Author Topic: Местный и JDM  (Read 43225 times)
> Местный и JDM
« Reply #200 on: 03/04/14 »
Его срывает с хомутом (( пластик гнется блин...
Не так давно была речь о постоянном сваливании вправо с прямой, руль на право сносил часто. При этом все крепления на месте, резинки поменяны были. На днях выяснили из за чего у меня колесо правое было ближе к водителю, чем левое на 1 см. Оказалось, что дело в стопорах на стабилизаторе переднем. одна резинка с хомутом сорвалась и стаб начало при поворотах сносить правее. Со временем это вошло в привычку. Итог - тянет вправо, развал выравнен на стенде.
Дайте номер резинок с хомутали для стабилизатора пожалуйста, нигде найти не могу их (((
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Местный и JDM
« Reply #201 on: 04/04/14 »
Держи :)
> Местный и JDM
« Reply #202 on: 04/04/14 »
а как они правильно называются? ???
Позже (04/04/14) добавлено:
Жека! Это не те данные!!! Мне нужны именно стопперы, с хомутами, а их нет в каталогах (((
« Last Edit: 04/04/14 by КотэМестный »
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Местный и JDM
« Reply #203 on: 04/04/14 »
Что за стопперы?)
> Местный и JDM
« Reply #204 on: 04/04/14 »
Резиночки обернутые вокруг стаба а сверху хомутиком затянутые.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Местный и JDM
« Reply #205 on: 04/04/14 »
Так на скрине 3-ие по счету они, Костя, че ты меня в заблуждение вводишь)))
> Местный и JDM
« Reply #206 on: 04/04/14 »
нет, третьи по счету втулки стаба, которые скобой к подранику крепятся.
а нужные ему резинки идут только со стабом.
> Местный и JDM
« Reply #207 on: 04/04/14 »
вот вот Антоха правильно говорит.. Придется колхозить самому или стаб покупать новый... Я думаю тайна увода 70% Ярвов наверно раскрыта...
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Местный и JDM
« Reply #208 on: 04/04/14 »
Чет я не догоняю, просветите, какие еще резинки со стабом?)))
> Местный и JDM
« Reply #209 on: 04/04/14 »
мляяяя.... ))) я короче фото лучше сделаю, для наглядности) Тема важная!
возле креплений с втулками есть резинки с хомутиками, они же стопперы, ограничивают движение стаба, соответственно и регулировки передних колес относительно передней оси вперед-назад.
Понятно? ))
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Местный и JDM
« Reply #210 on: 05/04/14 »
Не совсем))))))
> Местный и JDM
« Reply #211 on: 05/04/14 »
А от тазов не подойдут? Принцып тот же, выглядят одинаково...
> Местный и JDM
« Reply #212 on: 05/04/14 »
от тазов не камельфо... тока аморты Плаза ))))
Жека, не тупи, это резинки с металлическими хомутиками возле креплений стаба к подрамнику.
Сегодня я поставил новые хомуты под отвертку, затянул, выставил более менее ровно. Есть  эффект! Уводит блин всё равно, но уже очень слабо. Ждём втулок и полеуретана и по новой отцентруем)
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Местный и JDM
« Reply #213 on: 05/04/14 »
У меня 2 резинки по середине, и по 2 в креплении стаба и рычага :)
> Местный и JDM
« Reply #214 on: 05/04/14 »
поздравляю! У тебя их тупо нет и всё.. или ты их не видел никогда...
Я про эти...
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Местный и JDM
« Reply #215 on: 06/04/14 »
Прикольно, а где взять их, тож хочу :)
> Местный и JDM
« Reply #216 on: 06/04/14 »
получается, что только купив целый стаб ((
> Местный и JDM
« Reply #217 on: 06/04/14 »
А если подобрать втулки под стаб и обжать Т-образным хомутом , чтоб в поворотах он не смещался ??? Из за этой "мелочи" брать стаб ???
> Местный и JDM
« Reply #218 on: 06/04/14 »
Джексон, ну понятно ж, что из за резиночек целый стаб никто брать не собирается))) Просто если хочешь оригинал - тогда только так..
Т образный даже не нужен, я на обычных под отвертку хорошо закрепил их... Самое интересное сейчас - выровнять колеса..
> Местный и JDM
« Reply #219 on: 06/04/14 »
они не влияют ни на что, мне кажется.
