Author Topic: Радиатор на турбу ДЕШЕГО!  (Read 47255 times)
« Reply #240 on: 09/09/14 »
по крайней мере в рубашке жидкости и металла больше, а в турбине только отработавшие газы, и металла с жижей меньше.
« Reply #241 on: 01/12/14 »
Народ подкиньте номерок крышки на кетский радиаиор, а то оригинальная не налазит, а стандарт на вид скоро сдохнет
« Reply #242 on: 01/12/14 »
на ajs KH-C31
« Reply #243 on: 01/12/14 »
Нифига не находит
« Reply #244 on: 01/12/14 »
в экзисте забей, все находит
Japan Parts KH-C31
« Reply #245 on: 01/12/14 »
ок
Offline Hemezida
  • Изготовлю любую деталь из любого материала.
« Reply #246 on: 27/03/15 »
Эти радиаторы еще продаются? Купил бы 1 :)
На данный момент:
1.3turbo/2wd/p39/2000г.в. прикручен водокастрюль от celica 2.0 turbo. Мечтаем о еманже
Offline Hemezida
« Reply #248 on: 27/03/15 »
Хмм, а первая ссылка почему-то не открылась)
На данный момент:
« Reply #249 on: 25/11/15 »
отписка, именно АДжС стоит больше года, пробег пока 10т.км. правда нет, но работает, вентилятор почти не включается, не смотря на мой стиль езды.
« Reply #250 on: 25/11/15 »
Леха, а как узнать на ходу, что включается вентилятор?
« Reply #251 on: 25/11/15 »
Если есть датчик температуры  :P включается на 98-99 градусах.
« Reply #252 on: 25/11/15 »
Леха, при нормально работающей системе ОЖ - на ходу вентилятор не должен включаться (даже при педалировании!), а температура на датчике (штатно установленном в ГБЦ) не должна уменьшаться (да и вообще изменяться более 3-5гр) после прогрева (выхода на рабочую температуру).
« Reply #253 on: 25/11/15 »
Юра, я педалирую в пробках. Раньше почти не затыкался, сейчас гораздо меньше включается
Позже (25/11/15) добавлено:
Опять же, наваливал, приехал, вентилятор редко сработает на турботаймере.
Offline gstyle
« Reply #254 on: 25/11/15 »
а прогрев машины изменился?
« Reply #255 on: 25/11/15 »
а как основной радиатор участвует в прогреве?
« Reply #256 on: 25/11/15 »
хз как но зимой дольше греется и быстрее остывает
« Reply #257 on: 26/11/15 »
Дольше греется из-за печки и мороза на улице, зимой термостат редко открывается, тем более когда авто стоит.
« Reply #258 on: 26/11/15 »
Есть с чем сравнивать)
« Reply #259 on: 26/11/15 »
Значит термостат не держит :)
