Author Topic: Тюнинг сток-интеркуллера  (Read 25644 times)
По уму надо обваривать сток кулер, а лучше увеличить его площать и обваривать.
Ну тут я не соглашусь - может я слишком просто выразился, но количество энергии затраченное на работу кондиционера будет больше чем количество энергии полученное от охлаждения воздуха на впуске.
а я думаю, что даже если принять за затраты на кондей 3квт, это около 5лошадей, так вот разница между воздухом 80гр, и 30 даст гораздо больше
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
Количество энергии выхлопных газов, которые крутят турбину больше, чем энергия, полученная в результате работы турбокомпрессора? Так что КПД >100% вполне может быть в незамкнутой системе.
Если кондейные трубки засунуть в бачек для охлаждения воды то КПД кондиционера упадет ибо будем охлаждать воду в бачке омывателя, которую подкапотный воздух нагревает.
Посидел почесал мозг и мне кажется нет у такой системы больших плюсов перед обычным фронтальником. И там и там идет перенос тепла воздух/люминий, а конструкция сложней и менее надежна.
Во первых не бачек омывателя, т.к. бачек стоит отдельный, и вне подкапотного пространства. Все, что связано с жидкостью для переноса тепла от куллера термоизолировано под капотом.
Ты ошибаешься насчет эффективности, т.к. в сток интеркуллере перенос тепла воздух-люминий-воздух, а тут воздух-люминий-вода. Разница в эффективности примерно такая же, как если бы ты слил антифриз из двигателя и гонял по каналам воздух.
Насчет сложности конструкции тоже можно поспорить, т.к. прокладывать 10-12мм водяные шланги куда проще, чем 50-60мм воздушные.
Кончилась вода и ты вобще без кулера считай.
Вода в системе охлаждения куллера будет заканчиваться реже, чем в системе охлаждения двигателя, если сделать без утечек. Т.к. в двигателе жидкость постоянно на гране кипения, а в системе куллера чуть выше атмосферной температуры. Главное следить чтоб там живность не завелась ))
А вообще тема про возможность затюнить сток кулек, а не про битву с фронтом.
большинству как обычно проще сказать о сложностях
Давай на моём замутим так! У меня там места немеряно,и фронт от двига далеко под фарой! )))
А под второй фарой пусто!
а что, сделать расширительный бачок прозрачный, да и запустить туда гуппёшек
феншуйненько получится
сварить их решил?
я думал как бы наоборот не заморозить
если туда еще таки кондейных трубок напрокладывать
Дык может стоит попробывать смастерить и то и другое, последовательно их соединив...... ?
Мне кажется вы куетой занимаетесь, жертвуете кондей ради впуска? Накуа это в городе надо?
зачем кондеем жертвовать
просто трубку, которая идет за двигом и холодит подкапотный воздух по пути до испарителя в салоне - по пути пропустить через короб в котором плещется кулер
просто при отжигах будет в салон меньше холода попадать, а при овощном режиме - все как обычно
можно еще клапан поставить
захотел - весь холод в салон пустил, надо отжечь - сам паришься, а кулер морозишь
ставьте фронтальный кулер и делов-то)) только кондей заправить 2тыра стоит, не говоря о стоимости трубок. к тому же надо подключаться к входящей в салон трубке и не забыть учесть колебания мотора при проектировании. и всё ради месяца жары в году...
выходящая, холодная трубка уже не колеблется - она уже идет от радиатора (который на кузове)
трубки кондея все на кузове. я про то что мотор колеблется, а при включении задней становится на дыбы смещаясь сантиметров на 5 вперёд и вверх
Юр, ты не понял, пофиг, что мотор шевелится, нижняя (холодная) трубка, выходящая из радиатора кондея - она уже идет по кузову, вот ее и можно было бы попросить поделиться холодом с жижей водовоздушного кулера.
Верхняя трубка кондея - она с шланговой частью, для компенсации перемещения мотора
это надо или кулер подвешивать отдельно от мотора, или холодные трубки кондея - гибкими
еще один
да, я понял, но всё равно чревато. есть ещё один момент: интеркулер слева, а помпа справа. трубки над мотором? удобно ли? в общем, минусов на мой взгляд больше. как повседневный вариант я бы даже не рассматривал. а если вариант НЕ повседневный, то зачем кондиционер?!))
имеющему в наличии фронт, естественно не надо даже думать о такой системе.
Но еще раз - провести пайпы сложнее в разы, чем провести 20мм шланги (причем их можно делать любой длины).
Кароче, надо проектировщика нанять, найти завод, изготовить пробник и запатентовать.
