Author Topic: Подсветка ног,салона и багажника  (Read 22277 times)
диоды можно купить 1N5404 на 3 Ампера или 1N4007 на 1 ампер. Я работаю рядом с Чип и Дип.
Спасибо! Отличная схема. А если лампочки ставить, то тогда нужно после них тоже по диоду ставить, т.е. например над LED1 под черной точкой разводки, так?
А вот и плата поспела: http://www.drive2.ru/c/1090368/
Давно хотелось подсветку в ноги, вот наконец то руки дошли, подключаться будет к конечникам дверей, какую дверку открыл, там подсветка и загорелась.
Но возникла засада, конечник "рвёт" землю, можно кончно и так запитать, но постоянный "плюс" на диодной ленте как то не радует, мало ли, кз или еще какая аказия…
Была собрана платка, на которой разместил стабилизатор напряжения на базе MIC29302BU, и 4 мосфетика BTS443P управляемые "минусом" в итоге имеем обесточенные светодиодные ленты в ждущем режиме.
Ещё одним плюсом такой схемы включения является то, что не садим дополнительную нагрузку на контакты конечников дверей.
да
Илюх, так есть возможность такую изготовить???
Я так понял:
1. Левый верхний: 12+ и общий концевик на плафон.
2. Правый верхний: концевики с дверей.
3. Нижний ряд: 12+ и минус на каждую дверь для подсветки.
Я изготавливать не буду, Лёш. Автор тоже не хочет. Найду реализатора, думаю не больше тысячи стоит она полюбому. Да сделай на диодах :)
я б на ебэйске глянул... ;)
как бы ты её назвал?
Да там вся фишка в
Начитался про эти полевые транзисторы, аж голова гудит. Но не могу найти схему работы именно этих мосфетников, точнее куда чего подключать.
Вот есть такое
Пока не понимаю, что значит NC и Vbb
нашёл только бмвшное реле. если найти распиновку, то как вариант :) у меня есть похожее реле от ауди
BMW Exterior Handle Light Relay 8383185
А на сколько безопасно делать на диодах? Т.е. грется они сильно будут? Думаю таких взять http://www.chipdip.ru/product/kd280a/
И еще тащить от концевика провод пожирней или хватит тонкого?
На светодиодах и диодах будет всё супер. Греются они не сильно, у тебя там токи детские.
Буду делать на плате схему с диодами.
Еще подумал, а может сделать питание через реле, включение моргания при влючении аварийки? Или нах эта цветомузыка?
если фонарик получится сопоставимый по светосиле с 10Вт лампочкой поворотника, то почему бы и нет. а в принципе лишнее
Светомузыку нах, а диоды просто впаяй в проводку. Что за плату ты делать собрался? Забей.
Вот
Можно наверное 4 диодами обойтись, но всё равно без платы кучу скруток делать придется, а со временем в этой паутине не вспомнишь что куда.
« Last Edit: 21/08/14 by Rootboy »
Лёш, вросто вразрез провода от концевика впаивай и термоусадкой сверху.
Делать паутину не буду. Вчера закупился в чипидип: коробочка 70х55х25 мм, текстолит двухсторонний 20х20см, хлористое железо, диоды, клеммники винтовые, однако не дешево вышло, поэтому если попрет с лут, буду в китае закупать.
Вчера накидал схемку в спринте 6 (5 нормально в 8 видне x64 отказывается работать), сегодня докуплю фотобумаги и попробую вытравить плату.
Такие дела.  :)
Говнюк ты Лёша! На Гиляровского был?
Я работаю в пяти шагах от него. Чип и дип ваще озверел со своими ценами.
Да... Я считаю покупку в чипидипе святотатством, редкие уроды. Особенно с учетом ботанодрочерской темы оформления магаза))
Ооооо про оформление магазина я вообще теперь молчу...
Кароче на сайте товара набрал на 1400р, приезжаю - 1900. "Извините, но вы смотрели цены сайта."
Илюх, прости не знал!
Процесс пошел :)
Позже (23/08/14) добавлено:
Вот сделал, всё оказалось очень просто.
готово, осталось подвести провода и закрыть крышкой.
« Last Edit: 23/08/14 by Rootboy »
