: 03/07/14 »
))) Да поправили вот тока недавно. Видимо я в поворотах при этом еще и прикладывался часто, причем очень хорошо.
> Местный и JDM
« Reply #235 on: 03/07/14 »
развал в нулях? или /-\ ?
Если ест наружнюю, то либо у тебя схождение колес, либо развал для твоей манеры заходить в поворот недостаточен!
ЗЫ. Ну или подвеска (особенно резинки нижних рычагов) люфты имеет, но в это я не верю, считая, что раз делал сход-развал - должен был это проверить сначала.
> Местный и JDM
« Reply #236 on: 03/07/14 »
Во!
Честна, знаю, что клонит вправо, раньше сильно кренило. До сих пор не понятно, от чего так... стаб контракт, резинки новые, подрамник сместили влево.
Так что так
> Местный и JDM
« Reply #237 on: 03/07/14 »
ну вот смотри, у тебя схождение на границе "предела нормальности" - 1.7 мм, Т.е. колеса смотрят внутрь. Развал тоже разный, причем на левом колесе - плюсовой, как у татры, но не критично.
Жопа тоже не особо ровная -скорей всего дело в пружинах (хотя то, что расхождение сзади, говорит на балку). Пружины - заниженные-просиженные?
Лентяй твой развальщик...
> Местный и JDM
« Reply #238 on: 03/07/14 »
Предел я вижу, главное, что всё зеленым (в норму укладываюсь).
Пружины нестандарт, от Териоса 100, жестче, упругие! Новые ставил.. Есть мысли, что резинки на жопе под замену (а эт точно) и аморты гавно (поэтому жду Плазу).
Были сомнения на счет развальщика.... но это одна из самых нормальных контор, где есть такой стенд в Ха... Во Владе еще у дрифтеров поинтересуюсь про конторы.
> Местный и JDM
« Reply #239 on: 20/07/14 »
Обновил шапку темы, штоб всё понятно стало.
Саня 3S-GE будет рад:
Поставил, и честно говоря пока не хочу заморачиваться с покраской в черный цвет, мне почему то так нравится, вот хоть убей..  :-[
Купили вкруг эти штуки:
Ждём.
А пока для особо страстных рукоблудов фанатов перевоплощения Ярва выложу эту фото:
Сам " Дядя мастер топливных карт" дал пару дельных советов как добиться такого результата моими кривыми руками. Пару раз чуть не психанул и не расхерачил всё молотком, ибо работа нудная и осторожная. Но руки выпрямились и всё получилось.
Когда нибудь я помою тачку, поеду на пафосную видовую города Ха, поставлю нескольких румяных сисясто-жопастых сосок рядом, сделаю хороших фотоГ для потомков, зеркалка уже в слое пыли в шкафу поросла. Когда нибудь...
« Last Edit: 20/07/14 by КотэМестный »
