Author Topic: Провал на 3 тысячах оборотов  (Read 6670 times)
redforce
При интенсивном разгоне ровно на 3 тыс оборотов провал. Хорошо заметно на 2-3 передаче. По тахометру видно даже что обороты немного падают до 2900-2800, дальше нормальный разгон.
Мозг P30, cвечи вроде нормальные без следов пробоя.
Offline Иван С.С
Бенз Гавно !!!
Offline Force
От  бенза не зависит, проявляется на любом и всегда и только на 3 тыс.
Могу предложить подьехать на юрвишник в пятницу .Катнем покажешь там видно будет .А так жди форумских экстрасенсов ) .
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Эмм, может нет каталика и идет отсечка по давлению?
Ден седня +38 градусник казал ))) ну очень теплый воздух - исключенно )
Offline BACARDI
  • Дэнчик
У меня дергается, когда едешь на М2 4-5 тысяч на тахометре и жмеш вонючку в пол! Секунду разгоняемся, потом дергается и до отсечки. У меня нет каталика, хз я всегда думал,что это передув, ну, может высоковольтные поменять, хз.Я забил.
Offline spirtquake
От одного выбитого каталика передувов замечено не было... Ни у меня ни и Женьки, ни у Самогонки...
Брошенки в другой машине(с)
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Не знаю, меня это не сильно беспокоит, свечи новые, ошибок скрепка не выдает, на двигателе уже больше 250 тыс пробега...Когда было Renault клио, дергалось на второй передаче на низких оборотах - помогла смена высоковольтных проводов. А тут - хз как это все происходит...
Клио ... ))) Французы пускай круасаны да минет делают (хотя клио рс - очень нра)))
Offline Force
От  погоды кстати тоже не зависит.  И почему на любой передаче на одних и тех же оборотах. Хотя вот не знаю насчет первой, либо не замечал, либо нету провала.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
На первой нет провала, я тебе говорю =) У меня нет, думаю схожие проблемы!
Знаешь, если это сильно парит - тогда стоит лезть. У меня золотое правило - работает, не трожь...
Girya - мне клио РС тоже очень нра, пока не видишь цены на них и стоимость запчастей.Поэтому мой выбор пал на старый японский чермет=)
Дружише про чермет барьшнул )))
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Ну это я так, любя =)
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Я для гонки ничего не жалею, чермет - это скорее ласково, чем грозно и угрюмо.
есть мнение что соленоид актюатора может на пиках наддува создавать затуп ИМХО
Это случайно не такой эффект, когда на второй в момент переключения на 3ю обороты падают, потом поднимаются?
Offline Force
Попробовал еще раз при движении на одной передаче на типтронике.  На первой нету. На второй и третьей есть, как при тапке в пол, так и при плавном разгоне.
Но при плавном разгоне возникает чуть раньше, где-то на 2700 об. При тапке в пол чуть позже на 3100.
Вот думаю, не может с коробкой быть связано?
Считай ошибки и на коробку и на ДВС .Делов 5 мин .) На коробку чет не похоже
Свечи.
