Author Topic: Тюнинг сток-интеркуллера  (Read 25608 times)
« Reply #100 on: 24/07/12 »
Quote from: Yurz
с чего ты взял, что она нагреется?
Quote from: Hudrolax
Все знают, что сток кулер скорее грелка, чем кулер, т.к. после первого же нажатия на газ он прогревается градусов до 60 и ниже не охлаждается. К тому же в пробках он прогревается в подкапотном пространстве. А при нажатии на газ температура воздуха через сток-кулер вообще может больше 100 градусов быть.
согласно физике, температура всех частей подкапотного будет уравновешена. сначала ОЖ будет охлаждать, но потом алюминиевая бочка будет нагреваться от мотора и сообщать тепло воде, а вода воздуху... тут никак не обойтись без охлаждения. имхо, очевидно, что ОЖ интеркулера не будет иметь некую постоянную неизменную температуру.
« Reply #101 on: 24/07/12 »
дык тепло тутже выводится наружу постоянно циркулирующей водой
Позже (24/07/12) добавлено:
на gt-four обсуждение привело к тому, что фронт лучше работает чем их стоковый
http://www.gt-four.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=6271&start=60&hilit=%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE+%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0
« Last Edit: 24/07/12 by Yurz »
« Reply #102 on: 24/07/12 »
А ничего что фронт имеет бОльший зазор между сотами, специально для установки как первичный радиатор?
Если поставим вместо фронта радиатор жидкостный, то дойдёт ли холодный воздух до нашего основного радиатора или мы будет постоянно слушать вентилятор?
« Reply #103 on: 24/07/12 »
 поставишь небольшой радиатор (смотри, у автора темы - стоит радиатор печки!, я предлагаю радиатор от оки, или еще лучше - еще один радиатор кондея, они настолько прозрачны для воздуха, что через них читать можно, а уж воздух пройдет, не боись).
Водовоздушная система хороша тем, что можно накопить холод и можно использовать жидкости-лед (принесенные) для обеспечения гораздо меньшей температуры. Остальное - это усложнение и компромисс в угоду плотности компоновки.
Фронт тоже хорошо охлаждает, но неизбежно дает турбояму.
« Reply #104 on: 24/07/12 »
Припоминаю темы, где все поголовно утверждали, что с установкой фронта турбоямы нет, есть только дёрганая АКПП с кикдауном.
Хорошо, компонуем всё. Ставим радиатор, ставим кулер, как ты Юрз предложил.
В пробке сам кулер нагреется, точнее вся кастрюля, вместе с супом внутри.
Радиатор тоже стоит в пробке, тепло он отдаёт только воздуху, без продувания, т.к. скорость в 5км час не скорость ни разу.
Что тогда? Где плюсы?
Ну и цену посчитайте.
Принято считай, что на EBAY дёшево. Самый дешёвый кит готовый стоит: 168$, доставочка 228$. И того = 10тысяч рублей + колхозинг.
« Last Edit: 24/07/12 by Flip:Who? »
« Reply #105 on: 24/07/12 »
Я и не говорю, что турбоямы нет, она есть, но ее не почувствовать жопом!
Никто не запрещает наклеить теплоизоляцию на теплообменник для пробок, как автор и сделал. Я лишь помогают принять решение, тем кто боится фронтальника.
И мое мнение не изменилось.
Если есть сток и хочется что-то улучшить - ПРОЩЕ сделать водянку.
Да и дешевле. Кулер 150 баксов (так же как и фронт), а если просто обварить стоковый у аргонщика алюминием может и дешевле обойдется, помпа со шлангами 1000р, ну пусть еще 1000р потратить на доводку-силикон. Радиатор печки стоит 1000р. Итого 7500р. C фронтом - от 8000 (если готовый, как у Сани щас в продаже).
Если уже стоит фронтальник, естественно, не надо бросаться в омут с головой и менять все на воду. Никакого прироста система не даст без читерства.
При переходе на бОльшую турбу все равно все пайпы менять, поэтому проще будет проложить систему под фронт.
Еще - на профессиональных драговых корчах (которые из 10ти секунд едут) фронтальники не используются...
« Reply #106 on: 24/07/12 »
Фронтальники используются, только охлаждаюх их радикально - из огнетушителя. Видел не раз такое. Но у драга другие цели всё же.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #107 on: 25/07/12 »
Так давайте через радиатор кулера пропустим холодную часть с кондера!!! И все проблемы решатся :)
Или навариваем на кулер алюминий - холодную трубку кондера втыкаем снизу и выводим сверху и пускаем дальше по контуру кондера - считай кулер будет плавать в холодном фрионе - задача решена  ;D
Ток придется фриона поболе заправлять...
Мой YRV
Мой 35 ZX
« Reply #108 on: 25/07/12 »
На драговых корчах из 10 секунд обычно используются другие системы для охлаждения, как например на марке Харвеста. Фронтальники, которые охлаждают огнетушителями - обычно на 11-12 секундных машинах, которые по городу ездят)
« Reply #109 on: 25/07/12 »
на BMW Олега-купе фронтальник стоит, а больше и не припомню, чтоб фронт стоял на 1000+ сильных машинах.
Очевидно, что в городе температура у водянки все же будет чуть выше.
« Reply #110 on: 25/07/12 »
Такая приблуда,как у Юрца на фото денег немерено стоит наверное.А вообще у меня вопрос возник,в какие нибудь авто ставят такие интеркуллеры с завода,или аналогичные с водяным охлаждением?
Offline VaDьka_678
« Reply #111 on: 25/07/12 »
во во мне тоже интересно) писали что на селеки какой то)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
« Reply #112 on: 25/07/12 »
селика гт-фоур (даже в ралли выступала с таким охлаждением),мини-купер в каком то кузове
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #113 on: 25/07/12 »
Есть куча тачек без ноздри, но турбовые... Как вы думаете куда там его ставят?!!
Мой YRV
Мой 35 ZX
« Reply #114 on: 25/07/12 »
Подробно, непаруске http://en.wikipedia.org/wiki/Intercooler
« Reply #115 on: 25/07/12 »
в бампере небольшой по площади, то толстый (больше объем).
« Reply #116 on: 25/07/12 »
Точнее ставили.... GMC Cyclone \ Typhoon Только вот машин таких почти не осталось.. http://en.wikipedia.org/wiki/GMC_Syclone
« Reply #117 on: 25/07/12 »
Коля, именно та приблуда на Ибэе щас торгуется, цена 129баксов.
« Reply #118 on: 25/07/12 »
ребят, а что вам даёт информация что куда-то там ставили? :) типа, да, можно?
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
« Reply #119 on: 25/07/12 »
Если кому интересно, то бюджет был:
корпус бочки - из бесплатных обрезков текстолита
герметик 3х60 руб = 180 руб
радиатор - 450 руб
шланги - 150 руб
термоизоляция - 150 руб
помпа 1500 руб
хомуты - чета дешего
Итого - около 2450 руб
Помпа бош вот такая, брал в экзисте -
