Author Topic: Подсветка ног,салона и багажника  (Read 22338 times)
приезжай в пятницу на смотру с зачёткой, поглядим :)
Юр, пока показывать нечего, проводку только протащил, и наткнулся на косяк с нижними плафонами, придется переносить и делать вставку из пластмассы, благо по цвету достаточно похожую нашел (купил ящик в Леруа и распилил на листы).
Про концевики, что скажешь? Пздц как не хочется опять через 4 реле делать...они сцука так щелкают громко, но чувствую придется.
А это значит нужно будет еще отключать концевики и тащить от них новые провода...
Одновременно радует и огорчает, что инженеры Дохляцу делали электрику в машине простой как топор, дабы удешевить производство. В том же Ваге электрика управляется через комп.
я прикидывал что плюс будет от плафона, а минус от концевика. реле - это путь какой-то странный...
Ты меня слышишь? Я пишу, что концевики с дверей обьединены, т.е. при появлении минуса на одном, появляется минус на всех, поэтому загораться будет подсветка всех дверей!
значит плюс надо брать в другом месте, от АКБ, например. а минус будет с конкретного концевика. другой вариант, добавить диод... щас работу сделаю срочную и вернусь думать :)
нет, не будет, если именно от провода концевика конекретной двери будешь брать
А салонный свет? ;) концевики же поэтому в один управляющий провод объединены.
Ну? Салонный свет при этом работать будет только от плафона напрямую. Либо делать плату или реле, управляемую минусом. 4 двери - 4 реле. Либо врезать ещё по одному концевику конкретно для твоих целей.
Илюх, БИНГО! Ап чём и речь тут пытаюсь донести :) про плату по подробнее можно?
Тебе нужно управление по минусу.
В каждую дверь ты заводишь свой постоянный плюс, разрываешь каждый концевик и его тоже заводишь в дверь.
После плафона парралельно подцепляешь плафон. Вот только нужно реле на каждый концевик, которое работать будет как диод - т.е. не пускать "минус" в обратную сторону, в сторону концевика.
Это я уже сам понял, даже схема с  4 реле есть, но как уже писал, реле будут щелкать раздражая слух ))) но если ничего не придумаю, придется так сделать.
Ты протяни провода в одно место, чтобы релюхи заменить на плату быстро, хочешь я на заказ попрошу сделать тебе плату на микроконтроллере? думаю в тысячу уложишься
Если в тыщу, то ок. Жду :)
Провода я так и сделал, в одно место вывел, все по фейншую.
малоточные реле очень компактные и не щёлкают :)
а, ну да! 30Амперные щёлкают-то!
Это? http://gvif.ru/V_UnlockPic/optoehlektronnoe_rele.pdf
по цене конь...
Илюх, узнай на счет платы, ок?
« Last Edit: 19/08/14 by Rootboy »
Типа такого (не видно). Мне на халяву досталось несколько когда автосвет устанавливали
Ну тогда делись 4-мя штуками )))
Вот чего нашел http://www.chipdip.ru/product/lh1512bac/ подойдет? по идее две штуки надо.
диоды можно купить 1N5404 на 3 Ампера или 1N4007 на 1 ампер. Я работаю рядом с Чип и Дип.
Quote from: Rootboy
у меня в связи с ремонтом не знаю точно что где лежит))
