Author Topic: Радиатор на турбу ДЕШЕГО!  (Read 48088 times)
Появилось решение болезненного вопроса,радиаторы на турбу!
Админы закрепите тему,чтоб не уплывала,люди часто ищут!
А тут цена нового,ниже чем БУ,ясно не оригинал,но я думаю не хуже 10ти летнего!
Контора мной проверена,уже брал там тюняшки!
http://ajs.su/product/radiator-aljuminievyj-daihatsu-yrv-40mm-at/
ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ В ХОДЕ ЭКМПЛУАТАЦИИ !!!
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,16892.0.html
[spoiler=Отзывов]
Радиатор приехал!:) красивый и блестящий))))
Купил у них http://www.ajstyle.ru/product/radiator-aljuminievyj-daihatsu-yrv-40mm-at/ радиатор, отправили и обработали заказ быстро (5/07/12 я оплатил, 6 они отправили EMS-ом и 10 я уже получил), радиатор встал достаточно неплохо, радиатор красивенький, полированный весь, реально очень толстый, но встает.  Дырки под крепеж кожуха вентилятора чуть чуть не совпадают, но ставится нормально т.к. кожух гибкий, и резиновые патрубки держатся слабо на полированных штуцерах, у меня верхний толстый слетел на ходу, посадил на силиконовый герметик, надо сразу садить на что то клейкое или использовать нештатные хомуты.
  Что бы поставить пришлось снимать верхнюю планку телевизора и верхние кронштейны на радиаторе кондиционера, иначе никак из-за бОльшей толщины радиатора, и сточить половину высоты головки болта кожуха вентилятора в районе кожуха катализатора , т.к. головка болта упирается в подрамник и радиатор не опускается в отверстие сайлентблока. Последовательность установки: ставим радиатор, но не вставляем в сайлентблоки, пусть стоит выше, одеваем нижний патрубок, ставим обратно кронштейны на радиатор кондея (нужен ключ на 8 ), потом кожух вентилятора, потом переставляем со старого радиатора трубки на охлаждение ATF, потом опускаем радиатор в отверстия в сайленблоках, дальше уже понятно.
фотки:
отпишусь, радиатор тоже заказывал, емс шло до тюмени 6 суток, долго видимо из-за праздников, по стоимости 1300; радиатор весь блестящий, красивый, из недочетов как уже писал Наиль, это пришлось стачивать головку болта кожуха, нижнего возле каталика, для установки снимал планку телевизора, кронштейны радиатора кондера. кстати и вытащил старый и засунул новый радиатор с кожухом и трубками акпп)) только снимал еще расширительный бачок еще. при установке ждал сюрприз с одной стороны кронштейн радиатора кондера пришлось стачивать больше чем на половину ширины! чуть прогадали китаезы! верхние сайленты потом еле прикрутил, но ничего нигде не трет! в принципе доволен
« Last Edit: 27/05/14 by Yurz »
хз, в овощережиме у меня на старом радиаторе не выдавливало ничего, а как нажму в пол - литрами доливал потом.
Да, и ещё - сделали радиатор, а через 10тысяч, к примеру, в одном месте начнёт ссать и всё, приехали. Как недавно читал, что первые Гранты отзывают - через 30-50тысяч топливная трубка начинает трескаться.
У меня китай радик 2 года уже:) При иногда очень жостких режимах, все ок. 100% лучше пластиковых бачков...
Offline ROJER
Юрц давно юзает радик такого типа, у меня в королле тоже такой же китай болт-он, еще куча всяких тачек ездят с такими радиаторами, один ньюанс, нужно внимательно смотреть чтоб он не терся об кузов или всякие металлические детали, люминь стирается быстрее, ну а если будут проблемы заварить его вообще не составляет труда, проще чем пластик, плюс у них само ядро радиатора толще в два раза чем у стока, за такие деньги вообще можно менять не глядя, у него сброс тепла куда лучше будет!
А соты заваривают за 1500р.
Offline Rost
  • JZX 81
Ракета улетела в Краснодар... Грустно и тоскливо на душе...
фотки:
« Last Edit: 18/07/12 by NaiL »
Тут такое дело  :)
Завтра уточню, но пока, по предварительной информации - могу такие новые алюминиевые радиаторы предложить по 4950 р. за шт. + доставка  8)
Средняя стоимость доставки обычно получается около 600 р.
« Last Edit: 26/07/12 by Karma »
Сегодня посмотрел радиатор от Кармы. У Вити такой стоит. А у меня от AJS. Так вот от Кармы толщиной как сток. А от AJS толще. Не знаю что лучше, что хуже. Просто увидел и решил этот момент уточнить.  :)
Offline 777pahan777
Offline Magnat93
крышки, которые идут в комплекте с этими радиаторами - амно, как выяснилось. Меняйте сразу на HKT 1.1 Bar.
www.stomagnat.com
Offline TOP100
А что с крышками нетак?
У меня на этот радиатор НКТ 0.9 не подходит.
« Last Edit: 16/11/12 by TOP100 »
В разборе YRV TURBO 2000 65тр http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,15397.new.html#new
У меня нормально работает. В чем заключается Амнистость?
Offline Magnat93
Уже у двух людей от избыточного давления в системе охлаждения срывало патрубки. После смены крышек - всё проходило.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
300
А ты думаешь он спроста написал :D
Прям умные все :-)
Крышки есть на все основные виды автомобилей.
На К3-VET должна стоять 1.1 bar - у меня  в продаже японская HKT - 300 р.
www.stomagnat.com
Offline TOP100
Японская крышка НКТ на мой китайский радиатор не подошла, приобрёл вот эту 0.9 для Ниссана-
Offline 777pahan777
мне тойотовская с большим клапаном 1.1 тоже не подошла, там получается прижина длиннее нужно.. от какой машины подойдет?
Offline Magnat93
На китайских радиаторах нужно ставить вот такую крышку.
Китайский бутер лучше не тулить.
Лучше доверять брендам Futaba, Gates, HKT.
Код по Gates: 7410-30024
www.stomagnat.com
Offline spirtquake
C крышкой 0.9 машина может начать греться под нагрузкой...
Брошенки в другой машине(с)
Offline TOP100
Разница в точке кипения при давлении 1.1 и 0.9 минимальна, а вот нагрузка на систему охлаждения (радиатор, шланги, помпа) существенно ниже. Качественные антифризы кипят при атмосферном давлении при большей температуре, чем некачественные при даже 1.3. При исправной системе охлаждения, исправном двигателе и хорошем антифризе крышке на 0.9 машина  никогда не перегреется и не замерзнет и система охлаждения прослужит максимально долго.
Offline spirtquake
Аха... РАскажи это Витьку и Бакардосу, которые на крышках 0.9 грелись при подьеме в перевал...
