Author Topic: Вперёд едет, назад нет, нейтраль блокируется  (Read 19319 times)
Нельзя плющенные ставить:):) Даже с идеальными фриками будут удары. Посмотри и подумай зачем там пяточки..
ну не томи
зачем?
Offline Viktorovich
а по зазорчикам как?
как практика показала, самый нижний пакет, даже абсолютно новый, может по зазору зашкаливать из за поплющенной резины поршня
у него снизу есть четыре маленькие опорные пяточки высотой ровно 1мм
они в езженной акпп плющатся в нуль и этот 1мм надо дополнительно чем то компенсировать
например, одна доп железная пластина посередине - она как раз ровно 1мм..
лучше толстую пластину подобрать, если есть возможность, она разных размеров тоже
в идеале, конечно новый поршень, но это дороговатое удовольствие
Ну откуда я знал. Подсказали бы раньше... Это же не АК-47, разбирать/собирать.
Daihatsu YRV 1.3 атмо, другие игрушки - http://www.drive2.ru/users/viktorovich66/
я тоже не знал ничего когда полез в первый раз
тарапица нинадада?
Поршень нижний если приплющены опорочки, тогда 100% менять.
Отчего их плющит? Знаете¿
ну дык там возвратная пружина сильно мощная постоянно давит
я один умучился ее застегивать
а вдвоем три руки туда уже с трудом лезут
от времени... Ну еще как предпологаю от неправильной работы гидромозга, когда он резко стравливает давление...
Offline Viktorovich
Машинкой жена пользуется, с ремонтом особо не торопился. Просто опыта и информации мало было. Я так понимаю это самый нижний поршень, под самым нижним блоком фрикционов? Так я его получается и не трогал.
Offline VoV4ik
Купил сегодня ярв т.проблема та-же что и у ТС. НО коробка фиксенная.
если коробку пофиксить, а через 1000 не сменить масло, она может очень быстро кончиться
Offline VoV4ik
скорей всего не меняли.масло свежее сейчас в коробке.машина после фикса прошла 5-7 тысяч.
сейчас не считается, когда уже развалилось - поздно пить боржоми менять масло - только перефиксивать
через тыщу обязательно надо менять
я менял - вообще, машину будто подменили, сам не ожидал, что простая смена масла даст такой эффект
у меня после фикса тоже тыщ через 5 развалился подшипник под планетаркой.
а, это после сборки надо шатать входной вал, должен быть кропальный люфтец
если совсем люфтеца нет - развалится какой нибудь из подшипников, любой может
В том то и дело что шатал, всё было по фэншую. возможно что-то попало.
тоже может быть
от перчаток нитки, от кисточки волокно...
нужна чистота
Как в операционной, латексные перчатки, маска :D
ыыыы, а я масло после фикса через 90 тысяч только поменял  :-*
лично я когда фиксил, не трогал гидромозг и бублик
в обоих наверняка было кучи дерьмищи, которые все это время активно вымывались и вот он и эффект
если их оба промыть, то останется только отходы притирки
если фрики не менялись и обратно были уложены в том же порядке как и были - то и притирать то нечего
Offline VoV4ik
у меня масло чистое.
