Author Topic: Краснодарский турбо БЕЛЯШ!  (Read 25885 times)
Вроде это вроде,а что мешает замерить на клеммах акб напряжение с нагрузкой и без,чтобы обороты были не ниже х.х.
Или дождись пока включится вентилятор,не включая другие приборы,смотри(скажи) какое напряжение будет на клеммах акб? Будет намного яснее.
Завтра у себя посмотрю и покажу.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Окей,замерю
Замерил у себя,с 14.6 в момент включения карлсона напряжение падает на полсекунды до 14.10,и снова 14.6.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
На старых замерах у меня было 14,34V , в момент включения карлсона напруга просаживалась до 13V.Это на старом генераторе китайским тестером.
Сейчас нет тестера, но большое спасибо за замер.
Может, поставить накопитель?
Позже (25/07/13) добавлено:
Чувствуется, когда включается карлсон, во первых мотор делает "брр", во вторых приборка гаснет...
Немного не точно сказал,увидел только когда просмотрел видео,упало до 13.9,но все равно это норма для х.х.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Ну я тоже немного схалтурил) У меня падало не до 13, а до + 13,34, т.е. ровно на один вольт напруга просаживалась.
У тебя на габаритах приборка тухнет кратковременно при включении карлсона? Присмотрись, пожалуйста.
« Last Edit: 25/07/13 by Werbus »
У меня такое бывало только зимой, когда печка на тройке, туманки под 100W с фарами - панель блеклая была... только отключил все источники - ярче некуда!
Забитый радиатор - может быть, но не факт. Если всё плохо с охлаждением и стрелка вот вот полезет наружу при обычной езде - или прокладка или забитый радиатор. Если при втапливании растет - как сказал Юра - лей жижкость для понижения температуры на пределах. У меня дрифтеры такую используют, ибо темпер растет от оборотов постоянно..
и еще посмотри лампочки в панельке - имеют свойство покрываться чернотой/нагаром. Я поменял как то - всё ярко стало)
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Спасибо,Werbus.
Сгонял в Сочи, вообщем, замечание.
Когда фигачишь в красной зоне, пофигу, включен кондиционер или нет, едем в горку или с горки-темература по датчику 90, т.е. на звездюлях все окей.
По городу все окей тоже.
Но вот обратно ехал в горку за камазом, скорость где-то километров 30 или около того - температура дошла до 98, стрелка начала подниматся, сработал вентилятор... Короче, фиг его знает, с механической части проблем не может быть.
Есть мысль плюнуть на эту электронику, купить внешний блок управления вертухаем, присобачить его на 97 градусов и забыть про эту вонючую стрелку)
или все-таки подумать о том, что я тебе уже не раз и не два говорил - делай направляйки в бампере (за решеткой), DTD - это тюнинг, он не проверялся на полигонах, и очевидно!!! имеет большую недоработку - у него воздух идет МИМО радиатора.
Offline spirtquake
Спасибо,Werbus.
Таки в чем проблема? у Витька тож до 98 поднимается, сам лично вчера видел када он жег по городу)
Брошенки в другой машине(с)
Offline BACARDI
  • Дэнчик
В твоих словах есть смысл...
надо заколхозить...
Дэн, по городу у меня если жаришь, темпа 89-90, не выше, офигенно сток радик справляется.
Offline spirtquake
Ну тогда я не пойму чего ты панику поднимаешь? Вроде давно ясно что твоя сток стрелка живет своей жизнью... Забей на нее) у тебя есть выносной датчик)
53291-97402-000 - вот это стоковая направляшка, мало у кого она еще стоит, но треть воздуха на радик она направляет (кроме того, что в бампере стоковом тоже стоят направляшки, но у DTD этого ничего нет, вот и парится мотор и ты вместе с ним)
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
А при чем здесь направляшка? Греться начинает не на скорости, а когда по сути обдува нет, чего в "стоячей" машине куда направлять?
Позже (30/07/13) добавлено:
З.Ы. здесь уже должны ипашить помпа и вентилятор.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Помпа и вентилятор работают, как надо.
Когда нет потока воздуха - начинает работать направляшка.
Offline MasterDS
30 км/ч или того меньше, какой там обдув за камазом под горку... это же не 60. Пусть поставит, мож поможет ))
Горячий!
Ты так часто тащишься ? ))
30 км/ч или того меньше, какой там обдув за камазом под В горку... это же не 60.
а какой вентилятор? когда надо увеличить количество воздуха, проходящего через радиатор, ты не догоняешь чтоль?
