Author Topic: Провал на 3 тысячах оборотов  (Read 6672 times)
безсмысленно
Фильтр же в насосе .И толку на ХХ мерять  , а ???
на ХХ есть проблемы? тогда мерь на ХХ, если нету - то какой смысл? Японские насосы редко умирают так! Это у немцев может быть, что умер до 2кг..., а у нас - померла так померла. А вот на ходу покажет и состояние фильтра и насоса. И производительность.
Offline mad_max
У меня такая же проблема как у автора. Обороты падают с 3100 до 2800.
Только на типтронике! На Д4 Д3 такого не замечал.
Считаю дело в автомате.
У меня масло не меняное фильтр не менянный коробка не фиксена )
форсунки мыл свечи новые.
Кстати после того как помыл форсы расход не снизился а увеличился)
Средний расход 13-15 литров)
Offline Veck
У меня так же. На типтронике явно видно что обороты падают, а вот в режиме автомат, обороты не падают а перестают набираться на секунду и потом продолжают расти, автомат фиксен. Расход примерно такой же.
Я периодически сталкиваюсь с провалом оборотов в районе 3000 на 3й передаче в режиме Д4. Педаль газа нажата не больше, чем наполовину. Косяк проявляется перед включением 4й передачи. Обороты падают на слух. Смутно подозреваю, что нештатно срабатывает блокировка бублика.
на 4й и должен гидротрансформатор блокироваться!
проверяйте насос ёпта
Offline Aurum
Ситуация такая же, еще по давлению буста показыват скочки от 0,8 до 1. Мозг Р30. Думаю из-за морозов все таки -18 а там хз.
Daihatsu YRV 1.3 Turbo White Panorama Pack FWD AT DTD)
Передув.
Offline Aurum
Каким образом его убрать? Немного неприятные очучения при разгоне) Еще здесь на форуме читал про низкую температуру воздуха и вроде как смесь неправильно из-за этого готовится, может попробовать интеркулер прикрыть?
поставить буст-контроллер
Offline Aurum
У меня в плане все это, пока нет средств... думаю весной заморочиться. Да я тем более только купил)
тогда подложи кирпич под педаль газа
