Author Topic: Вперёд едет, назад нет, нейтраль блокируется  (Read 19281 times)
чот не слышал чтоб новые авто на 1 то масло в автомате меняли (все внутренности новые)
а масло меняют только до, а не после фикса
если менять перед фиксом - это только ускорит его кончину
ыыыы, а я масло после фикса через 90 тысяч только поменял  :-*
лишен гарантии  ;D
Это ты на моей коробке уже 90 тык прошел?
т.е. после фикса вообще масло менять не надо? :o
а тут ты говоришь другое...
если коробку пофиксить, а через 1000 не сменить масло, она может очень быстро кончиться
ну то есть понятно, что наоборот в смысле
если поменял Перед - убил
После - продлил жизнь
лишен гарантии  ;D
на твоей уже 112тыщ))) попинывается собака, и помоему гидротрансформер умерает
Offline VoV4ik
отдельную тему создавать не беду.
ВОТ ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.
Итак как я ранее писал,у меня та-же беда что и ТС.Купив автомобиль у него были заблокированы колеса,не было задней и ехала вперед только на 1 передаче и переключив на 2 она пиналась сильно.по дороге в сервис попытался перевести в ручной режим и поехать на 1,произошел удар и т.к. скорость была 5км.ч она остановилась.далее перестал экспериментировать поставил опять как есть.подъезжая в сервис увидел мельком цифру 2 на табло,не придав этому значения оставил автомобиль.
Далее договор К\П.пошел домой курить форум.потом понедельник вернулся домой поздно,короче не получилось подойти к авто.
Сегодня позвонив другу,попросил его завести и проверить.если симптомы теже,то коробку скидывать.
И !О ЧУДО!.Она включила заднюю,но с таким ударом(друг сказал что 1 раз такое видел).появилась нетраль.Прогрев машину удар стал слабый и после 2ух сек после включения.Прогрев еще и покатавшись толчки ушли.Машина едет во всех режимах отлично.
Рано ли я радуюсь?
П.С.как писал ранее коробка фиксенная со слов пред хозяина.
конечно рано
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
    на ходу 2й пинается или при переключении? если на ходу,то планетарка пережовывает ролики подшипника ,например,или болты или саму себя. скоро заклинит.
Offline VoV4ik
на ходу отлично всё,плавно
146% планетарка
Вань, выслать тебе ГТ ?
Offline VoV4ik
в сервисе предлагают поменять масло.
да надо бы)) но попозжа! ещё выдаёт ошибки 2х соленоидов (полной блокировки и частичной) но когда масло менял с фильтром в начале лета то никаких обрывов не заметил фишки на месте может из-за мертвого ГТ так ИМХО
После включения задней, остатки железяк размололо и появилась нейтраль, вот когда на ходу у тебя заклинит всё это дело, тогда уже будет поздно.
Offline VaDьka_678
ага , как у меня за 100км от дома:(
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline VoV4ik
шоу маст го он.
Сегодня после работы кайфонул от ярва.но не долго.сначало каробаспинался,потом пробуксовывали передачи.а потом...всё.стою на светофоре газ,реакция нуль.моргает Д....заглушил,завел и до след перекрестка доехал с траблами между передачами.а на след перекрестке опять та-же беда.короче еле еле дочапал до дома.итог-вечер удался.
П.С.карабас сниму с машины, иду за контрактом.
зато купил сегодня всмпо вега р15 ет45.
и еще почему-то пщщщщ перестала.почему?
потому что кило дует только со второй
нейтраль и 1 только 0,5
у тебя видать авария и тоже не дует
Offline VoV4ik
выше 0 не поднимается на датчике(...
знач шланчик гдето слетел
