Author Topic: Подсветка ног,салона и багажника  (Read 22278 times)
ну прям кружок рукоблудияделия
Ну не в срач темах же сидеть ))))
А так почти всё установил, но закончился провод, докуплю и на неделе не спеша доделаю если сухо будет.
Самое сложное в процессе - собрать всё необходимое и в нужном колличестве :)
Ну вот как-то так :)
Ну круть! Теперь общий план днём.
Крутец! Но в лучше б видео))
Вопрос к знатокам :)
Если обьединить концевики дверей через диоды, то сигналка не видит открытых дверей и через 30 секунд закрывает двери )))
Как работает сигнальный провод? Там какой-то ток есть и при появлении минуса (ток потек), контроллер на сигналке получает об этом инфу и обрубает ток и выключает охрану, так? Но тогда диоды не должны быть проблемой... :( странно
« Last Edit: 01/09/14 by Rootboy »
вопрос не просто знатокам, а к телепатам, почитавшим схему подключения из твоей головы)
Телепатирую: представь, что если на провод конецевиков поставить диод, а после диода примотать провод сигналки, который отвечает за охрану дверей, то на сигналку не будет доходить сигнал об открытии двери, почему?
З.Ы. Сигналку ставил не я, поэтому хз как она подключена, обнаружил только что к проводу концевиков прикручен провод от сигналки.
З.Ы.Ы. При этом салонный свет включается от открытия двери.
в какую сторону твой диод ток пропускает? изначально концевики образовывали одну цепь, а теперь она может обрываться. говорил тебе, бери отдельный плюс, чего ты привязался к штатному, не понимаю.
Диод, как положено ))) катодом к концевику, иначе ток не потечет от плюса к минусу. Вопрос с другом, почему диод не открывается для сигнального провода? ток слишком мал? Диоды 1N5404
не понятно, дорисуй :)
одно могу сказать, что концевик при открывании двери РАЗМЫКАЕТ цепь, а твоя доработка, видимо, не позволяет этого
Ошибаешься: при открытии концевик замыкается и в цепи появляется минус.
Продублирую в очередной раз картинку, по которой делал
провол сигналки прикручавается чуть ниже лампы La3
тьфу, замыкает, конечно))) заболтался тут... я про общую схему, как ты срастил со штатной проводкой
Ну лампа салона включается при открытии двери, значит минус на обьединенном концевике есть, точнее не минус, а ток может течь, минус до катода диода будет...ладно полез искать инструкцию по установке сигналки.
Вот вы мозг дрочите. Попробуй просто сигнальный провод замкнуть на минус после снятия с охраны, может в сигналке сдохло что-то. Центральный замок, кстати, тоже умеет закрывать машину после открытия, попробуй проверить, открыв машину с родного ЦЗ.
Извиняюсь, что ипал мозг ))) оказалось банальный непропай на обьединенный концевик. Завтра исправлю.
И это при учёте, что пайка должна быть лучше скрутки :)))
Первый опыт - первый блин комом. Но возможно диоды гавно. Хотя перед тем как ставить, я всю схему мультиметром проверял.
C таким же номером есть и оригинальные лампы...
https://www.drive2.ru/l/4487086/
Спасибо, Юр! НО в твоей ссылке на результат смотреть грустно, то ли у мужика камера гавно, то ли инсталяция неправильная.
Вот получше http://www.clublexus.com/forums/es350-2007-2012/531207-diy-lexus-es350-footwell-lighting.html
Я кстати всё исправил :) оказалось, что когда сверлил дырки под провода в коробочке, задел сверлом дорожку и её слизало, отрезав левую сторону дверей от обьединеннго минуса.
Еще установил себе прикуриватель с подсветкой http://www.ebay.com/itm/251407608595
пришлось немного расточить место посадки. Так же снял родной коннектор "папа" и перенес на этот прикуриватель.
Результатом не очень доволен - неравномерная подсветка кольца и дает засветку назад, нужно какой-то закрытый корпус придумать.
