Author Topic: Выбор буст-контроллера! Преимущества электронного перед механическим.  (Read 19771 times)
Offline spirtquake
  • Нет девушки, есть деньги на корч:)))
Сань!!!! Вышли манжу на месяцок дернуть одного наглеца!!!))) с меня магар))))
Брошенки в другой машине(с)
m201g>ae111>dc5>st202 3s-ge mt> m201g> ep91
Денчик красава! Норм разложил )
Пополнил коллекцию отзывов!
Offline fuzzy
  • Рычащий, опасный - турбоярв красный и Accord CL9
Да в принципе что может интересовать....
1. простота настройки
2. стабильность этих настроек
3. понимаемость самого устройства(легкость управления)
4. какие сложности возникали
5. как держит границу наддува
6. допускает ли передувы,выше установленной планки
Apexi AVC-R gen 1
1. Настраивается просто (выставляются значения буста и пипец)
2. Настройки не слетают, имеет 2 режима: "А" - аващной и "В" - боевой. Соответственно 0,5 и 1 кг забиты, столько и дует.
3. Управляется проще nokia 3310
4. Пока без сложностей
5. Передувает до 1.05 при настроенном 1. Больше не наблюдал. Сдувает тоже в среднем на 0.05, 0,1.
Как-то так. Хороший бюджетный вариант. Куплен у Роджера, проверен был на королле, без жалоб.
Пока что)
смотри, чтоб не получилось как у Темы
Apexi AVC-R gen 1
там и дюти есть! еще он дюти форс показывать умеет.
Offline spirtquake
ремонт еманжи в результате перекидывания на другую тачку...
Offline spirtquake
ясвечкунедержал, но это не утюг в розетку воткнуть... могут быть ньюансы.
ипааать! думаю да что за батва! хочу отзыв Фази добавить,цитирую,вся шурма,открываю спойлер,а он уже там! сразу и не догнал,что Юрец зашаманил ))
Offline sky_puh
у меня EVC 2, проблемы с питанием =(
не могу починить
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
в чем плюс большого соленоида? только надежность? или нам скорость набора, плавность или точность...что нибудь еще?:)
Suzuki GrandVitara 2001
Теперь только БелыЙ - Daihatsu YRV 2003 Turbo X 2wd (без панорамы :) )...
в том, что он больше, тяжелее, лучше загрузка на передней оси, что выливается в бОльшую стабильность набора скорости ;D
Offline IceMaN
понял:) за большим можно не гонятся...:)
Offline IceMaN
ребят подскажите. Есть обычный соленойд от Dual Sbc type S...порты не подписаны. Как узнать где какой (3 порта)? какие продуваются нашел. Но какой из них In/out или Сom/No не знаю как определить. С одной стороны 2 порта, с другой один.
Offline IceMaN
йес! Спасибо мил человек!!!!
сохраню на компе:)
Offline IceMaN
опять шкурный вопрос...установил буст, надо узнать правильно ли я сделал ?:)
А то может, что не то заглушил и мучаюсь:)
После установки сделал настройку на Gain 20, Ratio 30. Делал и 40, давит 1 кило, но ловит осечку, причем всегда неясную от 0.83 до 1 килло. Иногда на 0.95 едет и всё ок, а иногда дергается цука.
Звук турбы изменился, он стал более отчетливым. Осталось разобраться с правильной настройкой.
С Gain  и Ratio всё ясно, но есть еще не понятных 2 параметра, а именно "C" и "P" изначально стояло "0", я поставил "10". warning поставил 1.2, где ставить limiter еще не нашел. Но один фиг выше 1 кг не давит из-за мозга (Р55)...
Еще обратил внимание на разность показаний разряжения, комп показывает 30-32, а буст -50-51, под нагрузкой (кондиционер) показания становятся близкими друг к другу 40-42 и там и там. Буст показывают одинаково, на бк 199, а на бусте 1.0...вот...
Позже ([time]04 Апреля, 2014, 16:48[/time]) добавлено:
прибавку динамики не ощутил, как БК говорил 10.0 сек до 100 км/ч, так и говорит:)))
хотя на 1й уже наровит сорваться в букс, раньше этого на летней не было:)
0) по канонам (для максимально быстрого реагирования и точной настройки) мап буста надо подключать в додроссельное пространство (хотя у меня подключено в последроссельное, чтоб видеть разрежение, искать подсос и прочее..)
1) поржал ))
2) с настройками - настраивать по месту, - универсального рецепта нету.
3) букс - ну дык штатный буст-контроллер на первой больше 0.5 не дует, а теперь ты дуешь все, что успевает надуть.
4) разница на разрежении пофиг, скорей всего в разных величинах мерит.
