Author Topic: Местный и JDM  (Read 43295 times)
Offline N1k1T0$ Vladivostok
  • Бывший владелец YRV Turbo
> Местный и JDM
« Reply #260 on: 24/07/14 »
На серый мне кажется чотко встанут))))
> Местный и JDM
« Reply #261 on: 24/07/14 »
вполне возможно, там на все цвета пойдет)
> Местный и JDM
« Reply #262 on: 29/07/14 »
Итак новый двиг на месте. Сток радиатор лох - едет алюминь (Карма - молодец, марку держит)
Пружины + аморты в пути.
Тормоза от Левина 111 надо забрать и поставить - и пистец.... начту куярить по городу вечерами как псих  >:(  Шучу :-* Пока на этом остановимся не надолго.
Добавлю фотоГ:
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Местный и JDM
« Reply #263 on: 29/07/14 »
Стопы агонь!
> Местный и JDM
« Reply #264 on: 29/07/14 »
8)
> Местный и JDM
« Reply #265 on: 27/08/14 »
это стопы, которые в Ростове делали, потом в Краснодар отправились?
> Местный и JDM
« Reply #266 on: 27/08/14 »
Юра, это стопы, которые я сам сделал. не без участия мастера)) Кстати второй комплект готов, тестится на водомроницаемость)
> Местный и JDM
« Reply #267 on: 30/09/14 »
На прошлых выходных снимал пружины Эспилер, ставил сток на зиму. Стойки всё те же спереди - каяба нью ср. Параллельно снял кулер автомата. Как только выехал на дорогу, проехал километра 3 и решил топнуть газ в пол. Пошла дикая дрожь от передних колес - причем только при диком ускорении под отсечку на первой и далее не снимая газа. Только отпустишь - пропадает....
После снятия кулера АТФ тачка реще стала, факт. Но дрожь наталкивает на диагноз кончины приводов, скорее всего короткого. Всё просмотрел, протянул, ничего не болтается. Жрожь только при сильной нагруженности приводов -  то есть разгоне... Балансировка колес не изменилась, при 120 кмч едет также как и раньше.
Вопрос - правильные ли догадки?
> Местный и JDM
« Reply #268 on: 30/09/14 »
Тоже у себя заметил дрож при резком ускорении. Слежу за темой.
> Местный и JDM
« Reply #269 on: 30/09/14 »
как бы сегодня прикинули, что какое то время машина была занижена на 3 см... потом обратно поставили, но появилась выработка на приводе, которая при обычной езде не дает вибрации(не чувствуется).
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Местный и JDM
« Reply #270 on: 30/09/14 »
Мож подуха? Я кардан поставил не дрожЫт больше ;)
> Местный и JDM
« Reply #271 on: 30/09/14 »
не, её не трогал вообще. Она жесткая стоит 3 месяца как, надо мягкую найти.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Местный и JDM
« Reply #272 on: 30/09/14 »
А ты не слышал, говорят на дальдизеле из танковой делают, одна 400 рублей примерно?)
> Местный и JDM
« Reply #273 on: 01/10/14 »
фтопку, Жень, лучше оригинал...
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Местный и JDM
« Reply #274 on: 02/10/14 »
Чем, ты представляешь, подушка из танковой резины, она вечно ходить будет, друг делал раньше сайлентблоки, покруче всяких полиуретанов)))
Offline Lyka-brazi
> Местный и JDM
« Reply #275 on: 02/10/14 »
А по жесткости она такая же? А то вибрация будет дикая, если че мне на переднюю пускай отливают за 400 р:)
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Местный и JDM
« Reply #276 on: 02/10/14 »
По идеи жестче, не знаю, надо проверять))
> Местный и JDM
« Reply #277 on: 02/10/14 »
у меня сейчас все подушки свежие, менял в июне. передняя - вставка RBI, жесткая мне, хочу менять на мягкий оригинал, Плюс фронт еще немного добавляет вибры от веса (он закреплен на телевизор)
> Местный и JDM
« Reply #278 on: 02/10/14 »
фронт у тебя из чугуна чтоль?
> Местный и JDM
« Reply #279 on: 02/10/14 »
зимой не убирают у них вот и приходиться совмещать
ковщЭфронт или как прально Кость )
