Author Topic: Вперёд едет, назад нет, нейтраль блокируется  (Read 19416 times)
Я пишу что коробка как минимум 130 проездила на одних болтах, я не утверждаю что до меня не менялась коробка, но то что в России она не менялась это я уверен, т.к. авто с владика безпробежка была, до меня хозяин(перекуп) ездил месяц.
При чем тут честность пробега вообще не пойму ??? речь шла о живучести болтов.
тебе значит перекупы барыги поставили почти новую свежую кпп, скажем тыщ 20 пробег, на совесть, свезло...
ну или им свезло, уже с япии меняную взять и без напряга толкнуть
а мне , точнее моим барыгам досталась уже уезженная контракт коробка, которая проехала ровно вдвое меньше из за того, что у нее пробег уже под 100 был, ну экономили же, брали что подешевше, усосаное, лишь бы побыренькому подшаманить и толкнуть пока ездит, не развалилось
не похоже разве на правду?
ни ты ни я не знаем истинный пробег своих коробок до момента вылезания болтов
у меня оооочень стойкое убеждение, что примерно плюс минут 10-20ктм у них пробег в итоге одинаковый получился до вылезания, и эта небольшая разница именно  уже зависела от манеры вождения наездника
так что я точно так же могу сидеть усераться доказывать что моя коробка тоже минимум 130 проездила, ибо точно неизвестно. ато и 180, я ведь наоборот говорю. максимумЮ, за что конкретно я могу ручаться - это на 60
а ты изначально вообще про 260 говорил
Я не клялся в точности) Но 130 она отъездила и это факт. А у кого-то и на 80 разлеталась.
Offline spirtquake
Вань, хватит ... Нет точного пробега на скольки км ляжет коробка... Girya был первым хозяином машины  в РФ, пришла с пробегом около 40к... Продал он ее с пробегом 215к и в коробку никто не лазил...
Брошенки в другой машине(с)
Offline Viktorovich
Купил/привёз. Сказали что коробка была ездовая но чего то там шумело. Начал разбирать, жижа без стружки, но когда в остатки в поддоне помешал, заметил небольшой белёсый след как нитка. Может вода была в жиже? Кстати как грамотно выдернуть маслонасос? Съёмника нужного нет, купить могу только завтра, а подручным инструментом типа газового ключа боюсь повредить шлицы.
Daihatsu YRV 1.3 атмо, другие игрушки - http://www.drive2.ru/users/viktorovich66/
Маслонасос руками вытаскивается так-то.
имелось наверное в виду, что надо для снятия маслонасоса открутить болтики только по периметру
те что ближе к центру - не надо откручивать если не хочешь, чтобы насос сразу и располовинился
Offline Viktorovich
Болты я правильно открутил, 7 шт., благо перед глазами раскрученная коробка. Но насос не лезет. Может колокол снять?
ну я например сначала колокол снимал, потом насос просто сам выпал
между насосом и колоколом уплотнительная резинка, которая плющится и тугость дает
а когда сначала колокол снимаешь - он же на герметике - его кувалдой долбить так и так надо...
Offline Viktorovich
Снял. Намотал на шлицы изоленты и дёрнул газовым ключем. Да уж, какие пальцы надо иметь чтобы это сделать руками! Уважаю. :)
В общем пока идёт нормально, планетарка с целыми болтами под звёздочку, нового образца. Золотая шестерня без выработки по зубцам как у меня, правда она там не золотая а серого цвета. Пока всё, поехал спать. Завтра продолжу, всё равно дача/баня/пельмени/водка отменяется, у нас снега навалило под метр.
таки без снятия колокола сдернул :D
это как в туалет не снимая штанов бежать))))
а потом обратно мучиться пихать будешь 8)
правильно сначала колокол снять а потом насос
ставить в обратном порядке
на маслонасосе по краю резинка смещена с наружному ребру специально для этого
Offline Viktorovich
Тебе смешно, а я в первый раз. :) Тем более в мануале снимают насос без снятия колокола, см. стр. AG-9. Мне всё равно в свой коробас всё запихивать.
Offline Wolfer8888
где гараж териториально в котором делаешь коробас??
мож помогу с коробасом.
свой сам делал.
« Last Edit: 23/11/12 by Wolfer8888 »
тел. 8-962-841-72-11
вот пролистай манчик хороший http://www.eclipse-club.ru/templates/articles/trans/at-rpr/at-repair.php
хоть и не наша коробка, последовательность понятна станет
Offline Viktorovich
Вот и земляки подтянулись. :) Гараж в районе Кропоткина 96/1, ГСК Сигнал. Завтра буду где то с 11.00, тел. 8-913-9177644 Сергей.
Offline Wolfer8888
завтра днем занят, как освобожусь наберу.
Offline Viktorovich
Да, классная ссылка! Спасибо! Ты и Ильфат мне очень помогли. Поеду, дёрну коньячка за ваше здоровье
только блок фрикционов не ставь от донора, там фриков меньше.
С планетаркой и шестерни с донора ставь.
да, кстати, про донора
ты не рассказал, что там за брак был - чего в ней скрежетало, как себя чувствует планета, фсе остальные фрики
я снимаю насосы без снятия колокола. Смотрите в мануале как это делается. Дело 10 секунд.
кстати, у него атмокоробас
может пасса с атмой таки одинаковые?
мне имхуется, что они только колоколом отличаются, чтобы с 1kr-fe сопрячься
в остальном - та же ve-шная коробка
надо у Игоря уточнить
