Author Topic: Вперёд едет, назад нет, нейтраль блокируется  (Read 19558 times)
Offline Viktorovich
Верхний блок фрикционов оставлю родной. Низ поменяю от пассо, они одинаковые. Шейка маслонасоса ни каких следов в месте посадки не оставила, думаю скол либо метка, либо незначительный брак в изготовлении, который не влияет на работу. Начинаю сборку. Кстати, если надо могу щёлкнуть коробки для сравнения. Колокола действительно одинаковые.
Daihatsu YRV 1.3 атмо, другие игрушки - http://www.drive2.ru/users/viktorovich66/
щелкни будь бобр)))))
у меня куча идей внезапно образовалось!
Offline Viktorovich
Сделаю, когда коробку соберу. Осталось большой барабан с фрикционами "провалить" в шестерни. В конце стопорится, зараза. Завтра продолжу.
Не ставь этот насос.
Коля Глюк мне подсказал - не пытайся вертикально продевать - лучше положи горизонтально, намного легче будет
в принципе логично - если пакет на боку, фрики стоят, один от другого отслонены
Offline Viktorovich
Что не так?
Позже (25/11/12) добавлено:
Вот и всё. Наконец то запердолил барабан. :) Лёжа пробовол, показалось хуже. В итоге сам рядом два часа полежал  :). Выстявлял фрикционы и запихивал сверху, до последнего всё равно сразу не проваливаются, покачивал барабан и чуть подкручивал. Провалился чуть ниже метки. Для страховки померял как в мануале, всё совпало. Насос всё ж поставлю родной, сравнивал оба -  цифирки выбиты разные. Лучше не буду рисковать.
« Last Edit: 25/11/12 by Viktorovich »
Offline Ильфат
тоже сегодня прекидал потрашки акпп пассо в ярвовый атмо корпус.
увидел разницу в поршне тормоза фрикционов солнечной(та которая в планетарку вставляется) - на пассо сам поршень дюралевый и толкатели размещены ближе к центру фрикциона.
и еще в тормозном кольце планетарки - на пассо оно урезанное какое-то.
фото позже добавлю, бухара, жду пока герметик высохнет  ;D
YRV 1.3 2000г.в.
НАСОС ставь от ПАСО, он такой же. Проверено.
Так-то да, но смущает скол, не пропадет ли давление:
лучше не ставить... ИМХО.
 Это что с буна?
Offline Viktorovich
Да, только с пассо. Хотя это то же самое. Маслонасос поставил старый. А гидромозг одинаковый?
Offline Ильфат
у меня скола небыло на насосе
фото позже добавлю
поршень
тормоз планетарки (нижний пассо, 2 верхних ярв)
YRV 1.3 2000г.в.
а из тормоза могло что нибудь выпасть?
я на мозге в районе поршня селектора нашел вот такой вот ролик
снаружи
все гадаю - откуда он мог взяться, из мозга выпал как то просто так или где
сейчас вот на фотках вижу - похожие ролики в тормозе - сегодня просмотрю его внимательно на предмет недостающих роликов
или не могло оттуда ничего выпасть?
Offline Ильфат
могло, в мануале от кача есть оговорка по поводу этого
точнее при сборке могли пролюбить
YRV 1.3 2000г.в.
Да, это ролик из тормоза.
надо где нибудь в шапке темы про самостоятельный ремонт акпп крупно написать, чтоб тормоз после снятия с планеты сразу в пакет сложить - ато потеряюццо ролики
хорошо я вовремя этот ролик разглядел выпавший, а сколько их там еще могло выпасть, пока я над своим добром чах, как царь кащей, и пересыпал его с ведра в ведро((((
я уж думал гидромозг рассыпается сам по себе блин
пойду еще раз тему кача перечитывать где там эта онговорка
по мере прояснения некоторых вещей, те или иные слова из тех манов только теперь становятся понятными...
Offline Viktorovich
Поршень родной поставил. По моему в пассовском пружинка меньше. А планетарку поставил пассовскую в комлекте с тормозом.
Позже (26/11/12) добавлено:
Скажите, наконец, а гидромозг одинаковый или нет?
Offline Ильфат
зазор в пакете проверял?
на счет гидромозга не вкурсе, я родной притер его и оставил
YRV 1.3 2000г.в.
Позже ([time]26 ноября 2012, 18:58:45[/time]) добавлено:
С планетаркой шестерни тоже с пассо поставил?
Offline Viktorovich
Да, поставил. Имеется ввиду, которая мелкая?
В большом барабане смотрел, вроде в пределах допустимого.
