Author Topic: Краснодарский турбо БЕЛЯШ!  (Read 25886 times)
На счет температуры, кстати, тоже было такое. Стрелка ползти начинала после 110-120 в жару и только при включенном кондее. В итоге промыл 2 радиатора керхером со снятием с креплений и химией и все гуд сейчас. И тебе, Денис советую! Когда мыть начал у меня через радиатор кондея напор не мог пробиться) Там жопа полная была! Помогла только химия)
Та он радики меняет по три раза за неделю  :D :D  Они у него не успевают загрязняться  ;)
Offline Aurum
Ну у меня самый грязный был радиатор кондея, а его он не менял вроде
Daihatsu YRV 1.3 Turbo White Panorama Pack FWD AT DTD)
Вопрос - как радиатор кондюка влияет на темп.ДВС  ???
Если он забитый то самое прямое отношение.
Не Андрюх если ваще не продувается то ясень пень )))
Ну бывает и такое. ;)
Чисти шепталки.
Чисти шепталки.
Ща бро
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Поставил оригинальный радиатор.Поставил новый турбовентилятор.Поменял антифриз в юбилейный,10 раз.И вжарил.Корочн,по городу,по алыгейской набеоежной уперся в отсечку по скорости-на датчике была темпа 88- подрочил.Держу пальцы крестиком.
Вот они, технологии DRD  ;D
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Что есть DRD?
по аналогии с TRD
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Юмор ясен.
Offline Карачун
я влупил между радиаторами кондея и двс остатки химии от чистки испарителя кондея(пену) потом керхер. Пена нормуль так говен оттуда выдавила
езжу на yrv 1,3 k3-vet
ты повторяешься, все и так поняли, тут был совсем другой случай.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
У меня радиатор основной был помыт до этого, либо хорошо сохранился, грязи не было.
Чо заметил - вентилятор включается и блин, аж подсветка на приборке гаснет. Походу прав был Юра, стрелка ползла из-за сильного падения напруги, поэтому она на месте в основном и ползла, а не на ходу.
Как можно проверить аккум?
Это к Werbus, он спец по аккумам.
и все таки мы приходим к тому , что с механической части "холодильник" был исправен ??? не ???
было бы все хорошо, - нечего было бы чинить.
Деня, есть еще такая штука как бризер, тоже помогает увеличить производительность системы ОЖ. Не помню говорил ли тебе об этом. Но при работе на больших оборотах - помогает улучшить производительность.
Сдается мне,что проверять надо генератор и провода,а не батарею,потому как ты пока не пишешь про проблемы с запуском.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Гена с контракта,работает вроде норм...
