Author Topic: Подсветка ног,салона и багажника  (Read 22341 times)
Приехало всё барахло, начинаю собирать.
Вобщем вопрос, как лучше сделать:
1. Включение подсветки в дверях не зависит от положения ключа в замке, т.е. "+" брать с аккума или же сделать завимым включение?
2. Так ли нужно плавное включение/выключение это же не салонный свет?
И еще минус я так понимаю нужно будет в двери от концевика протаскивать?
используй тонкие провода, типа телефонных, чтобы не утолщать пучок. я бы плюс брал с фонаря, чтобы плавно гасилось, хотя не критично.
Какой пучок? Концевик на кузове, а не на двери. Там на пучок пофигу. Проще брать на подсветки объединённый провод под торпедой:
Либо идеально - тащить каждый провод от каждого концевика к своим "ногам"...
я понял в двери ставить лампощке будет...
Не лампочки,а плафоны!
Вот такие :) осталось только вырезать в дверях отверстия.
Кстати пластик 2 мм от чего можно использовать? Хочу врезать вровень, чтобы не торчало,а закрепить на пластик.
Ничо не понял про пластик. Нафиг такие плафоны жирные?
У ауди в штатных местах есть углубления, чтобы ничего не торчало
Хочу сделать так же, поэтому нужно вырезать переходник из пластмассы, который приклеить внутрь двери.
РР пластик трудносклеиваемый, нужен спец праймер. Заматовать поверхность будет не достаточно для крепкого контакта. Хотя, если в них пальцами и ногами тыкать не будете....
А куда они будут направленны Лех, в салон или снизу дверных карт?
красные - на открытие типа габарит двери, а белые вниз. Логично так
Это понятно Илюх, а вдруг будет не логичная установка. И если с торцов карт, то надо бы подумать как их притопить, боюсь цеплять будут за пороги...
Я покупал плоские, 1-2 миллиметра торчит. Прикидывал, уверен что до порога много места.
Немного пистоны отошли и даже дверь не откроешь... Кста о пистонах, хорошо подошли от ваз2108, только те которые двухсоставные, типа дюбель-гвоздь.
Вот сделал пока на картоне специально для вас, показать как сделать чтобы не выпирало.
Делаем из пластмассы крепеж.
в панели двери вырезаем дырку под плафон и закрепляем на двух сторонний скотч 3М нашу конструкцию.
как-то так.
« Last Edit: 09/08/14 by Rootboy »
Quote from: TyGaPbI4
Ээээ, дорогой, зачем на пистонах экономишь?! ))) Ну, правда, я с тем чтобы обшивка мешала дверь открывать даже не знаком. Двери очень легко закрываются.
Не экономлю Юр. Просто кто то до меня всю карту обклеил stp и еще какой хней, вес у нее был огого. Вот и слезала с пистонов и цепляла за порог так, что дверь не откроешь...
Фотки процесса :)
Лёх, молодец, это куда круче проекции)))
Но смотрится всё же чужеродно...
ай красава, как аккуратно! :) нижние у меня такие же, только пока в пакетике лежат))
Спасибо :)
При установке столкнулся с проблемами, которые если заранее подумать были очевидны :(
1. Внизу задних дверей очень большой выступ, из-за этого придется переносить плафон подсветки ближе к краю обшивки от двери. Так что не нужно вестись на иллюзию что в дверях полно места...
2. Концевики соединяются в один общий провод, поэтому при открытии любой двери будут загораться лампочки в остальных дверях, что не есть хорошо. Нужно менять схему с концевиками, ставя управляюшее реле на каждую дверь, либо смириться с такой илюминацией. А бывает не электромагнитное реле с таким же принципом действия?
З.Ы. Протаскивать провода в двери та еще камасутра, но может будет кому полезно: облегчает работу если снять динамики, можно достаточно удобно подлезть.
