Author Topic: Провал на 3 тысячах оборотов  (Read 6671 times)
Offline Daniel
Даже не свечи, а пробив изолятора скорее всего.
Купи изолятор и замени у себя,чтобы новые не покупать когда время придет.
Offline Daniel
Видимо я не правильно выразился, раз так реагируеш ? Я предположил, что это может быть пробой катушки(т.е. наконечник катушки, резиновый). Лечится одеванием термоусадки на свечи.
У себя я все заменю, спасибо за беспокойство.
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
обороты падают - блокировка ГТ.
p.s. Если думаете на зажигание, то можно просто уменьшить буст и проехать еще. Свечи и катушки пробивает только под большим бустом. Если нет контроллера, то нужно заглушить шланг, который идет от штатного соленоида в патрубок после фильтра (будет дуть не больше 0.5).
Offline Force
Надо попробовать.
Но если блокировка ГТ, почему у других такого эффекта нет?
Offline Hudrolax
Ну вообще блокировка ГТ ощущается только на 4-й передаче, как правило. То, что у автора на 2-3 - как минимум странно. Боюсь скоро будет тема в разделе КПП, т.к. падение оборотов может означать пробуксовку фрикционов в акпп до этого момента.
Зависимость падения оборотов есть от времени после переключения передачи? Т.е. передача вроде как переключается, проходит некоторое время, и обороты падают например.
у меня тоже на d2 и на d3 есть блокировка на верхней передаче.
Я даже видео выкладывал.
http://www.youtube.com/watch?v=PEoyjq-m6WU
Offline Hudrolax
Не, ну никто не спорит что блокировка есть и на других передачах, просто в автоматном режиме она заметна обычно на 4-ой. Тут автор говорит, что на других YRV такого эффекта не замечал, потому я предположил, что у него проблема в АКПП. Несоответствие скоростей вращения входного и выходного валов например. Автор давно купил машину? В акпп кто-нибудь лазил? Такой эффект возник недавно или был всегда?
Чтобы исключить вариант с блокировкой ГТ, можно вставить резистор-обманку на датчик температуры (3-5кОм), чтобы акпп думала, что она всегда не прогрета. Или обманку вместо соленоида блокировки ГТ. Или после ночной стоянки с утра сразу начать движение без прогрева, хотя я не знаю как быстро прогревается масло в акпп.
блокировка срабатывает только да верхней передаче выбранного селектором диапазона.
именно так, разъясню подробнее - блокировка срабатывает только на 4 передаче если стоит D4, только на 3ей если стоит D3, на D2 блокировки ГТ нет, на шифтронике ГТ блокируется позже - на 4ой передаче на штатной длинной паре примерно на 80 км/ч
Offline Veck
У меня подобная проблема, скорее даже такая же, только вот я уверен что это не блокировка ГТ. при разгоне на второй и на третей в районе трех тыщ как будто кто за ж@..у схватил на секунду, если ехать на шифт троне, то по тахометру прям четко видно, стрелка оборотов доходит до трех и потом резко падает до 2800 и далее разгоняется, правда сегодня еще показалось что и подергивается немного... хорошо видно на третей и второй передаче... и кстати разогнать теперь за восемь секунд до ста не реально, проверял - минимум 11сек:) хотя когда покупал первым делом проверял - ехала за восемь...
Свечи поставил новые 100км назад, думал что они виноваты, но ничего не изменилось. кстати старые были не черными а рыже белыми, больше белыми.. Так что думаю теперь смотреть топливную , только вот не знаю с чего начать... или фильтр топливный или форсунки, кто что думает? фильтр воздушный новый, за машиной слежу, в колодцах свечных масла нет, прокладка новая... только вот в автомате не как руки не дойдут фильтр менять.
белый нагар или просто белые??? кажись у тя антифриз куярит в камеру сгорания
но форсунки немешало бы промыть вдруг заливает
форсы мыть, дроссель мыть, давление топлива - НА ХОДУ проверять!
Offline Veck
антифриз точно не куда не попадает, уровень ОЖ на месте. а вот по поводу переливает - скорее наоборот свечи просто белые, значит не доливает:)
а как давление в топливной на ходу мерить? наверное не самое простое занятие?
шланг от топливной рейки снимаешь вставляешь в манометр от манометра шланг на рейку манометр в салон заносишь ездишь и смотришь на давку топлива!
правильно Юр?
еще тройник надо, топливо в салон не надо проводить, подумайте о безопасности!
А у кого насос умирал ??? Я все ж за форсы
Полно сдохших насосов, просто форсы "проще" проверить - отдал 2 косаря тебе их проверили и помыли заодно :D
Offline Veck
Померить давление оказывается еще сложнее чем я думал! начнем пожалуй с "простого", с форсунок. если не форсунки - значит насос или фильтр? думаю, можно для начала давление на холостых померить?
