Author Topic: Выбор буст-контроллера! Преимущества электронного перед механическим.  (Read 19806 times)
Тож плюсану за него))) У твоего злейшего врага тож он))))
я пока сильно склоняюсь к HKS EVC PRO! ))
Но это будет видно после решения эпопеи с моей прошивкой! Вчера вставал с раликом,корма в корму... :(
Очкоэс очень сложен в настройке, они постоянно слетают! лучше всего блиц!
Offline sky_puh
HKS EVC 2 - блок управления пал смертью храбрых =(
Тогда Blitz Dual SBC R
пух твой буст умер не от времени, а скорее всего что его кто то паял методом карявого тыка огроменным паяльникои и притом всё что можно было пропаяно кащунским способом
Если такая маза пошла, то может кто знает отличия Blitz DSBC который с хром крутилками от того что с обычными и чуть меньшими? Оба с двойным соленоидом
у меня такой стоит
и как он тебе,поделись с братьями-сектантами опытом?
и когда ты мне его продашь?
Если честно, то я не знаю. Кроме него я не какими не пользовался. Работает, настраивается. Есть два режима Hi, Lo и выкл. Давит до 2-х кило по моему. Что интересует-спрашивайте
Да в принципе что может интересовать....
1. простота настройки
2. стабильность этих настроек
3. понимаемость самого устройства(легкость управления)
4. какие сложности возникали
5. как держит границу наддува
6. допускает ли передувы,выше установленной планки
что касается настроек, есть три основных параметра:
1)set - как много надувать(0-100)
2)gain - за сколько надувать в %(скорость надувания)
3) set gain - отзыв буста, чувствительность. (давление до достижении которого актуатор будет закрыт)
Но все же настроить идеально у меня не получается. Вроде все просто, но эти все значения настолько "плавающие" что не всегда получаешь тот результат, на оторый настроился.
Допустим надо дуть 1 кг, я настраиваю set 40, gain 35%, set gain 0,95. Даю газ в пол (на кнопочках), буст на всех передачах держится около 1 кг( 0,90-1,05), а вот если еду на автомате, то например нажимая на 4-й передаче газ так чтобы не переключилась на 3-юю и стала ускоряться на 4-й - то буст доходит до 1 кг, и начинает ползти выше, вплоть до 1,2 кг.
Так что у него нет точного значения - "Хочу дуть ровно 1,05 кг" - и он ровно дует на всех передачах. Значение наддува постоянно меняется и плавает в зависимости от нажатия газа, номера передачи, температуры воздуха.
так он начинает передувать? там же защита есть!
Сверхнадежная комбинация warning и limiter
уберегающая двигатель от аварийных уровней
наддува!
есть, но она тупо работает, сбрасывает-надувает-сбрасывает-сбрасывает-надувает-сбрасывает только надуть успевает больше чем сбросить в промежуток времени.
Offline spirtquake
Нормально выставленный варнинг и лимитер не дают передуть))) Настроивается минут за 15, есть функция start boost? жопомер говорит что быстрей раздувается с ней, давку держит нормально, большие прыжки вверх связанны со слишком большим gain, Сань, сколько у тебя стоит set и сколько gain???
Брошенки в другой машине(с)
Offline spirtquake
ну ясен перец он у тебя передувает жестко.... попробуй gain 18, set 53, должно выйти около ровного килограмма! у мну с пружинкой было 1.02 в пиках и 0.95 под отсечку на этих настройках
надо будет попробовать, но я уже снял весь тюнинх, лежит на полке. Машина готовиться к капиталке.
P.S. Могу сдать в аренду на пару месяцев Greddy eManage by Rojer и буст Greddy profec B-spec II
Айс классная тема , но засрется100% ))) .На drag2ter все более менее разжованно .Тебе еще раз респект за тему ))) .
Да,бро! ;)
"Без флуда
Нет ЯРВклуба!"
Почти всю инфу там и брал!
